LBS für Gardena Smart Sileno (Smart System)
    Uhhhi Schande über mein Haupt, sorry und danke vielmals...
      Kurze Rückmeldung: Es läuft alles perfekt. Danke vielmals.
      Nun habe ich 2 Gardena Mäher (und ein Feuchtigkeitssensor), wie schon von dir geschrieben, unterstützt der LBS dies nicht. Es wird einfach der letzte Mäher in der APP angesprochen.
      Wenn du möchtest, kann ich dir gerne Logs liefern und natürlich bin ich auch fürs Testen gerne da.
        ChrisP meine Rückmeldung nach einigen Wochen aktiver Betrieb: vielen Dank für deine Mühen, das meiste funktioniert wie es soll. Eins, zwei Kinderkrankheiten bestehen aber noch:
        Der Status-LBS verrichtet seine Aufgabe recht zuverlässig, nur das Logging ist irgendwie Zufall. Trotz Aktivierung werden meist keine Daten geschrieben; aber halb so wild.
        Der Control-LBS ist etwas zickiger, manchmal startet der Mäher über E6, manchmal nicht. Woran das liegt, habe ich noch nicht rausfinden können. Der LBS schreibt aber ins allgemeine Edomi-Error-Log immer wieder diese beiden Zeilen:
        2022-05-19 15:30:36 460095 ? 14563 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001314.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 89 | Undefined index: access_token ERROR
        2022-05-19 15:30:36 460285 ? 14563 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001314.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 91 | Undefined index: access_token ERROR
        Und das unabhängig davon, ob der Mäher letztendlich wirklich startet oder nicht. Ein eigenes Log erstellt der Baustein nur manchmal...
        Nachmals danke und Grüße
          Bitte ignorieren, sorry :-)
            Zitat von ChrisP Beitrag anzeigen
            Zur Anwendung:
            WICHTIG!!! Für jeden der beiden LBS muss man eine eigene Applikation im Developer-Account anlegen.
            Den Rest habe ich versucht in der Hilfe zu beschreiben.
            Wärst du so nett und könntest das etwas näher beschreiben? Wo kann ich diese Applikation im Developer-Account anlegen? -> Versteh ich leider nicht, sorry
              Hallo Chriigel
              Hier der Link: https://developer.husqvarnagroup.cloud
              Dann registrieren und diese beiden Applikationen hinzufügen (Create application) und die beiden API anbinden.
                Bei mir bekommt die LBS auch keine Daten vom Mähroboter.
                ich hab den neue Sileno Smart mit Lona
                ich logge mich bei https://developer.husqvarnagroup.cloud/ mit den Zugangsdaten von der Garden Cloud an.
                Dann erzeuge ich eine Applikation und füge die beiden APIs GARDENA smart system API und Authentication API
                Die APis habe ich beide mit dem Token authorisiert...
                hinzu. Was muss man noch tun, damit die LBS lesen kann?
                In der LBS trage ich nur den Benutzernamen und das Passwort von Gardena/Husqvarna ein?
                Zuletzt geändert von dopamin86; 07.06.2022, 11:54.
                  ...und den Application Key aus der Husqvarna Cloud unter E3.
                    es gibt nur 2 Felder, den Username und das Passwort. Soll dann statt dem Passwort der Key rein?
                      Ach, du bist noch mit dem alten unterwegs... Der läuft seit diesem Jahr nicht mehr; jedenfalls bei mir. Hier wurde ein neuer veröffentlicht. Der Status-LBS läuft bei mir einwandfrei; der Control-LBS ist noch ein bisschen buggy.
                      Ich konnte die LBS nicht direkt importieren, sondern musste einen neuen LBS anlegen und den Quellcode einfügen.
                        leider bekomm ich nur die Gardena Control LBS zum laufen, die andere 19001313 hat einen Fehler.
                        Auch wenn ich den Quelltext für eine eigene LBS einlese sagt er mir einen Fehler in Line 582
                        Zuletzt geändert von dopamin86; 07.06.2022, 16:11.
                          ChrisP Kannst du mir sagen, wie oft die Werte abgerufen/aktualisiert werden?
                            Der LBS ist ständig verbunden. So wie in der Gardena API vorgesehen.
                            Eine manuelle Abfrage wäre nur bedingt möglich weil man sich nur gewisse Male (1000?) im Monat anmelden kann. Danach wird man gesperrt.
                              ...ich habe in meinem JSON-String die letzte Abfrage am 13.September gehabt, obwohl mein Roboter gestern und heute brav gefahren ist...
                              Hast du eine Idee?
                                Hast du eine Idee?
                                Kannst mal das Projekt neu aktivieren (also dadurch den lbs neustarten). Sollte das nix ändern mal den log aktivieren.
