LBS 19001680 / DAIKIN-Control
    OK ... werde künftig "vorsichtiger" vorgehen
    Christian
    __________________
      Haben die Wien erweitert?
      Haha. Naja derzeit wohnhaft in Wien. Nach dem Einzug --> Bruckneudorf
        trax
        Ich hatte heute Folgendes im Log:
        2018-08-31 06:07:04    046746    30789    1    executing url http://10.0.30.2/aircon/set_control_info?ret=OK&pow=0&mode=3&adv=&stemp=25.0&shum=0&dt1=25.0&dt2=M&dt3=25.0&dt4=25.0&dt5=25.0&dt7=25.0&dh1=0&dh2=50&dh3=0&dh4=0&dh5=0&dh7=0&dhh=50&b_mode=3&b_stemp=25.0&b_shum=0&alert=255&f_rate=A&f_dir=0&b_f_rate=A&b_f_dir=0&dfr1=A&dfr2=5&dfr3=A&dfr4=5&dfr5=5&dfr6=5&dfr7=A&dfrh=5&dfd1=0&dfd2=0&dfd3=0&dfd4=0&dfd5=0&dfd6=0&dfd7=0&dfdh=0&dmnd_run=0&en_demand=0 failed!
        2018-08-31 06:07:04    047580    30789    1    init url http://10.0.30.2/aircon/set_control_info?ret=OK&pow=0&mode=3&adv=&stemp=25.0&shum=0&dt1=25.0&dt2=M&dt3=25.0&dt4=25.0&dt5=25.0&dt7=25.0&dh1=0&dh2=50&dh3=0&dh4=0&dh5=0&dh7=0&dhh=50&b_mode=3&b_stemp=25.0&b_shum=0&alert=255&f_rate=A&f_dir=0&b_f_rate=A&b_f_dir=0&dfr1=A&dfr2=5&dfr3=A&dfr4=5&dfr5=5&dfr6=5&dfr7=A&dfrh=5&dfd1=0&dfd2=0&dfd3=0&dfd4=0&dfd5=0&dfd6=0&dfd7=0&dfdh=0&dmnd_run=0&en_demand=0 failed!
        2018-08-31 06:07:04    050134    30789    1    transfer ControlInfo to 10.0.30.2 failed
        Ist das "normal" ?
        Ach ja, gibt es nur einen Loglevel (1) oder müsste man die anderen direkt im Code aktivieren/ändern (kein LBS-Eingang für den LogLevel) ?
        DANKE vorab !!
        Danke und LG, Dariusz
          coliflower ... V1.1 oder V1.2 ?
          (ach ich seh schon V1.1)
          ... normal ist das nicht - ist sogar ziemlich seltsam .. ist das einmalig aufgetreten ? / kannst du das reproduzieren ?
          Bzgl. LOG Level habe ich mich auf Grund der Möglichkeit, den Code des (EDOMI) LBS einfach und unkompliziert ändern ´zu können, grundsätzlich dazu entschieden, standardmäßig nur Fehler zu loggen. Es gibt eine Konstante "DEBUG" - die mal auf true setzen, dann wird jeder Schritt protokolliert.
          Nachtrag:
          Ich habe mal ein Wifi-Modul rebootet und während es nicht erreichbar ist abgefragt ...
          - der Fehler tritt auf wenn das Gerät nicht erreichbar ist !
          Zuletzt geändert von trax; 31.08.2018, 18:24. Grund: Nachtrag
          Christian
          __________________
            Na ja, im Hilfetext steht 1.2 ...
            Im Log sehe ich heute nur den oben geposteten Eintrag.
            In der Edomi Verwaltung sehe ich keinen Namen oder LBS Nummer:
              Zugegebener Maßen sind die Fehlermeldungen, bzw. LOG-Einträge eher "seicht"
              - das werde ich bei Gelegenheit mal ein wenig ausbauen
              Soweit der LBS grundsätzlich funktioniert kann man im Code auch LOG auf false setzen
              - dann erschrickt man nicht wenn da mal was drin steht
              Christian
              __________________
                Kein Problem, dann beobachte ich das mal :-)
                  ... dann sollte es auch so sein ...
                  Jedoch
                  deutet auf einen Fehler in V1.1 hin der in 1.2 nicht mehr vorhanden ist.
                  Allerdings bliebe ein mit V1.1 (fälschlicher Weise ) als "1" benanntes Log-File existent und sollte gelöscht werden.
                  ( die gezeigten Log-Einträge sind jedenfalls aus V1.1)
                  Zuletzt geändert von trax; 31.08.2018, 18:51.
                  Christian
                  __________________
                    Hast du die v1.2 nur in das Downloadportal kopiert oder auch die 19001680_lbs.php Datei upgeloaded ?
                    Ich lade immer die Datei runter ...
                      ? Die php Datei ist genau das was Du ins Portal kopierst.... Da wird nichts hochgeladen, wenn keine besonderen Anhänge benötigt werden. Dariusz, das solltest Du doch aber wissen.
                        Na ja, ich lade immer die Datei dazu ...
                        Auf jeden Fall habe ich eine v1.2 die lt. Aussage eine v1.1 ist ... wollte der Ursache näher kommen ...
                          Hier noch der Quellcode (Edomi):
                          PHP-Code:
                          ###[DEF]###
                          [name =DAIKIN-Control v1.2]
                          [e#1 important = IP]
                          [e#2 = Trigger]
                          [e#3 = Power]
                          [e#4 = Mode]
                          [e#5 = target Temp]
                          [e#6 = Fan]
                          [e#7 = FanDir]
                          [e#8 = Special]
                          [v#1    = 0    ]
                          [v#2    = 0    ]
                          [a#1 = Power]
                          [a#2 = Mode]
                          [a#3 = set Temp.]
                          [a#4 = Fan]
                          [a#5 = FanDir]
                          [a#6 = Room]
                          [a#7 = Special]
                          [a#8 = Outside]
                          [a#9 = Error]
                          ###[/DEF]###
                          ###[HELP]###
                          <strong>DAIKIN-Control</strong> , V1.2<br>
                          EDOMI Baustein zur Steuerung von DAIKIN Klimaanlagen mit WiFi Modul BRP069A41 (u.Ä.)
                          ( unoffcial Daikin API documentation @ <a href="https://github.com/ael-code/daikin-control" target="_blank">github.com/ael-code/daikin-control</a>)
                          ƒnderungen der Einstellungen werden sofort nach eintreffen eines Telegramms am Eingang [E3]-[E8] an das Ger‰t weitergegeben. Eine automatische Datenabfrage aktualisiert die Ausgänge anschließend. Dem entsprechend kann immer nur eine Änderung auf einmal übertragen werden.
                          Es werden nur (bisher bekannte) gültige Werte übertragen. Etwaige Fehler in der Kommunikation mit dem Gerät werden an [A9] als Klartext ausgegeben.
                          Eine manuelle Datenabfrage (z.B. zyklisch) kann ¸ber den Trigger-Eingang [E2] ausgelˆst werden.
                          Der Eingang [E8] toggelt die Spezial-Funktionen Powerful, Econo und FlashStreamer entsprechend dem aktuellen Zustand.
                          Die Luftfeuchte-Funktion der "Ururu Sarara" Modelle werden nicht unterst¸tzt.
                          E1: IP Adresse des WiFi-Moduls
                          E2: Trigger (Daten abholen)
                          E3: Betrieb (<strong>0 </strong>Aus, <strong>1 </strong>Ein)
                          E4: Modus (<strong>1 </strong>Auto, <strong>2 </strong>trocknen, <strong>3 </strong>k¸hlen, <strong>4 </strong>heizen, <strong>6 </strong>l¸ften)
                          E5: Zieltemperatur ∞C (min. 10, max 15 / .5)
                          E6: Lüfterstufe (<strong>A </strong>Auto, <strong>B </strong>Silence, <strong>3-7</strong>)
                          E7: Fl¸gelbewegung (<strong>0 </strong>Stopp, <strong>1 </strong>vertikal, <strong>2 </strong>horitontal, <strong>3 </strong>3D)
                          E8: Spezialfunktionen (<strong>TOGGLE </strong>(ein/aus)  <strong>1 </strong>Powerful , <strong>2 </strong>Econo, <strong>3 </strong>FlashStreamer)
                          A1: Betrieb (<strong>0</strong> Aus, <strong>1</strong> Ein)
                          A2: Modus (<strong>0 </strong>Standby <strong>1 </strong>Auto, <strong>2 </strong>trocknen, <strong>3 </strong>k¸hlen, <strong>4 </strong>heizen, <strong>6 </strong>l¸ften, , <strong>7 </strong>Auto(heizen))
                          A3: Zieltemperatur ∞C
                          A4: L¸fterstufe (<strong>A </strong>Auto, <strong>B </strong>Silence, <strong>3-7</strong>)
                          A5: Fl¸gelbewegung (<strong>0 </strong>Stopp, <strong>1 </strong>vertikal, <strong>2 </strong>horitontal, <strong>3 </strong>3D)
                          A6: Raumtemperatur ∞C
                          A7: Spezialfunktion (<strong>0 </strong>, <strong>1 </strong>Powerful, <strong>2 </strong>Econo, <strong>3 </strong>FlashStreamer, <strong>13 </strong>Kombi 1+3, <strong>23 </strong>Kombi 2+3)
                          A8: Auflentemperatur ∞C
                          A9: LBS Fehlermeldung
                          ChangeLog:
                          V1.0 { initial }
                          V1.1 { Bugfix; Auflentemperatur auf E8 (Error auf E9) }
                          V1.2 { Spezial nicht mˆglich wenn Ger‰t AUS; Set Temp. im Modus 6 L¸ften nicht mˆglich; Set Temp & Hum. bei Moduswechsel; Bugfixes }
                          ###[/HELP]###
                          ###[LBS]###
                          function LB_LBSID($id) {
                              if ($E=logic_getInputs($id)) {
                                  if (!isEmpty($E[1]['value'])){ // check if IP (E1) is set
                                      // set var 1 to identify refreshed Input in EXEC
                                      if (!isEmpty($E[8]['value']) && $E[8]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,8);
                                      if (!isEmpty($E[7]['value']) && $E[7]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,7);
                                      if (!isEmpty($E[6]['value']) && $E[6]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,6);
                                      if (!isEmpty($E[5]['value']) && $E[5]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,5);
                                      if (!isEmpty($E[4]['value']) && $E[4]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,4);
                                      if (!isEmpty($E[3]['value']) && $E[3]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,3);
                                      // if Trigger (E2) refresh data (var 1 = 1);
                                      if (!isEmpty($E[1]['value']) && $E[2]['refresh']==1) logic_setVar($id,1,1);
                                      if (logic_getVar($id,2) < 1) logic_callExec(LBSID,$id);
                                      // block executing while running
                                      logic_setVar($id,2,1);
                          ###[/LBS]###
                          ###[EXEC]###
                          ///// CONSTANT //////
                          define ("LOG", true);
                          define ("DEBUG", true);
                          define ("LOG1680","LBS19001680 - DAIKIN-Control");
                          define ("LOG_STEP",'0');
                          define ("LOG_ERROR",'1');
                          define ("GetBasicInfo","common/basic_info");
                          define ("GetModelInfo","/aircon/get_model_info");
                          define ("GetControlInfo","aircon/get_control_info");
                          define ("SetControlInfo","aircon/set_control_info?");
                          define ("GetSensorInfo","aircon/get_sensor_info");
                          define ("SetSpecialMode","aircon/set_special_mode?");
                          define ("Get2DayPower","aircon/get_day_power_ex?days=2");
                          define ("Get7DayPower","aircon/get_day_power_ex?days=7");
                          define ("GetWeekPower","aircon/get_week_power_ex");
                          define ("GetYearPower","aircon/get_year_power_ex");
                          define ("RebootAP","common/reboot");
                          ////// SUBS ////////
                          function DataTransfer($URL) { //returns false, or parameter-array
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "HTTP GET: ".$URL);
                                  if ($request= curl_init($URL)) {
                                       curl_setopt($request, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); // get the returned answer
                                      if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Request init OK, requesting...");
                                      if ($content = curl_exec($request) ){ //
                                          curl_close($request);
                                          if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "returned content: ".$content);
                                          $content = strtr ( $content , ',' , '&'); /// replace separator with '&'  (easy use of parse_str)
                                          parse_str($content, $output);
                                          if ($output['ret'] == 'OK') { // data accepted if device returns ret=OK
                                              if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "data transfer: OK");
                                              unset($output['ret']); // remove ret
                                              return $output;
                                          else return false;
                                      else {
                                          if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "executing url ".$URL." failed!");
                                  if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "init url ".$URL." failed!");
                                  return false;
                          function SetInfo($IP, $PARAM, $ID) {
                              if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "changing parameter...");
                              // get Control Info Data array
                              if ($controlInfo = DataTransfer("http://".$IP."/".GetControlInfo)) {
                              if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Control Info Array: OK");
                              else {
                                  if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "Getting Control-Info from ".$IP." failed!");
                                  return false;
                              $E=logic_getInputs($ID);
                              if ($PARAM == 3) { // change Power
                                  $pow = $E[3]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input power=".$pow);
                                  switch ($pow) { // if input valid set value
                                      case 0;    case 1:
                                      $controlInfo['pow']=$pow;
                                      break;
                                      default: if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "wrong power mode ".$pow);
                                      return false;
                              if ($PARAM == 4) { // change Mode
                                  $mode = $E[4]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input mode=".$mode);
                                  switch ($mode) { // if input valid set value
                                      case 1; case 2; case 3;    case 4:
                                      $controlInfo['mode']=$mode;
                                      // set the temperatur & humidity to last temp on that mode
                                      if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "dt".$mode." = ".$controlInfo['dt'.$mode]);
                                      $controlInfo['stemp']=$controlInfo['dt'.$mode];
                                      if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "dh".$mode." = ".$controlInfo['dh'.$mode]);
                                      $controlInfo['shum']=$controlInfo['dh'.$mode];
                                      break;
                                      case 6: // does not accept to set a temperature
                                      break;
                                      default: if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "wrong mode ".$mode);
                                      return false;
                              if ($PARAM == 5) { // change target temperature
                                  if ($controlInfo['mode']==6) { // dry-mode = no temp !
                                      logic_setOutput($ID,9,"Unit in fan mode ! (no Temp.)");
                                      if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "Unit ".$IP." in Fan-Mode, setting Temp. not possible");
                                      return true;
                                  $temp = $E[5]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input temp=".$temp);
                                  $max = 31;
                                  $min = 18;
                                  if ($controlInfo['mode']== 3) $max=33; // cold, accepted max = 33∞C
                                  if ($controlInfo['mode']== 4) $min=10; // heat, accepted min = 10∞C
                                  if ($controlInfo['mode']== 6) $max=$min-1;  // fan,  NO Temp ! - set max lower as min
                                  if (($temp >= $min) && ($temp <= $max)) $controlInfo['stemp'] = round($temp*2) / 2; // smallest temperatur step 0.5∞C
                                  else if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "temp (".$temp.") outside range [".$min."]/[.".$max."]");
                              if ($PARAM == 6) { // change fan speed
                                  $fan = $E[6]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input fan=".$fan);
                                  switch ($fan) { // if input valid set value
                                      case 'A';case 'B';case 3;case 4;case 5;case 6;case 7:
                                      $controlInfo['f_rate']=$fan;
                                      break;
                                      default: if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "wrong fan speed ".$fan);
                                              return false;
                              if ($PARAM == 7) {    // change fan direction
                                  $fanDir = $E[7]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input fanDir=".$fanDir);
                                  switch ($fanDir) { // if input OK set value
                                      case 0;    case 1;    case 2;    case 3:
                                      $controlInfo['f_dir']=$fanDir;
                                      break;
                                      default: if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "wrong fan direction ".$fan);
                                              return false;
                          // Build the Control-Info url
                              $url = "http://".$IP."/".SetControlInfo;
                              $url.=http_build_query($controlInfo);
                          // for special - special url is needed
                              if ($PARAM == 8) { // change special
                                  $special = $E[8]['value'];
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Input special=".$special." adv=".$controlInfo['adv']);
                                  if ($controlInfo['pow'] == 0) { // device is off = set special function not possible
                                      logic_setOutput($ID,9,"Unit OFF, not possible !");
                                      if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "Special ".$special." not possible while unit ".$IP." OFF");
                                      return true;
                                  $url = "http://".$IP."/".SetSpecialMode;
                                  if (isEmpty($controlInfo['adv'])) $controlInfo['adv']="0";
                                  switch ($special) {
                                      case 0: $url.="set_spmode=0&spmode_kind=1&en_streamer=0";
                                              break;
                                      // Powerfull
                                      case 1:    if (strpos (strval($controlInfo['adv']), "2") > -1 && strpos (strval($controlInfo), "2") < 1) $url.="set_spmode=0&spmode_kind=1";
                                              else $url.="set_spmode=1&spmode_kind=1";
                                              break;
                                      // Econo
                                      case 2: if (strpos (strval($controlInfo['adv']), "12") > -1) $url.="set_spmode=0&spmode_kind=2";
                                              else $url.="set_spmode=1&spmode_kind=2";
                                              break;
                                      // Flashstreamer
                                      case 3: if (strpos (strval($controlInfo['adv']), "13" ) > -1 ) $url.="en_streamer=0";
                                              else $url.="en_streamer=1";
                                              break;
                                      default: if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "wrong special ".$special);
                                              return false;
                              // transfer data and return
                              if ($returnInfo = DataTransfer($url))     return true;
                              if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "data transfer FAILED");
                              return false;
                          ////// MAIN ////////
                          // needed things ...
                          require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
                          set_time_limit(20);    //runtime limit 20sec
                          sql_connect();
                          // get the IP from Input 1
                          $E=logic_getInputs($id);
                          $ip = $E[1]['value'];
                          logic_setOutput($id,9," "); // reset error msg
                          // get which Paramter to change from LBS var 1
                          $infoToChange = logic_getVar($id,1);
                          if ($infoToChange > 1) { // submit paramter change
                              if (SetInfo($ip, $infoToChange, $id) == false) {
                              // if something went wrong - report
                              logic_setOutput($id,9,"change parameter failed !");
                               if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "transfer ControlInfo to ".$ip." failed");
                              else if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "...data transfered");
                          // get actual State from Devive @ IP
                          if ($controlInfo = DataTransfer("http://".$ip."/".GetControlInfo)) {
                                  // set the outputs [a#1 = Power] [a#2 = Mode] [a#3 = set Temp.] [a#4 = Fan] [a#5 = FanDir]
                                  logic_setOutput($id,1,$controlInfo['pow']);
                                  logic_setOutput($id,2,$controlInfo['mode']);
                                  logic_setOutput($id,3,$controlInfo['stemp']);
                                  logic_setOutput($id,4,$controlInfo['f_rate']);
                                  logic_setOutput($id,5,$controlInfo['f_dir']);
                                  // translate adv (2;12;13;2/13;12/13)
                                  switch ($controlInfo['adv']) {
                                      case "2": logic_setOutput($id,7,1);
                                                  break;
                                      case "12": logic_setOutput($id,7,2);
                                                  break;
                                      case "13": logic_setOutput($id,7,3);
                                                  break;
                                      case "2/13": logic_setOutput($id,7,13);
                                                  break;
                                      case "12/13": logic_setOutput($id,7,23);
                                                  break;
                                      default:    logic_setOutput($id,7,0);
                                                  break;
                                  if (DEBUG)    writeToCustomLog(LOG1680, LOG_STEP, "Outputs set");
                          else {
                                  logic_setOutput($id,9,"Getting Control Info failed!");
                                  if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "Getting Control-Info from ".$ip." failed!");
                          // get actual SensorInfo from Devive
                          if ($sensorInfo = DataTransfer("http://".$ip."/".GetSensorInfo)) {
                                  // set  output [a#6 = Room]
                                  logic_setOutput($id,6,$sensorInfo['htemp']);
                                  // set  output [a#8 = Outside]
                                  logic_setOutput($id,8,$sensorInfo['otemp']);
                          else {
                                  logic_setOutput($id,9,"Getting Sensor Info failed!");
                                   if (LOG) writeToCustomLog(LOG1680, LOG_ERROR, "Getting Sensor-Info from ".$ip." failed!");
                          /// done ///
                          logic_setVar($id,2,0); // signal to LBS
                          sql_disconnect();
                          ###[/EXEC]###
                            Und genau das sollst Du nicht tun, das verwirrt nur noch mehr, da dann mehrere Dateien im Downloadpackage mit dem selben Namen liegen. vergisst man mal eins von beiden zu ändern, kommt es genau zu dem Schlamassel, vor dem ihr beide jetzt scheinbar selber steht
                              .. Frage coliflower
                              hattest du denn am 2018-08-31 06:07:04 bereits das Projekt mit V1.2 aktiviert ?
                              Christian
                              __________________
                                Davon gehe ich aus ... Grundsätzlich aktiviere ich ein Projekt immer neu wenn ich Änderungen vornehme die das benötigen ...
                                Egal, ich hatte nur diesen Eintrag und wenn nichts mehr kommt dann ist alles Paletti :-)
