LBS für Gardena Smart Sileno (Smart System)
    danke für deine rasche Antwort - ist nicht dringend
      Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
      Ja.
      Aber ob es dann funktioniert, kann ich nicht versprechen.
      Gardena hat mittlerweile die API offiziell geöffnet, man muss sich dann aber registrieren etc...
      Ich müsste den LBS dafür überarbeiten, realistisch gesehen werde ich aber da nicht so schnell dazukommen.
      Moin, kann ich dem entnehmen, dass dein LBS nicht über die aktuelle, offizielle API läuft? Oder wie darf ich das verstehen?
      wollte meinen Feuchtigkeitssensor über dir API auslesen und dachte mir, ich spare mir evtl die Arbeit bei 0 anzufangen und modifiziere deinen LBS.
      LG, Sascha
        mein LBS baisert auf dieser Klasse:
        https://github.com/DXSdata/Gardena
        ist auch schon ein paar Jahre alt.
        Ganz neu (2020) ist das hier:
        https://developer.husqvarnagroup.cloud/
        ich konnte mich damit bisher noch nicht befassen.
        OpenKNX www.openknx.de
          Danke für die Antwort, dann werde ich mich mal mit der neuen API auseinandersetzen.
            Ich hab für die neue Schnittstelle begonnen einen LBS zu entwickeln.
            Dieser funktioniert auch jedoch habe ich für php keine Websocketlibrary gefunden welche pings senden kann weswegen lfd. neu verbunden wird.
            Das neu verbinden ist jedoch monatlich limitiert weswegen der Baustein an Tag x nicht mehr funktioniert.
            Vl. findet sich auf diesem Wege jemand der mir helfen kann, dann stelle ich den Baustein auch gerne zur Verfügung.
              Hallo Sascha aus H. Hast du es geschafft den Feuchtigkeitssensor auszulesen? Ich würde dies auch gerne tun - den Feuchtigkeitswert des Smart Sensor 2 auszulesen. Danke
                ChrisP Bist du vielleicht schon weiter gekommen?
                  Der Baustein lief dieses Jahr schon ganz gut. Er ist aber nur für den Mäher gebaut. Ich möchte ihn allerdings noch etwas testen bevor ich ihn zur Verfügung stelle.
                    Mich hat's jetzt auch erwischt, der LBS macht nach dem Winterschlaf keinen Mucks mehr
                    EXE19001620 [v0.31]: mower is NULL
                    . Auch das Deaktivieren über mehrere Tage brachte keinen Erfolg. Letzte Saison lief er noch ohne Probleme, allerdings nur Statusmeldungen, was für meine Bedürfnisse aber vollkommen ausreicht.
                    ChrisP: magst du deinen Baustein schonmal vorab zur Verfügung stellen? 🙄
                      Ich habe meinen Robbie vor 2 Tagen in Betrieb genommen.
                      Der Baustein funktioniert leider nicht mehr. Es muss etwas an der API geändert worden sein.
                      Sobald ich wieder eine funktionierende Version habe kann ich diese gerne mal in dem Beitrag zur Verfügung stellen.
                        mein Robby ist dank Schleifenbruch und anschließendem Wintereinbruch mit Schneefall wieder ins Haus gezogen...
                        Mal sehen was man tun kann...
                          wie sieht es aus? Wirst du was veröffentlichen? Muss ja nicht gleich ein LBS im DL Portal sein sondern auch Beta hier. Wäre ja Blödsinn wenn die gleiche Arbeit öfters gemacht werden würde...
                            Ich hatte die Bausteine die ganze vorige Saison im Einsatz.
                            Leider kam es alle paar Wochen zu einer Überschreitung der maximalen Zugriffe. Die API dürfte auch nicht überaus stabil sein. Zusätzlich ist PHP und Websocket nicht unbedingt ein Traumteam. Vor allem wenn es darum geht eine Verbindung aufrecht zu erhalten.
                            Zur Anwendung:
                            WICHTIG!!! Für jeden der beiden LBS muss man eine eigene Applikation im Developer-Account anlegen.
                            Den Rest habe ich versucht in der Hilfe zu beschreiben.
                            Erweiterung des LBS:
                            Der LBS ist derzeit so gebaut dass er mit Mähern funktionieren sollte. Eine Erweiterung für andere Smart Geräte von Gardena sollte relativ einfach umsetzbar sein. Was uns auch schon zum nächsten Punkt bringt.
                            Bekanntes Problem (wurde mir gestern gemeldet):
                            Wenn man mehrere Smart-Geräte von Gardena hat scheint der LBS nicht immer richtig zu funktionieren. Ich habe nur den Mäher und kann deswegen nur helfen wenn ihr mir Logs schickt.
                              Mein Gardena Roboter läuft, nun wollte ich dies in Edomi einbinden. Leider habe ich folgende Meldung bei der Installation des websocket:
                              Welche Pakete muss ich da aktualisieren oder was fehlt da?
                                Du hast einen Fehler beim Composer-Befehl (ein / zu viel)
                                Richtig wäre wie in der Hilfe angefüht: composer require textalk/websocket
