Fragen zur LBS Programmierung
    habe begonnen an einem ersten eigenen LBS zu arbeiten. Mit PHP habe ich Erfahrung, soweit kein Thema.
    http://www.knx-home.net/wiki/index.php?title=Logic kenne ich auch schon.
    Momentan habe ich aber eine Frage: Beim hochladen über "Logikbausteine" bekomme ich: "Logikbaustein entält 1 Fehler".
    Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Gibts da irgendwo einen error report oder mehr Details?
    Gruß!
    OpenKNX www.openknx.de
    Zeigt Edomi nicht an in welcher Zeile der Fehler ist ?
    Ansonsten den Code einen Online-PHP unterziehen ... so mache ich es wenn ich ein Brett vor den Augen habe.
    Danke und LG, Dariusz
      I.d.R. liegt die Ursache dann in der EDOMI LBS Struktur, d.h. z.B. hast du beim copy&paste von Eingängen oder Ausgängen die Ziffer nicht angepasst und somit 2 Ein-/Ausgänge mit derselben Nummer. Oder die Bereichs-Tags, z.b. [### HELP ###] stimmen nicht mehr.
      Ich konnte es eigentlich immer durch scharfes Hinsehen finden. Ansonsten einfach mal den Code hier posten ...
      Zuletzt geändert von jonofe; 23.05.2018, 11:45.
        Leider nicht.
        Ein Online Syntax-Checker hats gebracht. War eine } zuviel
        Für komplexere Probleme wäre eine detailierte Ausgabe aber schon hilfreich...
          Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
          War eine } zuviel
          Nunja, ein brauchbarer Editor mit PHP-Syntaxhighlighting zeigt Dir sowas aber auch...
          Kind regards,
          Yves
