Neato Botvac
  • shortyle
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Konkret ist es ein regelmäßiges Ausführen des Shell Befehls: sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    das hatte ich auch schon gemacht und dies schönigt natürlich die Anzeige in Edomi
    Dann wird ich mir mal einen Cronjob einrichten der das dann übernimmt.
    Dank dir für den Hinweis das es wohl mit CentOS7 zutun hat und weniger mit dem LBS.
  • jonofe
    Ich beobachte ein ähnliches Verhalten bei mir auch und ich denke, das es unter CentOS7 immer noch ein Problem in CURL gibt, welches sich durch das Update, wie es bei CentOS 6.5 gemacht werden kann nicht beheben lässt. Ich mache daher ein regelmäßiges Löschen der Caches, welches den RAM Status dann konstant hält.
  • shortyle
    Welche Probleme gibt es denn genau? Außer das kosmetische Problem einen roten Balkens?
    Probleme an sich keine und ich weiß auch um die Meinung das verbauter RAM (10GB) genutzt werden kann/soll. Aber mir macht der rote Balken und das gelbe Fähnchen irgendwie sorgen. Zumal ich nicht weiß ob es beim Ausbau der Logiken zukünftig zu Problemen kommen kann?!
    Allgemeine Verständnisfrage:
    Wird beim anbinden von KNX und Logiken über Edomi der RAM noch mehr „gefordert“ als ohne die Anbindung? Denn KNX hängt bis jetzt noch nicht dran.
  • jonofe
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Zumal er "früher" auch problemlos funktionierte.
  • shortyle
    Hat einer eine Idee warum der LBS mir den Arbeitsspeicher volllaufen lässt.
    Weshalb ich diesen LBS vermute? Wenn ich Ihn deaktiviere, bleibt die Auslastung im unteren zweistelligen Bereich. Bei aktivierten LBS steigt die Auslastung in den roten Bereich >90% (dauert ca. 1 Tag). Getriggert wird nur alle 10 Minuten...Wenn ich das Intervall auf z.B. 1min ändere, läuft der Speicher auch schneller voll.
    Den üblichen Verdächtigen "Telegram Receiver" habe ich nicht installiert.
    Nutze Edomi in 2.00 und CentOS7 auf einem IntelNUC
    Das gleiche Verhalten aber auch in einer VM (Synology VMM)
    Wäre schon schade wenn ich ihn nicht weiter verwenden kann. Zumal er "früher" auch problemlos funktionierte.
    ​​​​​​​VG David
  • hartwigm
    Zitat von ;n1453211
    Prinzipiell hätten wir hier auch einfach A5 als remanent deklarieren können und deine Haushaltshilfe würde keine Fingerabdrücke auf deinem Display hinterlassen
    Nein, nicht wirklich.
    a.) hinterlässt Sie keine Spuren und
    b.) Nach einer Neuaktivierung des Projekts liest der Baustein die Daten wieder aus der Cloud aus und zeigt die Meldung wieder an.
    Durch die remanente Variable fürs Quittieren übersteht der Quittierungszustand den Neustart und wird erst beim nächsten Start des Robis zurückgesetzt.
    Vielen Dank für die Integration
  • vento66
    Da er die Luft beim entleeren rückwärts durch den Filter zieht, könnte das im Bereich des möglichen sein....
  • sipiyou
    So, hab deine Ergänzungen als 0.74 released.
    @vento66: saugt der auch seinen Filter selbst frei ?
  • hartwigm
    Dank der modernen Technik sind alles beschäftigt !
    Meine Haushaltshilfe sucht das Ding, meine Sohn sucht die "verschleppten Socken" und ich operiere mein ausgesaugtes, eingewickeltes iphone Kabel aus dem Sauger.
    Wünsche Euch eine schöne Woche
  • starwarsfan
    Moinmoin miteinander
    Bin ich froh, das mein Roomba sich selbst entleert Der steht dann auch zwangsäufig immer an der selben Stelle.
    Spannend wär's, wenn er das nicht machen würde! Finde den Haufen... ​​​​​​
    SCNR
  • vento66
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    Aber statt Staubsaugen muß Sie jetzt halt den Botvac suchen und diesen reinigen.
  • hartwigm
    ich habe das vermutlich falsch erklärt.
    Mein Botvac will immer wieder das der Schmutzbehälter geleert wird.Dies stelle ich in der Visu als rot hinterlegten Botvac dar.
    Für meine Haushaltshilfe heißt das, lesen und den Anweisen folgen. Danach wird die Meldung quittiert und die Meldung darf bis zum nächsten Start des Botvac nicht mehr dargestellt werden.
    Da ich derzeit aber einiges an Edomi mache, und damit immer wieder mal eine neue Version einspiele wird beim nächsten Neustart die Meldung aus dem Baustein wieder ausgeworfen. Schutzfangbehälter reinigen...
    Ich habe mal in den Baustein den Eingang 37 und den Ausgang 37 hinzugefügt. Damit kann ich die Meldung quittieren, was remanent gespeichert wird Mit dem neuen Start des Botvac wird der Status zurückgesetzt.
    Ich schick Dir mal in einer PN den Code. Sind nur ein paar Zeilen die ich ergänzt habe. Keine Ahnung ob daran Bedarf ist, der Botvac sollte ja eigentlich eine Haushaltshilfe ersetzen.
  • sipiyou
    hartwigm : Ah, der Meister persönlich, herzlich willkommen zurück und vielen Dank für die Blumen
    Ich vermute, dass du bei der Ausgangsbox bei den Meldungen != Leer hast. Benutz da bitte 12000010 (Ausgangsbox ohne irgendwas), dann wird der Status auch gelöscht.
    Der Baustein gibt dort einen leeren String aus, wenn nix ist.
  • hartwigm
    sipiyou
    Hey super, was aus dem Baustein geworden ist. Gratuliere
    Hab mir den aktuelle Baustein eben mal gezogen, passt soweit mit den Token cache.
    Was ich mir noch wünschen würde, wäre eine Meldungsquittierung für alert.
    So dass ich die Meldung Alet Meldungen wieder weg bekomme, wenn z.B. der Fehler oder Schmutzfangbehälter geleert ist.
    Geht zwar auch in einem nachgeschaltet Baustein, aber eine Quittierung im LBS wäre schöner. Remanent Speichern und erst wieder rücksetzen, wenn nächster Start kommt des Robbies kommt
    Gruß Hartwig
  • HeMichael
    nu hab ich das gleiche Problem wie du :P ich hab meinen bestellt, und warte jetzt drauf dass er kommt. das Vorführgerät ist wieder weg
