EDOMi & Philips Hue
    ....Niemand eine Idee?
      Im Screenshot und Log ist nichts auffälliges zu sehen.
      Interessanter wäre das Hue Bridge Log und dort beim Start des Projekts die Registrierung der HUE Group.
      Am besten
      1. Projekt stoppen
      2. HUE Bridge Log löschen
      3. Projekt starten
      4. Gruppe einmal aus und wieder einschalten
      5. Projekt stoppen
      6. HUE Bridge Log hier posten
        Bitteschön :-)
        {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Bridge-LBS19000195.htm,11.02.2019,15:09:37,993746,19144}
        Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
        2019-02-11 15:09:37 993696 19144 debug LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS started (364)
        2019-02-11 15:09:38 006748 19144 debug LBS19000195 [v1.2]: HUE Bridge LBS stopped (364)
        2019-02-11 15:09:38 073146 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon started (364)
        2019-02-11 15:09:38 074829 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Create Message Queue with ID: 5c61822211e8c (364)
        2019-02-11 15:09:38 082478 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:38 082523 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:38 082552 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"updateDeviceList"}
        2019-02-11 15:09:38 082576 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:38 140108 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Devices connected to HUE bridge: 1:Extended color light|2:Color light|3:Color light|4:Color light|5:Color light|6:Color light|7:Color light|8:Color light|9:Color light|10:Extended color light|11:Extended color light|1aylight (364)
        2019-02-11 15:09:39 193686 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:39 193737 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:39 193766 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"4"}
        2019-02-11 15:09:39 193787 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:39 236233 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 4 registered (364)
        2019-02-11 15:09:39 267172 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 4 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:39 267236 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:39 267271 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":4,"name":"Wohnwand links","type":"Color light","model":"LLC007","swVersion":"4.6.0.8274"," on":false,"alert":"none","hue":"ca","saturation":" fd","brightness":"00","hsv":"cafd00","x":0.266,"y" :0.1267,"xy":"0.266|0.1267","r":"00","g":"00","b": "00","rgb":"000000","effect":"none","colorMode":"x y","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:39 267302 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:39 267561 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 4 (364)
        2019-02-11 15:09:39 768466 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:39 768521 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:39 768552 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"3"}
        2019-02-11 15:09:39 768573 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:39 808821 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 3 registered (364)
        2019-02-11 15:09:39 842097 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 3 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:39 842154 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:39 842194 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":3,"name":"LivingColors 2","type":"Color light","model":"LLC007","swVersion":"4.6.0.8274"," on":false,"alert":"none","hue":"00","saturation":" 00","brightness":"fe","hsv":"0000fe","x":0,"y":0," xy":"0|0","r":"fe","g":"fe","b":"fe","rgb":"fefefe ","effect":"none","colorMode":"hs","reachable":"0" ,"cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:39 842221 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:39 842492 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 3 (364)
        2019-02-11 15:09:40 343523 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:40 343580 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:40 343673 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"2"}
        2019-02-11 15:09:40 343698 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:40 384423 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 2 registered (364)
        2019-02-11 15:09:40 417593 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 2 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:40 417651 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:40 417687 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":2,"name":"LivingColors 1","type":"Color light","model":"LLC001","swVersion":"2.0.0.5206"," on":false,"alert":"select","hue":"d8","saturation" :"fd","brightness":"00","hsv":"d8fd00","x":0.4258, "y":0.1839,"xy":"0.4258|0.1839","r":"00","g":"00", "b":"00","rgb":"000000","effect":"none","colorMode ":"xy","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:40 417721 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:40 417988 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 2 (364)
        2019-02-11 15:09:40 918845 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:40 918920 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:40 918955 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"1"}
        2019-02-11 15:09:40 918979 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:40 959042 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 1 registered (364)
        2019-02-11 15:09:40 992149 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 1 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:40 992209 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:40 992249 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":1,"name":"K\u00fcche","type":"Extended color light","model":"LST002","swVersion":"5.105.0.21169 ","on":false,"alert":"none","hue":"20","saturation ":"8c","brightness":"01","hsv":"208c01","x":0.4573 ,"y":0.41,"xy":"0.4573|0.41","r":"01","g":"01","b" :"00","rgb":"010100","effect":"none","colorTemp":3 66,"colorMode":"ct","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
        2019-02-11 15:09:40 992279 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:40 992556 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 1 (364)
        2019-02-11 15:09:41 493767 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:41 493844 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:41 493880 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"5"}
        2019-02-11 15:09:41 493907 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:41 540246 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 5 registered (364)
        2019-02-11 15:09:41 573558 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 5 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:41 573647 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:41 573692 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":5,"name":"LivingColors 4","type":"Color light","model":"LLC001","swVersion":"2.0.0.5206"," on":false,"alert":"none","hue":"00","saturation":" 00","brightness":"fe","hsv":"0000fe","x":0,"y":0," xy":"0|0","r":"fe","g":"fe","b":"fe","rgb":"fefefe ","effect":"none","colorMode":"hs","reachable":"0" ,"cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:41 573721 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:41 573982 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 5 (364)
        2019-02-11 15:09:42 074623 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:42 074682 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:42 074716 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"6"}
        2019-02-11 15:09:42 074740 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:42 114612 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 6 registered (364)
        2019-02-11 15:09:42 148386 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 6 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:42 148566 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:42 148619 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":6,"name":"Wohnwand rechts","type":"Color light","model":"LLC007","swVersion":"4.6.0.8274"," on":false,"alert":"none","hue":"ca","saturation":" fd","brightness":"00","hsv":"cafd00","x":0.2732,"y ":0.1293,"xy":"0.2732|0.1293","r":"00","g":"00","b ":"00","rgb":"000000","effect":"none","colorMode": "hs","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:42 148658 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:42 148920 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 6 (364)
        2019-02-11 15:09:42 650053 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:42 650121 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:42 650156 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"7"}
        2019-02-11 15:09:42 650181 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:42 690062 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 7 registered (364)
        2019-02-11 15:09:42 723570 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 7 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:42 723644 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:42 723684 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":7,"name":"LivingColors 6","type":"Color light","model":"LLC001","swVersion":"2.0.0.5206"," on":false,"alert":"none","hue":"ff","saturation":" 00","brightness":"fe","hsv":"ff00fe","x":0.435,"y" :0.405,"xy":"0.435|0.405","r":"fe","g":"fe","b":"f e","rgb":"fefefe","effect":"none","colorMode":"xy" ,"reachable":"0","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:42 723715 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:42 723998 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 7 (364)
        2019-02-11 15:09:43 225070 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:43 225131 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:43 225162 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"8"}
        2019-02-11 15:09:43 225188 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:43 265022 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 8 registered (364)
        2019-02-11 15:09:43 298450 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 8 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:43 298517 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:43 298557 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":8,"name":"Hue bloom 1","type":"Color light","model":"LLC012","swVersion":"5.105.1.21778 ","on":false,"alert":"none","hue":"00","saturation ":"00","brightness":"01","hsv":"000001","x":0.435, "y":0.405,"xy":"0.435|0.405","r":"01","g":"01","b" :"01","rgb":"010101","effect":"none","colorMode":" xy","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:43 298595 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:43 298881 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 8 (364)
        2019-02-11 15:09:43 799559 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:43 799652 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:43 799695 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"9"}
        2019-02-11 15:09:43 799721 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:43 839389 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 9 registered (364)
        2019-02-11 15:09:43 885308 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 9 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:43 885377 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:43 885416 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":9,"name":"LivingColors 7","type":"Color light","model":"LLC007","swVersion":"4.6.0.8274"," on":false,"alert":"select","hue":"00","saturation" :"00","brightness":"00","hsv":"000000","x":0.435," y":0.405,"xy":"0.435|0.405","r":"00","g":"00","b": "00","rgb":"000000","effect":"none","colorMode":"h s","reachable":"1","cmd":"statusUpdate"}
        2019-02-11 15:09:43 885447 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:43 885746 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 9 (364)
        2019-02-11 15:09:44 386392 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:44 386465 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:44 386498 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"10"}
        2019-02-11 15:09:44 386523 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:44 432579 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 10 registered (364)
        2019-02-11 15:09:44 466269 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 10 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:44 466332 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:44 466372 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":10,"name":"Wohnwand Downlight","type":"Extended color light","model":"LST002","swVersion":"5.105.0.21169 ","on":false,"alert":"none","hue":"20","saturation ":"8c","brightness":"01","hsv":"208c01","x":0.4573 ,"y":0.41,"xy":"0.4573|0.41","r":"01","g":"01","b" :"00","rgb":"010100","effect":"none","colorTemp":3 66,"colorMode":"ct","reachable":"1","cmd":"statusU pdate"}
        2019-02-11 15:09:44 466403 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:44 466707 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 10 (364)
        2019-02-11 15:09:44 967349 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:44 967420 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:44 967451 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"11"}
        2019-02-11 15:09:44 967473 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:45 007208 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 11 registered (364)
        2019-02-11 15:09:45 040718 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Update of HUE device 11 (see array) (364)
        2019-02-11 15:09:45 040782 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:45 040822 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"id":11,"name":"K\u00fccheGro\u00df","type":"Exte nded color light","model":"LST002","swVersion":"5.90.0.19950" ,"on":false,"alert":"none","hue":"20","saturation" :"8c","brightness":"fe","hsv":"208cfe","x":0.4573, "y":0.41,"xy":"0.4573|0.41","r":"fe","g":"dc","b": "73","rgb":"fedc73","effect":"none","colorTemp":36 6,"colorMode":"ct","reachable":"0","cmd":"statusUp date"}
        2019-02-11 15:09:45 040853 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:45 041126 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: PING HUE device 11 (364)
        2019-02-11 15:09:45 541764 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:45 541838 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:45 541872 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"registerLight","no":"12"}
        2019-02-11 15:09:45 541896 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:45 582057 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Light 12 registered (364)
        2019-02-11 15:09:46 116039 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Command received (364)
        2019-02-11 15:09:46 116117 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:46 116152 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: {"cmd":"createGroup","no":9943,"name":"Alle","ligh ts":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12"}
        2019-02-11 15:09:46 116178 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:46 156101 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: gLights: (364)
        2019-02-11 15:09:46 156162 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-02-11 15:09:46 156194 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
        2019-02-11 15:09:46 156219 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-02-11 15:09:46 169945 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: Exception: invalid value, 12, for parameter, lights (364)
        2019-02-11 15:10:02 049578 19182 debug EXE19000195 [v1.2]: HUE Bridge daemon stopped (364)
        So wie ich das gerade sehe gibt es kein Licht 12, oder?
          Sehr ich auch so.
          Also 12 aus der Gruppe entfernen und dann nochmal starten und Log anschauen. Vermutlich geht es dann.
            12 gibt es gar nicht. Es ist ID 1 der Sensoren, welcher ein Daylight Sensor ist.
            Eigentlich müsstest du aber doch wissen wie viele HUE Leuchten du hast, oder?
              Vielen Dank!!! Ich werde testen!
              Ich habe diverse Hue Light Stripes, Color bloom u.s.w. im Einsatz. Da die die Steuerung über Edomi ja aktuell noch nicht richtig funktioniert habe ich noch ein paar im Schrank stehen oder nicht eingelernt....Daher habe ich es aktuell nicht wirklich im blick wieviel es aktuell Aktiv sind. Wo sehe ich eigentlich in der App welche ID meine einzelnen Lichter haben? Weis das jemand?
                Es gibt einen HUE Devices LBS extra dafür. Sieht dann so aus ...
                Der erste Eingan E1 (KO ID 1244 im Bild) bekommt dann die Infos vom Devices Ausgang des Bridge LBS.
                Damit kannst du sehr gut die IDs und den Device Type ablesen.
                  Es funktioniert! Die falsche Leuchten ID war die Lösung. Vielen Dank an alle!
                    Hey Leute,
                    ich hab mich gerade auch mal an das Thema heran gewagt - und tatsächlich auch die zusätzliche Installation via Putty vergessen
                    Nun habe ich aber ein ähnliches Problem mit dem Group-Baustein: Er wird immer gestartet und gestoppt.
                    Belegung ist derzeit zum Test wie folgt. Alle Räume in der Hue-App sind gelöscht (vorher gings weder mit dem selben Raumnamen der App noch mit einem anderen Namen)
                    E1: Hue ID
                    E2: Group-Name (wie in Hue-App, anders als in Hue-App, nun "test" wobei keine Räume mehr in der Hue-App sind)
                    E3: "1,2" zum Test. Beide IDs werden vom DEVICES-Baustein als vorhanden gemeldet ("Extended Color Light")
                    E4: testweise 0 / 1
                    E6: "100"
                    E7: "100"
                    E8: "100"
                    Gibts neben einer falschen ID weitere Fehlerquellen?
                    PS: Auch der Hue RGB Light Baustein macht nichts - auch wenn er nicht gestoppt wird. Via API Debug tool kann ich alles korrekt Steuern.
                    EDIT: Ok das hätte man wissen müssen. Ich brauch für jede Lampe den HUE RGB Light Baustein, auch wenn ich den Group-Baustein verwenden will
                    EDIT2: Habt ihr die entsprechende Visu dazu hinbekommen? Ich hab den HSV-Dimmer genommen (Potentiometer), kann da aber immer nur ein kleines Stück "am Zeiger drehen" - dann is die Helligkeit aber trotzdem immer 0 und die Lampe zwar eingeschaltet, aber mit 0% Helligkeit natürlich optisch aus
                    EDIT3: Ok, brauch separate Status-KOs
                    Yo, damit passts erstmal :-D
                    Zuletzt geändert von Saargebeat; 20.02.2019, 11:18.
                      -- Gelöscht, in LBS-Spezifischem Thread kopiert, Sorry....
                      Zuletzt geändert von christox; 30.05.2021, 14:50. Grund: In LBS-Thread umgezogen
                        Guten Abend,
                        erst einmal ein dickes danke an jonofe für die HUE LBS.
                        Ich beschäftige mich erst seit 2 Tagen mit Edomi. Vielleicht übersehe ich auch einfach etwas, aber leider habe ich ein Problem mit dem Group LBS.
                        Ich schaffe es nicht, 2 Lichter über eine Gruppe zu schalten. Einzeln bzw. hintereinander funktioniert es. Nach der Projektaktivierung bekomme ich auch direkt einen Fehler. Sobald ich die Gruppe versuche zu schalten, kommen nochmal 2 dazu. Meine Logik befindet sich im Anhang.
                        Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/library/Phue/Command/CreateGroup.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 104 | Undefined offset: 2[ERROR]
                        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 165 | Undefined index: [ERROR]
                        Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000195.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 926 | Call to a member function setOn() on null[[EXCEPTION]
                        Den Gruppennamen gibt es noch nicht in der App (habe es auch schon mit dem gleichen getestet). Die Lampen haben die richtigen IDs und es gibt für beide Lampen einen Light LBS. Hat jemand eine Idee woran ich scheitere? Vielen Dank vorab.
                          Was sagen die Logs. Insbesondere bei Projektaktivierung. Bridge und Group Log wären interessant.
                            Habe das Projekt pausiert, beide Logs gelöscht, das Projekt aktiviert (Danach erscheint Fehler 1), dann versucht über die Gruppe beide Lampen einzuschalten (danach erscheint Fehler 2 und 3) und am Ende wieder pausiert. Nach der Projektaktivierung wurden automatisch die Lampen eingeschaltet. Vermutlich wegen einem alten Zustand. Bevor ich versucht habe, sie über die Gruppe zu schalten, habe ich sie über die HUE App wieder ausgeschaltet.
                            Die Logs sehen dann wie folgt aus:
                            Group Log
                            2021-10-01 10:22:56 685935 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (34)
                            2021-10-01 10:22:56 691298 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (34)
                            2021-10-01 10:22:57 159853 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (34)
                            2021-10-01 10:22:57 193875 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: tmpID: 4035 (34)
                            2021-10-01 10:22:57 274833 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (34)
                            2021-10-01 10:22:57 896384 5374 debug EXE19000375 [v0.3]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 4035) (34)
                            2021-10-01 10:22:58 925597 5374 debug EXE19000375 [v0.3]: GROUPID message received from bridge (34)
                            2021-10-01 10:22:58 925991 5374 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:58 926151 5374 debug EXE19000375 [v0.3]: {"cmd":"GROUPID","groupid":null}
                            2021-10-01 10:22:58 926271 5374 debug EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:35 827763 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS started (34)
                            2021-10-01 10:23:35 831526 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (34)
                            2021-10-01 10:23:35 831775 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:35 831938 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
                            2021-10-01 10:23:35 832021 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:35 833463 5357 debug LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (34)
                            Bridge Log
                            2021-10-01 10:22:56 594228 5357 debug LBS19000195 [v1.4]: HUE Bridge LBS started (1)
                            2021-10-01 10:22:56 629071 5357 debug LBS19000195 [v1.4]: HUE Bridge LBS stopped (1)
                            2021-10-01 10:22:56 904689 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: HUE Bridge daemon started (1)
                            2021-10-01 10:22:56 914572 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Create Message Queue with ID: 6156c560dd02b (1)
                            2021-10-01 10:22:56 933243 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:22:56 933492 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:56 933604 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"updateDeviceList"}
                            2021-10-01 10:22:56 933684 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:57 007539 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Devices connected to HUE bridge: 4:Esszimmer Vorne:Dimmable light|5:Esszimmer Hinten:Dimmable light|6:Werkbank Links:Dimmable light|7:Werkbank Rechts:Dimmable light|8:Esszimmer Mitte:Dimmable light|11:Abstellraum:Dimmable light|12:TV Licht:Extended color light|16:Flur 1:Dimmable light|17:Stehlampe:Extended color light|18:Küche 1:Dimmable light|19:Küche 2:Dimmable light|20:Küche 3:Dimmable light|21:Küche 4:Dimmable light|22:Badezimmer 1:Color temperature light|23:Badezimmer 2:Color temperature light|24:Deckenlicht 1:Extended color light|25:Deckenlicht 2:Extended color light|1:Daylight:Daylight|2:Flur Bewegungsmelder:ZLLPresence|3:Hue ambient light sensor 1:ZLLLightLevel|4:Hue temperature sensor 1:ZLLTemperature|11:presenceState:CLIPGenericStatus|12:textState:CLIPGenericStatus (1)
                            2021-10-01 10:22:57 561850 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:22:57 562117 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:57 562208 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"7"}
                            2021-10-01 10:22:57 562292 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:57 616525 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 7 registered (1)
                            2021-10-01 10:22:57 656446 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:22:57 656702 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:57 656847 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":7,"name":"Werkbank Rechts","type":"Dimmable light","model":"LWO001","swVersion":"1.90.1","on": false,"alert":"select","brightness":"b2","reachabl e":"1","cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:22:57 656981 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:57 668935 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 7 (1)
                            2021-10-01 10:22:58 179147 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:22:58 179409 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:58 179502 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"registerLight","no":"6"}
                            2021-10-01 10:22:58 179583 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:58 231654 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Light 6 registered (1)
                            2021-10-01 10:22:58 271028 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 6 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:22:58 271279 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:58 271375 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"id":6,"name":"Werkbank Links","type":"Dimmable light","model":"LWO001","swVersion":"1.90.1","on": false,"alert":"select","brightness":"b2","reachabl e":"1","cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:22:58 271464 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:58 274138 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: PING HUE device 6 (1)
                            2021-10-01 10:22:58 783988 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:22:58 784312 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:58 784446 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"cmd":"createGroup","no":4035,"name":"Gruppe1","l ights":"6,7"}
                            2021-10-01 10:22:58 784564 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:58 837097 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: gLights: (1)
                            2021-10-01 10:22:58 837407 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:58 837534 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: [6,7]
                            2021-10-01 10:22:58 837646 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:59 446327 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:22:59 446590 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:59 446682 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"brightness":"178","cmd":"changeLight","no":"6 "}
                            2021-10-01 10:22:59 446851 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:59 498420 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from light 6 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:22:59 498671 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:59 498759 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"brightness":"178"}
                            2021-10-01 10:22:59 498898 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:22:59 621241 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 6 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:22:59 621550 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:22:59 621682 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:22:59 624453 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:00 144025 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:23:00 144349 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:00 144483 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"0","brightness":"178","cmd":"changeLight"," no":"7"}
                            2021-10-01 10:23:00 144602 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:00 198232 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from light 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:00 198546 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:00 198677 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"0","brightness":"178"}
                            2021-10-01 10:23:00 198862 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:00 353301 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:00 353611 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:00 353741 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":true,"cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:23:00 356595 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:00 867522 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:23:00 867902 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:00 868046 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"7"}
                            2021-10-01 10:23:00 868165 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:00 923053 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from light 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:00 923367 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:00 923496 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"}
                            2021-10-01 10:23:00 923610 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:01 478615 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:23:01 478995 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:01 479130 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"6"}
                            2021-10-01 10:23:01 479245 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:01 532124 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from light 6 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:01 532429 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:01 532557 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"}
                            2021-10-01 10:23:01 532672 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:30 609219 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 6 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:30 609535 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:30 609668 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:23:30 611895 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:30 620095 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Update of HUE device 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:30 620389 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:30 620517 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":false,"cmd":"statusUpdate"}
                            2021-10-01 10:23:30 620634 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:31 138395 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:23:31 138717 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:31 138921 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"7"}
                            2021-10-01 10:23:31 139039 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:31 192028 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from light 7 (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:31 192380 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:31 192511 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"0"}
                            2021-10-01 10:23:31 192626 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:36 037198 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Command received (1)
                            2021-10-01 10:23:36 037465 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:36 037556 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null}
                            2021-10-01 10:23:36 037637 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            2021-10-01 10:23:36 134593 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: Received command from group (see array) (1)
                            2021-10-01 10:23:36 144851 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                            2021-10-01 10:23:36 144996 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"}
                            2021-10-01 10:23:36 145076 5364 debug EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                            PS: Gibt es im Forum eine "Spoiler" Funktion mit der ich Logs verbergen/aufklappbar machen kann? Ich kann die Funktion nicht finden. Dann würden solche Posts den Thread nicht unnötig "aufblähen".
                            Gruß und Danke
                              Deine Bridge legt einfach keine Gruppe an und gibt daher auf den createGroup() Befehl null zurück. Woran das liegt kann ich leider nicht sagen. Bei mir funktioniert es nach wie vor problemlos.
                                Ich habe mir gerade die Hue API angeschaut und über Postman ein paar Befehle gesendet. Dort konnte ich problemlos eine neue Gruppe erstellen und diese anschließend schalten.
                                Dabei ist mir aufgefallen, dass es ungewöhnlich viele Gruppen gibt (ID war schon recht hoch). Also habe ich versucht Gruppen IDs zu schalten, welche ich nicht über Postman erstellt habe. Und siehe da, es handelt sich bei fast allen IDs um meine in Edomi erstellte Gruppe. Also scheint die Erstellung der Gruppen doch zu funktionieren.
                                -Edit-
                                Es funktioniert! Ich habe Phue gelöscht und nach der Anleitung alles neu installiert. Dabei statt dem Releases/1.x Branch den Master Branch geklont. Dann ging es auf Anhieb.
                                Auf dem releases/1.x Branch ist noch nicht der Bugfix drin, der sogar von jonofe gemeldet wurde. Im Master Branch allerdings schon. Für alle mit selbigem Problem, einfach folgenden Befehl nutzen:
                                git clone --branch=master https://github.com/sqmk/Phue
                                Vielleicht sollte der Befehl auch im Hue Thread angepasst werden. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                Zuletzt geändert von Lacroix; 01.10.2021, 19:28.
