DarkSky Bausteine
    Bei mir funktioniert er.
      Heute morgen dann bei mir auch wie durch Zauberhand.
      DANKE!
        Sorry wenn ich nochmal nerve, aber kann es sein, dass der Fontcode A7 nicht richtig funktioniert, der A15 funktioniert hingegen einwandfrei?
          Guten Morgen, leider bringt der Baustein bei mir auch keine Werte. Über die URL bekomme ich im Browser auch brauchbare Werte angezeigt. Den Schlüssel habe ich auch mehrfach aktualisiert. Sind hier Probleme bekannt? Hat jemand eine Idee was ich noch testen kann?
            Bei mir läuft es auch
              Und wenn du die URL ueber die Edomi Shell aufrufst? Zum Beispiel via "curl URL"? Was passiert dann?
                Das funktioniert auch. In der Shell bekomme ich auch brauchbare Werte.
                  Dann tuts mir leid, da kann ich nicht weiterhelfen. Die Symptomatik ist mir rein technisch nicht erklaerbar
                    Hallo, ich habe ein Problem mit meinen DarkSky Baustein 19001630.
                    Es werden keine Daten angezeigt und im Log habe ich folgenden Fehler
                    Im Log steht folgendes:
                    (ID725) Debug: ############ DEBUG-Dump ############
                    2023-10-31 09:43:11    226850    10122    7    (ID725) Debug: Laenge: 13.727177
                    2023-10-31 09:43:11    226922    10122    7    (ID725) Debug: Breite: 47.995654
                    2023-10-31 09:43:11    226994    10122    7    (ID725) Debug: Sprache: de
                    2023-10-31 09:43:11    227099    10122    7    (ID725) Debug: Einheiten: si
                    2023-10-31 09:43:11    227176    10122    7    (ID725) Debug: Hell/Dunkel: N/A
                    2023-10-31 09:43:11    227268    10122    7    (ID725) Debug: URL: https://api.pirateweather.net/forecast/XXXAPIKEYXXXXXXX/Long.11113,Lat111113
                    extend=hourly&lang=de&units=si
                    2023-10-31 09:43:11    227350    10122    7    (ID725) Debug: Cache: /tmp/EDOMI_LBS19001630_47.995654,13.727177
                    2023-10-31 09:43:11    227437    10122    7    (ID725) Debug: Cache vorh.: Nein
                    2023-10-31 09:43:11    227509    10122    7    (ID725) Debug: Cache (alt): init
                    2023-10-31 09:43:11    227577    10122    7    (ID725) Debug: Cache-Alter: N/A
                    2023-10-31 09:43:11    227643    10122    7    (ID725) Debug: Cache-Dauer: 1800
                    2023-10-31 09:43:11    227710    10122    7    (ID725) Debug: Cache Clean: Nein
                    2023-10-31 09:43:11    227794    10122    7    (ID725) Debug: ##### Hier Monitor abschneiden #####
                    2023-10-31 09:43:11    227873    10122    6    (ID725) Informational: Lokaler Cache zu alt (N/As) oder nicht vorhanden, fetche Daten von 'unkel: N/A
                    extend=hourly&lang=de&units=si​'
                    2023-10-31 09:43:11    834176    10122    6    (IDHTTP Error: SSL connect error) Informational: 1
                    2023-10-31 09:43:11    835108    10122    6    (ID725) Informational: Baustein beendet​
                    Wenn ich in die Konsole
                    yum update nss ca-certificates​
                    eingebe, bekomme ich folgende Meldung:
                    Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base
                      Welche CentOS Version?
                        Meine CentOS ist 6.5 final
                          CentOS 6.5 ist EOL und auch die Repos sind lange abgeschaltet.
                          Kein Update? Kein Mitleid!
                            Moin Zusammen,
                            ich habe just den LBS19001631 mit der Pirate Weather API eingebunden. Der API Key funktioniert, liefert mir jedoch immer den Vortag und bei Belegung E1 mit einem Wert größer 1 keine Wertereihen an den Ausgängen.
                            Hat jemand Ähnliches beobachten können?
                            Beste Grüße,
                            Axel
                              Hallo ich habe seit ein paar tagen ständig folgende Einträge im Log.
                              Emergency: Abbruch, Fehlermeldung empfangen: could not JSON decode Lambda function response: statusCode validation failed
                              An was kann das liegen bzw. was kann ich dagegen tun? LBS ist bisher eigentlich immer realtiv stabil gelaufen.
                                beauty Bei mir leider das selbe. Würde mich auch interessieren ob man was dagegen unternehmen kann.
                                Gruß Ben
