logik baustein sonos
    guten Abend
    ich versuche mich gerade an edomi.
    ich versuche über die visu meine Sonosanlage zusteuern aber irgendwie klappt das nicht so wirklich bzw gar nicht.
    Ansicht will ich eigentlich erstmal nur lauter, leise und mute.
    könnte mir einer ein paar beispiel Bilder hochladen um zu verstehen wie das auf gebaut ist bzw was ich falsch mache?
    danke
    Hast du die PHP Datei auch gemäß der Beschreibung kopiert?
      Ja
        Mach mal einen Screenshot von "Lifeansicht1" im Logikeditor. Und warum ist dein KO mit min und max Werten begrenzt? Die Begrenzung brauchst Du erst mal gar nicht.
          da habe ich nur gespielt
            Muss ich was in php ändern ich habe das Gefühl er verbindet sich garnicht mit der Sonos
              Lege doch mal die Status Ausgänge auf Ausgangsboxen, du hast nixht nur den LBS hochgeladen sondern auch den PHP?
                wie meinst du das mit status ausgänge auf die ausgangsboxen???
                ja die php habe ich in die angegebenen ordner gespeichert.
                  Die Ausgänge mal auf interne KOs legen, so könntest du sehen ob er überhaupt etwas macht.
                    ja da macht er was ersoll nur halt die sonos macht nichts garnichts
                      Danke
                        ?? also wenn du die Ausgänge auf Ausgangsboxen legst, siehst du das er was macht ??
                          Kannst du per "Liveansicht" dein Sonos-Gerät ansprechen?
                          Also einfach nur den Baustein nehmen, IP vom Sonosgerät einspeichern und E1 auf "1" setzen (zusätzlich kannst du noch E21 auf "8" setzen für ein ausführliches LOG). Dann Projekt aktivieren und eben per Liveansicht den Sonos steuern...
                          (Voraussetzungen sind natürlich, dass du die beiliegenden PHP-Dateien an den richtigen Ort gespeichert hast)
                          Ach ja, und wie hast du den LBS installiert? Per Copy-Paste im LBS oder in der Verwaltung per Importfunktion?
                          Zuletzt geändert von JonDonSponky; 28.03.2018, 21:47.
                          Grüße Tobi
                            das problem lag an der sonos ich habe einmal alle Lautsprecher in Seperate Zonen aufgeteilt und wieder verbunden, dann ging es.
                              eine frage habe ich noch wie kann ich "Quellen" auswählen zb. TV-geräte?
