Ich glaube, dies besagt nur, dass edomi vor diesem Startvorgang nicht korrekt heruntergefahren bzw. nicht korrekt beendet wurde.
Hochgefahren ist es einwandfrei, es gibt nur kein Projekt was geladen werden kann (die letzte Meldung).
Das sieht nach der Default IP aus. Passt die denn zu deinem Netzwerk? Hast du das Netzwerk 192.168.0.0/24? Wenn nicht, dann hast bei der Installation nicht die richtige IP gesetzt. Wieso verwendest du Edomi 1.56, wenn es eine neue Installation ist?
ja von daher müsste es eigentlich passen.. der Admin Bereich müsste ja über diese Adresse kommen oder.. 192.168.0.10?
Ich glaub ich mach die Installation einfach nochmals neu. Hab die Edomi Version von der Edomi HP
vielen Dank für die Hilfe, jetzt hat es geklappt. Wobei ich schon das nächste Problem habe.. Beim Admin Bereich funktioniert mein PW nicht das ich vorher eingegeben habe.. Was ist der Standard User Admin und dann?
Wo hast Du das denn bei der Installation eingegeben?
Bei der Installation legt man lediglich dass Passwort für den root Benutzer vom CentOS fest, das Standard-Passwort für den admin lautet "admin"
