LBS für Gardena Smart Sileno (Smart System)
    Zitat von nemooo Beitrag anzeigen
    habe ich gelöst
    Inwieweit unterscheidet sich dein LBS denn von dem von ChrisP und magst du den Quelltext teilen?
      Nachdem ich den LBS um die Ventile erweitert habe, habe ich gleich den LBS hochgeladen. Ich hoffe es stört ChrisP nicht.
      Ich habe mir anhand vom JSON (A8) die ID's kopiert und in die E4-E10 eingetragen. Selbstverständlich könnte die Abfrage analog zum Status-LBS abgefragt werden. Bin aber dazu noch nicht gekommen.
      Die Outputs (z.B. gesendet "START_SECONDS_TO_OVERRIDE","seconds": 3600) habe ich mit dem LBS "Wenn-Dann-Vergleich 10-Fach" 19001480 übersetzt.
      PS: Ich kenne mich PHP eigentlich gar nicht aus und habe dies alles mit Versuchen zusammengestellt. Seit 2 Wochen funktioniert der LBS ohne Fehler.
        Hallo
        Ich habe auch mal versucht den Baustein zu installieren.
        Nach cd /usr/local/edomi/main/include/php
        und dem Befehl composer require textalk/websocket kommt bei mir leider
        Kommando nicht gefunden.
          Guidokoeller
          Versuche zuerst den composer zu installieren
          sudo yum install composer
            Danke das hat funktioniert.
            was muss man denn genau bei den Bausteinen eingeben.
            Bekomme Fehlermeldungen.
              siehe meinen Beitrag 150
              Zuletzt geändert von nemooo; 11.10.2022, 18:49.
                Alles gemacht. Leider erfolglos. Kann mir den Anmeldvorgang bei
                https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps näher erklären.
                Woher weiß die API welcher Mäher meiner ist.
                  Wenn ich nicht komplett falsch liege, funktioniert die Kommunikation über den Smart Gateway in Kombination mit der URL die du bei der Erstellung der API eingeben musst.
                    nemooo Bei mir gibt es gute und schlechte Nachrichten...
                    Die gute: das Fluten des Edomi-Errorlog ist weg.
                    Die schlechte: das senden von Kommandos klappt immer noch nicht. Im Log des LBS erscheinen bei jedem Befehl folgende 4 Zeilen.
                    Vielleich fällt dir ja noch was ein...
                    Danke für deine Mühen.
                    2022-10-14 14:16:35 151339 21447 INFO: Location Result: |{"data":[{"id":"1f55d90d-ade7-414e-b052-1f91e07b5a0d","type":"LOCATION","attributes":{"nam e":"My Garden"}}]}|
                    2022-10-14 14:16:35 151642 21447 INFO: Location Id: 1f55d90d-ade7-414e-b052-1f91e07b5a0d
                    2022-10-14 14:16:35 517401 21447 INFO: Snapshot: {"data":{"id":"1f55d90d-ade7-414e-b052-1f91e07b5a0d","type":"LOCATION","relationships":{" devices":{"data":[{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"DEVICE"}]}},"attributes":{"name":"GARDENA smart Garden"}},"included":[{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"DEVICE","relationships":{"lo cation":{"data":{"id":"1f55d90d-ade7-414e-b052-1f91e07b5a0d","type":"LOCATION"}},"services":{"dat a":[{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9:cbtg","type":"MOWER"},{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"COMMON"}]}}},{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9:cbtg","type":"MOWER","relationships": {"device":{"data":{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"st ate":{"value":"OK","timestamp":"2022-10-14T11:25:09.544+00:00"},"activity":{"value":"OK_CH ARGING","timestamp":"2022-10-14T11:25:09.544+00:00"},"operatingHours":{"value": 677}}},{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"COMMON","relationships":{"de vice":{"data":{"id":"806a90ce-02ad-4384-bf42-3866fe6719c9","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"na me":{"value":"Roxxy"},"batteryLevel":{"value":90 ," timestamp":"2022-10-14T12:13:22.184+00:00"},"batteryState":{"value":"C HARGING","timestamp":"2022-10-14T11:25:09.544+00:00"},"rfLinkLevel":{"value":90, "timestamp":"2022-10-14T12:10:08.177+00:00"},"serial":{"value":"2048818 36"},"modelType":{"value":"GARDENA smart Mower"},"rfLinkState":{"value":"ONLINE"}}}]}
                    2022-10-14 14:16:35 688472 21447 INFO: Sent Data {"data": {"type": "MOWER_CONTROL","id": "request-12","attributes": {"command": "PARK_UNTIL_NEXT_TASK"}}}, response: {"errors":[{"id":"4a881c8e-ae18-4ec5-af49-39c568c92114","status":"Bad Request","title":"Send Command","detail":"invalid service id"}]}, error:
                      welche id hast du beim Mower eingetragen?
                        Nachdem ich den LBS um die Ventile erweitert habe, habe ich gleich den LBS hochgeladen. Ich hoffe es stört ChrisP nicht.​
                        Nein mich stört das nicht.
                        ABER: Mein LBS funktioniert einwandfrei. Es gibt nur 2 Gründe warum der LBS Probleme machen kann:
                        1) Die Eingänge der Bausteine sind nicht richtig befüllt (Bitte die Hilfe genau lesen. Das Konfigurieren ist etwas komplexer geworden da ich die alte Schnittstelle nicht ausgebaut habe)
                        2) Fehler: Limit exceeded. Ich denke das ist großteils bei euch der Fall. Dagegen kann man nix machen. Es gibt ein Limit von Gardena. Wenn dieses überschritten ist kommen die Fehler. Das erkennt man im LBS-Log und NICHT im Edomi-Error-Log.
                          Hat einer Lust eine Anleitung zum einrichten vom Baustein und der Vorgehensweise bei der API zu verfassen? Ich komme einfach nicht klar
                            Der Frühling kommt, leider finde ich den Status LBS nicht mehr. kann mir da jemand weiterhelfen?
                              Das es die LBS irgendwie nie in die Download-Sektion geschafft haben: im Anhang ein Status-LBS, der letztes Jahr einwandfrei funktioniert hat, ich glaube der kam von ChrisP. Ob der LBS dieses Jahr immer noch tut, kann ich momentan nicht sagen, da sich mein Gardena noch im Winterschlaf befindet...
                                Danke vielmals
