Zitat von beauty
DarkSky Bausteine
Ich kann das leider nicht nachvollziehen, bei mir laeuft es. Ein "umfangreicheres" Logfile waere evtl hilfreich. Sowie der Versuch, die URL aus dem Logfile in einem Browser zu oeffnen. Der Fehler kommt zwar offenbar von der Gegenseite, aber damit koennte man das nochmal verifizieren.Zitat von beauty Beitrag anzeigenwintermute kannst du dir das mal anschauen ob sich da was geändert hat?
wintermute der link im log funktioniert und gibt auch die Daten aus.
Anbei noch ein debug von einem Abruf intervall. Das ganze wiederholt sich nach meinem stündlichen Abrufintervall.
Kann es sein das es zuviel Abrufe pro Tag sind bei stündlichem trigger?
Code:2024-03-20 22:00:01 491473 6824 6 (ID317) Informational: Baustein startet 2024-03-20 22:00:01 491807 6824 6 (ID317) Informational: Benutze geographische Laenge 'x.xxxx' und Breite 'xx.xxxxx' zur Abfrage 2024-03-20 22:00:01 492598 6824 7 (ID317) Debug: ############ DEBUG-Dump ############ 2024-03-20 22:00:01 492646 6824 7 (ID317) Debug: Triggerwert: 0 2024-03-20 22:00:01 492688 6824 7 (ID317) Debug: Starttag: 0 2024-03-20 22:00:01 492728 6824 7 (ID317) Debug: Endtag: 7 2024-03-20 22:00:01 492767 6824 7 (ID317) Debug: Laenge: x.xxxxxxx 2024-03-20 22:00:01 492805 6824 7 (ID317) Debug: Breite: xx.xxxxx 2024-03-20 22:00:01 492845 6824 7 (ID317) Debug: Sprache: de 2024-03-20 22:00:01 492883 6824 7 (ID317) Debug: Einheiten: si 2024-03-20 22:00:01 492923 6824 7 (ID317) Debug: Hell/Dunkel: Dunkel 2024-03-20 22:00:01 492960 6824 7 (ID317) Debug: Locale: de_DE 2024-03-20 22:00:01 493000 6824 7 (ID317) Debug: URL: https://api.pirateweather.net/forecast/xxxxxxxx /xx.xxxxxx,x.xxxx?extend=hourly?exclude=alerts&lang=de&units=si 2024-03-20 22:00:01 493041 6824 7 (ID317) Debug: Cache: /tmp/EDOMI_LBS19001631_xx.xxxx,x.xxx_de_si 2024-03-20 22:00:01 493091 6824 7 (ID317) Debug: Cache vorh.: Ja 2024-03-20 22:00:01 493132 6824 7 (ID317) Debug: Cache (alt): /tmp/EDOMI_LBS19001631_xx.xxx,x.xxx_de_si 2024-03-20 22:00:01 493170 6824 7 (ID317) Debug: Cache-Alter: 3593 2024-03-20 22:00:01 493208 6824 7 (ID317) Debug: Cache-Dauer: 1800 2024-03-20 22:00:01 493247 6824 7 (ID317) Debug: Cache Clean: Nein 2024-03-20 22:00:01 493285 6824 7 (ID317) Debug: Denro ONE: 2024-03-20 22:00:01 493324 6824 7 (ID317) Debug: ##### Hier Monitor abschneiden ##### 2024-03-20 22:00:01 493388 6824 6 (ID317) Informational: Lokaler Cache zu alt (3593s) oder nicht vorhanden, fetche Daten von 'https://api.pirateweather.net/forecast/xxxxxxxx/xx.xxx,x.xxx?extend=hourly?exclude=alerts&lang=de&units=si' 2024-03-20 22:00:16 896462 6824 0 (ID317) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 22:00:16 899915 6824 6 (ID317) Informational: Baustein beendet
Das sieht so aus, als wuerde der Server aus irgendwelchen Gruenden nicht mitmachen - Ueberlastung oder so. Ich konnte den Fehler zunaechst nicht nachvollziehen, mir ist dann allerdings aufgefallen, dass ich den Fehler sporadisch auch in meinem Log finde (ich frage viertelstuendlich ab):
Da kann man als Client jetzt recht wenig dran aendern, ausser halt im Fehlerfall erneut versuchen.Code:2024-03-20 13:15:15 728136 31078 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 15:00:13 726500 5458 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 15:15:02 360739 6422 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 15:30:16 296211 7372 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 15:45:13 744594 8324 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 16:00:13 972093 9277 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 20:00:15 632181 24598 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 22:30:13 900413 1776 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-20 23:30:16 467150 5672 0 (ID184) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 05:00:16 975925 26734 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 06:00:15 477330 30551 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 07:00:16 460800 2003 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 08:00:16 631509 5887 0 (ID184) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 10:30:15 391282 15423 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 13:00:16 541780 24985 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 14:00:17 135360 28795 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 15:00:16 703896 32611 0 (ID184) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 17:30:17 696876 9867 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 20:00:16 718673 19410 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 21:30:15 794728 25185 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 22:30:15 845400 29011 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-21 23:30:15 984200 362 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-22 02:00:16 869203 10100 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-22 06:00:16 507046 25417 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-22 10:00:17 605879 8424 0 (ID15) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed 2024-03-22 11:00:17 539330 12239 0 (ID184) Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed
Stuendlich ist jedenfalls nicht zu haeufig, die Fehler treten (zumindest bei mir) unregelmaessig auf - das liegt sicher nicht an der Frequenz.
ich habe den LBS 19001632 installiert. Die json-Datei und header-Datei der Wetterdaten für 7 Tage wurde durch den LBS korrekt in das tmp-Verzeichnis abgelegt. Es landen auch die richtigen Werte in einem hierfür angelegten Edomi-Archiv. Leider werden in das Archiv aber nur 65 Datensätze für ca. 2,5 Tage eingelesen, obwohl in der json-Datei Werte für 7 Tage enthalten sind. Darf ich nach einem Tipp fragen, woran das liegen könnte.
(Meine Umgebung: centos-release-7-9.2009.1.e17; edomi 2.03)
die Lösung für mein Problem mit den unvollständigen Daten lag in Zeile ~181:
$url.='?extend=hourly?exclude=alerts'; // Falsch: Doppeltes "?"
$url.='?extend=hourly&exclude=alerts'; // Richtig: "&" für weitere Parameter
Durch Änderung des „?“ in „&“ und erneutem Einlesen des LBS 19001632 wurden alle 168 (7 Tage x 24 Std.) Datensätze korrekt verarbeitet.
