EDOMi & Philips Hue
    zu aller erst möchte ich mich outen. Ich bin in der EDOMI Welt noch relativ neu, aber bereits begeistert. Ich konnte bereits viele meiner Ideen umsetzen und mein aktuelles Projekt nutzt bereits erfolgreich die HUE_Bridge von jonofe - wirklich klasse Arbeit. Danke dafür!.
    Nun hänge ich aber beim Einrichten der HUE_Group und scheine mit meinem Latein am Ende.
    Die Schritte weiter oben habe ich bereits alle versucht - im Log der HUE_Group passiert aber außer einem Start / Stop des LBS nichts.
    LOGs habe ich unten angefügt - hat jemand einen Vorschlag oder sachdienlichen Hinweis? Viele Grüße
    Brassa
    EDIT: LOGs erst mal aus Unlesbarkeitsgründen entfernt...
    Zuletzt geändert von Brassalui; 21.01.2022, 12:44.
      Mach am besten mal ein paar Screenshots von den Logikseiten mit HUE Bridge und HUE Group.
        Gerne.
        1)HUE Bridge ID geht auf 337.
        2)KNX 2/0/12 schaltet HUE Lampe 20 erfolgreich an / aus. Devices werden allesamt ausgelesen.
        3) KNX 2/0/10 soll eine existierende HUE Gruppe DL_Buero mit 5 Lampen schalten, aber das geschieht nicht.
          HUE Device ID muss immer statisch belegt werden, d.h. Nicht per iKO.
          Die Einstellungen der Devices hingegen per iKO und nicht statisch, da die Werte ansonsten nur beim Start von Edomi verarbeitet werden, wenn die HUE Bridge noch nicht aktiv ist. Außerdem solltest du an alle Ausgänge Klemmen hängen, um zu sehen ( Liveansicht) was da passiert. Danach am besten nochmal Screenshots mit aktivierter Liveansicht posten.
            Moin jonofe, Danke für Deine Hilfestellungen. Ich habe die Device IDs nun statisch eingetragen. Ein/Aus direkt über KNX funktioniert nach wie vor.
            Ansprache über die Gruppe via Edomi nach wie vor nicht - via HUE App jedoch schon.
            - ist es normal, dass an den Ausgängen der HUE White Light LBS gar nichts anliegt, oder deutet das bereits auf einen Fehler hin?
            - HUE Group LBS übergibt A1, A2 an Ausgänge, A3, A4 bleiben blank.
            - sollte in der Group Log Datei mehr passieren als nur Start / Stop?
            Versuche die Screenshots als Anhang um weniger Platz im Chat weg zu nehmen.
              Du darfst die Gruppe, die du in EDOMI verwendest nicht über die HUE App anlegen, Gruppen in der HUE App sind unabhängig von denen in EDOMI. An A3 muss auf jeden Fall eine Group-ID erscheinen, ansonsten wird es nicht funktionieren.
                Habe ich geändert - geht dennoch nicht. SOllte in der Log Datei der Group LBS irgendwas passieren?
                  Hi
                  Zitat von Brassalui Beitrag anzeigen
                  Log HUE_Group: [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                  Bitte Logs immer
                  1. In Edomi aus der Plaintext-Ansicht kopieren
                  2. Hier in Code-Tags einfügen
                  Ansonsten kann man's schlecht lesen, hat irgendwelche Smiley's dazwischen und von der Formatierung gar nicht zu reden...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Danke für den Hinweis starwarsfan - bessor so, oder?
                    BRIDGE LOG nach AUS, dann EIN Schaltung von zwei HUE Lampen (20 und 24) via KNX Objekt:
                    {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Bridge-LBS19000195.htm,21.01.2022,12:32:22,225172,1696}
                    Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                    2022-01-21 12:32:22 225102 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Command received (132)
                    2022-01-21 12:32:22 225466 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:22 225528 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"20"}
                    2022-01-21 12:32:22 225577 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:22 283799 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Received command from light 20 (see array) (132)
                    2022-01-21 12:32:22 283951 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:22 284006 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"0"}
                    2022-01-21 12:32:22 284055 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:22 863600 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Command received (132)
                    2022-01-21 12:32:22 863758 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:22 863811 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"0","cmd":"changeLight","no":"24"}
                    2022-01-21 12:32:22 863861 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:22 920600 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Received command from light 24 (see array) (132)
                    2022-01-21 12:32:22 920758 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:22 920811 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"0"}
                    2022-01-21 12:32:22 920862 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:25 687638 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Command received (132)
                    2022-01-21 12:32:25 687778 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:25 687836 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"20"}
                    2022-01-21 12:32:25 687886 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:25 745255 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Received command from light 20 (see array) (132)
                    2022-01-21 12:32:25 745460 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:25 745522 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"1"}
                    2022-01-21 12:32:25 745572 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:26 348113 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Command received (132)
                    2022-01-21 12:32:26 348277 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:26 348334 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"1","cmd":"changeLight","no":"24"}
                    2022-01-21 12:32:26 348382 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:32:26 406408 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: Received command from light 24 (see array) (132)
                    2022-01-21 12:32:26 406589 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-01-21 12:32:26 406642 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: {"on":"1"}
                    2022-01-21 12:32:26 406692 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2022-01-21 12:36:27 213375 1696 debug EXE19000195 [v1.5]: HUE Bridge daemon stopped (132)
                    Dann habe ich BRIDGE LOG gelöscht, sowie Group Log gelöscht. Schalten der Gruppe AUS, EIN, AUS führt zu keinen Einträgen im Log der Bridge. Group log hier:
                    {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Group-LBS19000375.log,21.01.2022,12:48:36,443816,2275}{Z eitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung}
                    2022-01-21 12:48:36 443756 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS started (119)
                    2022-01-21 12:48:36 445563 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS stopped (119)
                    2022-01-21 12:48:39 725903 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS started (119)
                    2022-01-21 12:48:39 727479 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS stopped (119)
                    2022-01-21 12:48:42 167488 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS started (119)
                    2022-01-21 12:48:42 168948 2275 debug LBS19000375 [v0.4]: LBS stopped (119)
                    Zuletzt geändert von Brassalui; 21.01.2022, 12:57.
                      Solange am HUE Group LBS an A3 keine Group-ID erscheint, wird es nicht funktionieren. Warum das nicht der Fall kann ich nicht wirklich beurteilen.
                      Du kannst mal das Projekt stoppen, dann Bridge und Group Log löschen und dann das Projekt wieder aktivieren und dann die Logs von Group und Bridge posten. Da sollte dann im Group Log zu sehen sein, dass sie sich bei der Bridge anmeldet und die Bridge sollte die Gruppe in der physischen HUE Bridge anlegen und die ID an den Group-LBS senden. In den Logs kann man dann hoffentlich sehen, wo es im Prozess klemmt.
                        Hallo nochmal, erst mal Danke für Eure Mühen. Ist echt zum verrückt werden. Alle Empfänger-Objekte funktionieren, nur die Group tut laut LOG nichts außer sich beim Start von EDOMI zu starten und zu stoppen. Befehle werden keine gesendet.
                        Ich habe jetzt allerdings entdeckt, dass auch das Einbinden der Schalter nicht zu funktionieren scheint. Bringt Euch das Verhalten auf irgend eine Idee?
                          ein Thema an dem ich auch schon verzweifelt bin...folgendes hat nach vielen Versuchen und ewigen Recherchen bei mir geholfen:
                          Die hue Bridge ist limitiert auf 64 Gruppen. Wenn du in der App oder Edomi eine neue Gruppe anlegst, streikt der LBS und wirft keine brauchbaren Logs mehr raus jonofe: wenn es leicht zu programmieren ist, wäre es super wenn im Log diese erreichte Limitierung ersichtlich wäre.
                          Die Bridge legt auch bei einer Umbenennung einer bestehenden Gruppe (zumindest in Edomi) eine neue Group ID an. Dies führte in meinem Fall zu der hohen Zahl an Gruppen.
                          Über die Hue API einfach die überflüssigen Gruppen löschen und schon funktioniert wieder alles wie gehabt.
                          Hoffe weiterhelfen zu können!
                          Matthias
                          PS: auch ein Dank von mir für diese großartigen LBS!
                            Werde ich mir mal anschauen. Sinnvoll wären ja dann grundsätzlich die Limits, die die HUE Bridge hat.
                            Mal sehen, ob es da eine Übersicht gibt.
                              ich habe versucht den Baustein zu integrieren. Leider kommt bei mir der Installation ein Fehler:
                              Einer eine Idee?
                              Edomi läuft auf Cent OS 7.6
                              Danke
                                Liegt an deiner veralteten php Version. Damit funktioniert das nicht.
