Zitat von HaJo666
Beitrag anzeigen
Erstmal das Protokoll klären. Wenn Modus, dann kannst du auch einen generischen ModusLBS verwenden und brauchst keinen spezifischen zu schreiben. Dann brauchst du die relevanten Register je mit Format aus der Doku des Herstellers und kannst direkt damit loslegen. Vorab rate ich, den grundsätzlichen Zugang zum Gerät vorab mit einem einzelnen Register zu testen. Wenn eines geht, gehen die anderen auch.
