Ultimativer Edomi Kamerathread
Ich kenn leider die Reolink nicht. Aber zunächst müsste diese ja m.E. nach erst einmal mpeg liefern. Ansonsten kann ja auch die surveillance nix von mpeg wissen.Zitat von Mpack Beitrag anzeigensowohl als auch. in der SS ist auch nur H.264 möglich.
Bildschirmfoto 2019-11-29 um 09.57.06.pngsowohl als auch. in der SS ist auch nur H.264 möglich.Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
Wo? In der surveillance oder der Kamera selbst?Zuletzt geändert von Mpack; 29.11.2019, 10:01.
Wo? In der surveillance oder der Kamera selbst?Zitat von Mpack Beitrag anzeigen... aber unter Video kann ich nur H.264 auswählen
Hallo Thomas,Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
Ich streame die HIK´s über die Synology surveillance Station. Allerdings nur zur (Dauer-)Aufzeichnung. Alle Ereignisse werden (derzeit noch) über die Kamera selbst erfasst. Zwei Punkte sind wichtig beim Einstellen der Synology, da sie standarmäßig anders belegt sind:
1. Unter "Kamera bearbeiten" - "Video" - Format MJPEG einstellen
2. Stream Pfad auf dauerhaft stellen.
Damit kann edomi dann als mjpeg auf den Link zugreifen. Zieht kaum CPU und ist stabil.
habe hier auch eine SS am werkeln und eine Reolink RLC-511, bekomme die auch ohne Probleme in die SS Eingebunden aber unter Video kann ich nur H.264 auswählen
Hast du da eine Idee woran das Liegen könnte ??
Grüße auf Overath
Manfred
Im ersten Beitrag steht drin, dass Axis mit Edomi kompatibel ist.
Ich bekomme leider den MJPEG Stream nicht in Edomi eingebunden.
CURL***DIGEST***USER***PWD***http://192.168.1.123/mjpg/video.mjpg...ution=1024x768
Was mach ich falsch, denn das ist lt. Spec ein mjpeg stream. Ich finde blöderweise auch keine Fehlerlog dazu in Edomi, damit ich wenigstens einen Anhaltspunkt habe.
Vielen Dank schonmal vorab!
Ähm, ja sorry.
Die Hände waren wieder schneller als des Hirn.
http://user : password@ip/jpgimage/1/image.jpg ---->typ: JPG
Der Link war so leider nicht in der beigelegten Anleitung beschrieben. Ein netter WhatsApp-Kontakt nach China hat ihn dann zu Tage gebracht. Wobei das user : password ich dann noch selber hinzugefügt habe und siehe da - es ging.Zuletzt geändert von Joggi2222; 25.07.2019, 07:04.
Die nächsten mit demselben Problem würden sich bestimmt freuen, wenn du uns noch verrätst wie du das angestellt hast...Zitat von Joggi2222 Beitrag anzeigenHabe es geschafft dass ein Bild angezeigt wird.
So, dann melde ich mich nochmals,
meine oben genannte Kamera JideTech PTZ PEO IP-Dome-Kamera - HD 5MP (https://www.amazon.de/gp/product/B07...0?ie=UTF8&th=1)) funktioniert auch in edomi.
Habe es geschafft dass ein Bild angezeigt wird. PTZ muss ich noch weiter testen bzw. probieren, jedoch reicht mir erst mal das Bild.
Mal eine Fragen, hat hier jemand die Kameras von Ubiquiti im Einsatz. Kann ich mir da auch einen oder mehrere Streams in Edomi einbinden? Stellt das die Unifi Video Software zur verfügung?
Flackern habe ich bisher noch nicht beobachtet. Haben aber auch nur Samsungs und ein XORO Tablet im Einsatz.Zitat von Brick Beitrag anzeigenP.S. am Handy (Iphone) auf einem Popup flackert die Anzeige... am PC gehts..
Die Alternative mit dem "ffmpeg" zeigte bei uns immer Probleme dass entweder der CPU des NUCS permanent am Limit lief oder doch wieder abgestürzt ist, sodass die Cams umständlich übers Terminal neugestartet werden mussten.
Jup... gerade getestet.. funktioniert..
Aber 640x480 ist schon kacke...
da brauch ich keine 4 MP Cam... wenn dann nur 0,3 MP übrig bleiben...
da nun doch mehrere Anfragen kamen, möchte ich es hier kurz erklären wie es bei uns funktioniert.
Wir haben im Einsatz:
2x HIKVision DS-2CD2085FWD-I (3. liegt bereit)
1x die 2n Verso Kamera an Haustür
Synology NAS 218+ (ging zuvor mit der 214play ebenso)
Surveillance Station auf dem NAS inkl. Video-Lizenz bei mehr als 1 (oder 2?) Kameras die gestreamt werden sollen. Ist eine einmalige Anschaffung.
Sämtliche Ereigniskerkennugnen und zeitliche Beschränkungen bleiben bei uns direkt an den Kameras und in der Surveillance werden keine Änderungen/Einstellungen vorgenommen. Lediglich einen 2-wöchige Daueraufzeichnung verbleibt auf dem NAS für den Fall der Fälle. Dieser wird periodisch bei erreichen der festgelegten Größe überschrieben. Die Aufzeichnungen werden stündlich geteilt.
Nach dem integrieren der Kameras in die Surveillance kann per rechtsklick der stream-Pfad freigegeben werden. Wichtig hierbei, dass die Gültigkeitsdauer auf dauerhaft gesetzt wird. Ansonsten wird nach kurzer Zeit der Pfad geändert.
Diesen Link kann man nun ohne Probleme als liveBild in edomi einbinden.
In der Tat, scheint es beim stream 2 der HIK´s eine Begrenzung der Auflösung bei 640x480 zu geben. Allerdings muss ich zugeben, dass ich bislang noch nie so wirklich mit den Auflösungen und Qualitätsstufen gespielt und ausgetestet habe, da uns diese live Bilder vollkommen ausreichen.
Sie werden bei uns auf einem 21“ Tablet an der Wand (nicht in vollbild) wiedergegeben. Größe hab ich grad nicht im Kopf, ist m.E. aber ausreichend um alles zu erkennen. Auf dem Smartphone (Samsung S9) werden sie in edomi ebenfalls in voller Größe angezeigt und die Qualität reicht vollkommen aus.
Screenshots in Reihenfolge der Einstellungen anbei.
