Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
  • lordofchaos
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    lordofchaos : Ich denke du musst zunächst das letsencrypt Thema klären. Ich würde das noch mal von vorn starten.
    ich denke zu meinst damit KBNSX bei mir läuft letsencrypt.
    Zu meinem Problem kann ich einfach keinen Fehler finden
    Ich denke ich werde mir nen zweiten neuen edomi server aufsetzen und nen neuen pi konfigurieren und schauen ob es dann geht. ne andere Idee habe ich nicht mehr.
  • trollmar
    Dann musst du das aber mit vlans lösen . Für eine dmz nicht ideal
  • McEgg
    Ich werd mal schauen, dass ich mir ne separate Ubuntu VM mache und da Nginx draufhaue...
  • McEgg
    Naja, "Server" ist im Grunde nur ein NUC mit Proxmox und aktuell drei VMs.
  • trollmar
    Das hängt von deinem Server mit den vms ab
  • jonofe
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Muss ich mir jetzt für den Alexa Smarthome Skill echt noch nen Raspberry organisieren?
    Nein, Du kannst es sowohl komplett ohne Reverse Proxy machen oder auch jedes andere Device mit apache oder nginx drauf als Reverse Proxy nutzen.
    Ich persönlich würde es aus Sicherheitsgründen immer nur auf einem Reverse Proxy in einer DMZ machen.
  • McEgg
    Mal ne Frage, weil ich das Thema demnächst auch mal angehen will... Bei mir steht schon so viel "Kram" rum (Fritzbox, Switch, NAS, Server mit VMs, Echo Dot, ...). Muss ich mir jetzt für den Alexa Smarthome Skill echt noch nen Raspberry organisieren? Gibts da ne Alternative? Linux VM etc.?
  • jonofe
  • Wingfighter
    lordofchaos
    Ja, ist korrekt.. Nach der ersten erfolgreichen Verbindungsaufnahme steht die user-id in der Logdatei. Da kannst Du sie dann raus kopieren.
  • Wingfighter
    jonofe
    OK. Das kann in der Tat sein, dass Alexa gesagt hate, keine "neuen" Geräte gefunden zu haben.
    Ich habe mittlerweile in der App nachgeschaut. Dort wird die Lampe namens "test" angezeigt. Ich hatte das Gerät übrigens auf Verdacht angesprochen, da ich ja den Namen (test) veregeben hatte.
    Auf der Web-Seite war ein explizites Neuladen der Seite notwendig. Dort wird jetzt "test" auch angezeigt.
    Es funktioniert also doch alles wie es soll. ;-)
    Vielen Dank für die Unterstützung.
  • KBNSX
    Zitat von lordofchaos Beitrag anzeigen
    Hi hab zwar nicht soviel Ahnung aber versuche mal mein Glück. Du kannst zunächst
    sudo su
    eingeben damit du alle weiteren Befehle als root ausführst.
    Versuche dann mal in das live Verzeichnis zu kommen.
    Wenn das nicht geht würde ich zunächst sagen bei der Erstellung von dem ssl Zertifikat ist was schief gelaufen.
    Danke schön, für Deine Antwort. Das Verzeichnis gibt es wirklich nicht, es gibt nur die Verzeichnisse accounts, csr, keys, renewal und renewal-hooks. Seltsam, dass letsencrypt dann mit einer Erfolgsmessung endet.
    Hier noch ein Zitat von der alten Anleitung
    Dann kann die SSL Installation über folgenden Link getestet werden.
    [URL]https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d[/URL][COLOR=#0000ff][U]=[/U][/COLOR][COLOR=#ff3333][U]<DYNDNS_NAME>[/U][/COLOR][COLOR=#0000ff][U]&latest [/U][/COLOR]
    Hier sollte nach einigen Minuten ein Overall Rating B herauskommen. (Anzeige im Browser)
    Das habe ich natürlich ausprobiert und - wer hätte das erwartet - natürlich kein Rating B rausbekommen, sondern ein Rating T. Das widerrum bedeutet ja aber eigentlich, dass zumindest ein Zertifikat vorhanden sein müsste, sonst kann ja wahrscheinlich kein Rating raus kommen. Allerdings - und jetzt wird es ganz seltsam - stand dort dabei, dass das Zertifikat für eine Webseite www.traffic-exchanger.com gültig sei und es sich wohl um einen "Certificate name mismatch" handle....
    Die IP-Adresse , die dort genannt wird, also auf die verwiesen wird, stimmt aber mit der meiner FritzBox überein. Und ich habe es mehrfach versucht, meine DynDNS stimmt auch, habe mich also nicht vertippt....
    Danke schonmal für weitere Hilfestellungen.
  • lordofchaos
    nochmal kurz drauf rumreiten
    alexa-config-PLv3.php
    $user_id                    = '';
    ist zunächst ok ?
  • jonofe
    Zitat von Wingfighter Beitrag anzeigen
    Trotz der akustsichen Rückmeldung durch Alexa, dass keine smarten Geräte gefunden wurden, bzw. der weiterhin leeren Geräte-Liste auf der Webseite, kann ich die "Test"-Lampe mit "Alexa, schalte test ein" bzw "...aus" schalten.
    Alexa sagt doch bestimmt, dass keine "neuen" Geräte gefunden wurde. Somit kannst du natürlich weiterhin auf bestehende Geräte zugreifen.
    Auf welcher Webseite tauchen keine Geräte auf? Meinst du alexa.amazon.com? Wenn dort nichts auftaucht und du trotzdem was schalten kannst, dann wäre das kurios oder du befindest dich im falschen Account. Wie hast du denn die Leuchte gefunden, welche Du schalten kannst? Sicher dass du nicht noch den alten Skill laufen hast?
  • lordofchaos
    Zitat von KBNSX Beitrag anzeigen
    Nach einigen Versuchen habe ich abgebrochen und es noch einmal mit dem NGinx versucht. Dieser war auf Anhieb sowohl im Netzwerk als auch über DYNDNS bzw. Internet erreichbar. Da habe ich sofort mit dem SSL-Zertifikat weitergemacht. Letsencrypt lief auch durch und brachte am Ende eine Erfolgsmeldung, auch die Konfiguration der default.orig habe ich noch hinbekommen. Allerdings war ab diesem Moment der Nginx nicht mehr erreichbar, weder im Netzwerk, noch über Internet.
    Das liegt daran, dass er gar nicht mehr gestartet werden kann, da der Startvorgang mit der Fehlermeldung abbricht, dass die beiden in der Konfiguration erwähnten Zertifikatsdateien fullchain.pem und privkey.pem nicht vorhanden sind. Schon das Verzeichnis live ist nicht vorhanden, bzw. wird mir aufgrund von nicht vorhandenen Rechten nicht angezeigt, keine Ahnung welche Variante wirklich zutrifft.
    Was habe ich falsch gemacht, bzw. was muss ich ändern?
    Vielen Dank im Voraus an alle Helfer.
    sudo su
    Zuletzt geändert von lordofchaos; 10.12.2018, 22:03. Grund: Tippfehler
  • Wingfighter
    Hallo jonofe
    Ich habe den Alexa Smarthome LBS weitestgehend erfolgreich nach Eurer (Jonofe, tger977, Panzeron) Anleitung installiert und getestet. An dieser Stelle erst einmal vielen Dank für den LBS un die tolle Anleitung.
    Grundsätzlich kann ich mit der Beispielkonfiguration aus Kapitel 6 eine Lampe schalten.
    Einen Anbindung weiterer Smart-Home-Devices steht also "fast" nichts im Wege.
    Fast, weil noch zwei/drei Dinge nicht ganz rund laufen:
    Das Suchen nach Smart-Home-Geräten über die Alexa-Web-Seite führt genaus wenig zum Erfolg, wie die Aufforderung an Alexa "Alexa, finde meine Geräte", mit dem einen Unterschied, das beim Sprachdialog mit Alexa keine Logdatei durch die Lamda-Funktion erzeugt wird.
    In beiden Fällen kann man aber in der "edomi-smarthome-skill-PLv3.log" sehen, dass EDOMI eine korrekte Antwort zurück schickt.
    Im Fall der Suche über die Web-Seite, bei der eine Logdatei durch die Lamda-Funktion geschrieben wird, sind diese Daten auch dort zu sehen und identisch.
    Wenn es Dir weiterhilft, kann ich Dir die entsprechenden Log's zur Verfügung stellen.
    Eine kleine redaktionelle Unschärfe hat mich auch noch einige Zeit der Suche nach der Ursache gekostet. Die Log-Datei in die das LBS bzw. das php-Script schreibt ist nicht
    "/usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill.log" wie auf Seite 33 in Kapitel 6 beschrieben, sondern "/usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log". Mir ist das leider nicht aufgefallen, weil es die Datei "edomi-smarthome-skill.log" von den frühren Tests noch gab. Ein Blick in das aktuelle PHP-Script PLv3 war dann aber des Rätsels Lösung . ;-)
    Vielen Dank und viele Grüße
    wingfighter
