eth0 wird nicht mehr gefunden - nach Installation von MQTT LBS Installationsskript
    Hallo zusammen ,
    ich habe folgendes Problem :
    ich hatte mir ein neues EDOMI System auf einem Shuttle DS47 installiert .
    Das hat alles wunderbar funktioniert .
    Anschließend wollte ich dann den/die MQTT LBS installieren und habe folgendes gemacht :
    yum update nss
    dann habe ich für das Installationsskript von janofe dazu ausgeführt :
    yum -y install php-process git gcc make mysql-devel
    cd /tmp
    git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
    cd lib_mysqludf_sys/
    ./install.sh
    cd /tmp
    rm -rf lib_mysqludf_sys/
    git clone https://github.com/jonofe/Mosquitto-PHP
    cd Mosquitto-PHP
    cp home_oojah_mqtt.repo /etc/yum.repos.d/
    yum -y install  libmosquitto1 libmosquitto-devel mosquitto-clients
    phpize
    ./configure --with-mosquitto=/usr/lib64
    make
    make install
    cd /tmp
    rm -rf Mosquitto-PHP
    echo "extension=mosquitto.so" > /etc/php.d/mosquitto.ini
    und jetzt wird die Netzwerkkarte - eth0 nicht mehr gefunden....
    Da ich nicht der Linux Experte bin würde ich mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte ....
    Die Netzwerkkarte ist eine Realtek 8111 G .
    Danke ! Viele Grüße !
    Ich kann mir nicht erklären, was an der o.g. Installation das verursacht haben soll. Ggf. ist dies nur eine Koinzidenz.
    Steht denn irgendwas von der Karte in der Ausgabe von dmesg?
    Mach doch mal ein
    dmesg | grep RTL
    oder
    dmesg | grep 8111g
      Leider nichts zu finden was auf ein Netzwerkschnittstellen hindeutet :-(
      ...haben sich da irgendwo Evtl. Treiber geändert ?
        Evtl. wurde ein neuer Kernel installiert, welcher keinen funktionsfähigen Treiber für deine Karte enthält.
        Welche Kernelversion hast du aktuell?
        uname -a
          Linux Edomi 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP
          Mein anderes Edomi System hat den selben Kernel - allerdings andere Hardware - und es wurde auch schon upgedated
          Danke schon mal für Deine Hilfe !
            Ich habe auch den Realtek 8111G auf einem Terra PC Micro 5000P und wird ohne Probleme erkannt. Am LAN kann es somit nicht liegen.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Habe das Problem gefunden ....( mit ifup ) nach 2 maliger Neuinstallation
              Netzwerkkabel steckte im eth1 Port statt im eth0
              Danke für eure Ratschläge !
                Wie hat das Installationsskript das gemacht?
                Da wäre ich auch nicht dreau gekommen:-)
