Tutorial Anwesenheitsstatus
    Habe es nicht im Detail durchgelsen aber im Wesentlichen MQTT. Ich verwende die EDOMI Remote API statt MQTT.
      Ja . Aber eigentlich gleiche Funktionalität.
      Hast du ne Idee wie ich den radius der BT Erkennung minimieren könnte ?
      Laut den BT class'es fängt die Reichweite bei 1m an und geht in der nächst höheren class schon auf 10m
      Um eine raumbezogene Erkennung zu schaffen ist 1m zu wenig und 10m zu viel
      Als kleine ergänzung zu den Link vorher.
      https://github.com/andrewjfreyer/monitor
      So wie ich es verstehe kann ich über RSSI die detection beinflussen.
      PREF_RSSI_CHANGE_THRESHOLD -20 If a beacon's rssi changes by at least this value, then the beacon will be reported again via mqtt.
      PREF_RSSI_IGNORE_BELOW -75 If an anonymous advertisement is "farther" away (lower RSSI), ignore the advertisement
      Muss damit mal spielen. hatte schonmal einen versuch. Der war aber umgekeht.
      Sendendes beacon mit App auf Smartphone (RSSI Radius detection und Tasker).
      LG
      Zuletzt geändert von trollmar; 21.03.2019, 12:34.
      Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
        Die "Sendeleistung" kann ja mit ausgewertet werden und damit kann man auch mit nem 30m Gerät sehr genau lokalisieren.
        Und auch wenn die MQTT-Variante im Ergebnis das gleiche macht....wieso eine zusätzliche Fehlerquelle einbauen, wenn direkt edomi bedient werden kann ;-)
          Ja das stimmt schon.
          Ist die Frage welcher Code mehr funktionalität bringt was RSSI angeht.
          brauch keine Presence Erkennung fürs Haus sondern für Räume ;-)
            Ich hab dich durchaus verstanden und ich bleibe dabei, dass du eine raumbezogene Erkennung hinbekommen kannst mittels Auswertung der Sendeleistung...
              Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
              Hab mir die Gigaset Keeper mal bestellt...
              Und heute ist auch schon die Batterie leer. Das war ja mal ein kurzes Vergnügen. Schon krass, dass mit einer Laufzeit von bis einem Jahr geworben wird. Zwei Monate ist dann schon arg weit weg davon...
              Ciao Jochen
                Hast du das Ding denn neu gekauft? Meine laufen jetzt 3 Monate ohne Probleme, selbst die, die ich bei ebay-Kleinanzeigen erworben haben. (insgesamt 4 Stück)
                  Jupp, neu von Amazon. Oder das Teil hat nen anderen Macken. Blinkt jedenfalls nicht mehr und wird auch nicht mehr gefunden. Werd morgen mal ne neue Batterie besorgen.
                  Ciao Jochen
                    Vielleicht hast du aus Versehen den Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt, dann gibts quasi nen Reset, der bestimmt auch ins Timeout läuft.
                    Ich würde zunächst mal probieren den Knopf länger als 5 Sekunden zu drücken und sehen, ob die LED dann leuchtet. Wenn das der Fall ist, dann wieder über die App anlernen und danach die APP wieder deinstallieren und wieder mit dem RPI nutzen.
                      Ne, das wars nicht. Irgendwie hab ich gerade ein größeres Problem hier. Ich verliere jetzt immer beide Tags. Wenn ich das Skript starte, werden die Tags gefunden. Aber es wird nicht "weitergescannt". Eigentlich müsste das Skript ja weiterlaufen und jeden "Fund" der Tags aufführen. Es passiert aber nichts mehr. Ich hab alles komplett neu Installiert. Anscheinend gabs auch ne Änderung am Skript. Aber kann ja daran nicht liegen, wenn es bei allen anderen funktioniert.
                      Hast du eine Idee?
                      Nach 2 Minuten werden die Tags dann als inactive angezeigt. Starte ich das Skript neu, werden die Tags sofort wieder gefunden.
                      root@ubuntupc:/usr/local/Bluetooth-scanner# php BTdaemon.php start
                      There is no BLE.py process to kill
                      There is no BTdaemon.php process to kill
                      Starting Bluetooth Daemon
                      Check config file exists
                      Load config file
                      Adapter: hci0
                      EDOMI base url: http://192.168.XX.XX/remote/?login=remote&pass=XXX&koid=
                      logs: 1
                      Amount of BT tags: 2
                      Check Bluetooth Software & Hardware
                      Found hciconfig: /bin/hciconfig
                      Found hcitool: /usr/bin/hcitool
                      Found python-bluez
                      Bluetooth adapter found
                      Bluetooth adapter UP & RUNNING
                      children php BT scanner - 7601
                      children python BLE scanner - 7602
                      Start python BLE scanner
                      root@ubuntupc:/usr/local/Bluetooth-scanner# Start as: sudo python BLE.py 0 root BTdaemon.php $1 [\"7C:2F:80:F5:XX:X1\",\"7C:2F:80:F5:XX:X2\"]
                      2019-04-05 11:29:04,662 - Will Use hci adapter hci0
                      2019-04-05 11:29:04,663 - Will use root as process User
                      2019-04-05 11:29:04,663 - Will use BTdaemon.php as php script callback
                      2019-04-05 11:29:04,663 - Will scan 2 tag(s) with bdaddr ["7C:2F:80:F5:XX:X1","7C:2F:80:F5:XX:X2"]
                      2019-04-05 11:29:04,663 - Connected to bluetooth adapter hci0
                      2019-04-05 11:29:05,311 - Tag 7C:2F:80:F5:XX:X1 seen @ 1554456545
                      2019-04-05 11:29:05,516 - Tag 7C:2F:80:F5:XX:X2 seen @ 1554456545
                      URL call ERROR: OK;291;1;
                      Active Tag found: 7C:2F:80:F5:XX:X1
                      URL call ERROR: OK;292;1;
                      Active Tag found: 7C:2F:80:F5:XX:X2
                      2019-04-05 11:29:08,331 - Tag 7C:2F:80:F5:XX:X1 seen @ 1554456548
                      2019-04-05 11:29:08,526 - Tag 7C:2F:80:F5:XX:X2 seen @ 1554456548
                      Eventuell liegts auch einfach am NUC. Wobei da hab ich eigentlich nix geändert.
                      Edit:
                      Nach zig mal starten und stoppen läuft es jetzt gerade wieder. Ka, warum das auf einmal so unzuverlässig ist. Vielleicht mal was anderes als Ubuntu versuchen??
                      Zuletzt geändert von McEgg; 05.04.2019, 10:50.
                      Ciao Jochen
                        McEgg Ich habe ein ähnliches Problem mit einem RPi zero in meiner Zweitwohnung. Das lief auch monatelange problemlos und jetzt stoppt die Funktion nach einiger Zeit und es hilft offensichtlich nur ein Reboot. Habe im Moment wenig Zeit zur Fehleranalyse. Der RPI3 in unserem Haus funktioniert problemlos mit denselben Tags. Daher muss es irgendwo am RPI zero liegen. Sollte ich die Ursache finden, werden ich sie hier posten und hoffentlich auch die Lösung dazu. Vielleicht ist es ja dann bei deinem NUC ein ähnliches Problem.
                          Ok, interessant... Also wenns mal läuft, ist es echt klasse und funktioniert perfekt. Ka, ob es an der Hardware liegt, wenn auf unterschiedlichen Geräten das gleiche Problem auftritt. Bei mir hat ein einfacher Neustart nicht wirklich geholfen. Erst nach einigen Versuchen ist es dann wieder gelaufen. Ka, was das sein könnte. Im Moment läuft es ja wieder... Wenn dir irgendwas auffällt kannst ja mal Bescheid geben.
                          Ciao Jochen
                            Ich muss das Thema nochmal hochholen.
                            Habe jetzt das Ganze nochmal neu unter Debian installiert. Allerdings bekomme ich die Gigasets einfach nicht mehr gepaired. Kann da jemand helfen?
                            [Gigaset keeper]# info 7C:2F:80:F5:EA:71
                            Device 7C:2F:80:F5:EA:71 (public)
                            Alias: Gigaset keeper
                            Paired: no
                            Trusted: yes
                            Blocked: no
                            Connected: yes
                            LegacyPairing: no
                            UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Immediate Alert           (00001802-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Link Loss                 (00001803-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Tx Power                  (00001804-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Battery Service           (0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Dialog Semiconductor GmbH (0000fef5-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: Vendor specific           (6d696368-616c-206f-6c65-737a637a796b)
                            Modalias: bluetooth:v0180p0002d0100
                            ManufacturerData Key: 0x0180
                            ManufacturerData Value:
                              02 15 01 00 80 f5 ea 71 c5                       .......q.
                            RSSI: -85
                            Als TRUST und CONNECT geht, aber wenn ich dann versuche zu pairen, geht es nicht:
                            [bluetooth]# pair 7C:2F:80:F5:EA:71
                            Attempting to pair with 7C:2F:80:F5:EA:71
                            [CHG] Device 7C:2F:80:F5:EA:71 Connected: yes
                            Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed
                            [CHG] Device 7C:2F:80:F5:EA:71 Connected: no
                            Ciao Jochen
                              Womit genau versuchst du denn zu pairen und warum? Oder meinst du die Keeper App?
                                Ah ok sorry, zu wenig Infos.
                                Ich hab nen Intel NUC. Auf dem lief die ganze Zeit eine Suse Linux VM. Die Gigaset Keeper waren mit dem NUC, bzw. der Suse VM per Bluetooth gekoppelt.
                                Jetzt habe ich die VM neu aufgesetzt. Allerdings ne Debian VM. Ich sehe die Keeper unter Linux. Allerdings will das Pairing nicht hinhauen.
                                Verstehe gerade nicht, warum immer ein Authentication Fehler kommt.
                                Hab mir auch schon nen Wolf gesucht, aber komme nicht weiter.
                                Ciao Jochen
