Ultimativer Edomi Kamerathread
  • gibsonrocker
    Vorsichtstufe Die Reolink 422 ist total interessant. Irgendwie gibts die aber nur bei Reolink selber, oder? Zumindest finde ich bei Google keine Shops. Bist Du mit der Nachtsicht zufrieden?
    Die Frage von Brick würde mich auch interessieren.
    ​​​​​​​Vg, Bernd
  • Ing-Dom
    Ich hab eine Wantec aus der Türstation als mjpeg, 2 Hikvision und 1 Dericam P1.
    Die Hiks habe ich nur als JPG eingebunden, obwohl man den Substream der Hiks auf mjpeg stellen kann. Der funzt zwar in vlc, aber leider nicht in edomi.
    Hat das jemand evtl. am laufen?
    Die Dericam liefert gar kein mjpeg, daher auch als jpeg.
  • Brick
    Vorsichtstufe .. die wäre interessant wegen des Zooms.. gibt es da ne Api, mit der man die zb. von Edomi aus steuern kann ?
  • Vorsichtstufe
    Ich habe bei mir 2 Reolink RLC 422 (https://reolink.com/product/rlc-422/#specifications) liegen die ich demnächst versuchen wollte in Edomi einzubinden.
    Ich hatte die Kamera aber nur kurz zu Testzwecken in Betrieb genommen, Bildqualität und Funktionen sind jedenfalls sehr gut für den Preis.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kamera und Edomi sammeln können ? Laut Spec unterstützt die Cam ja auch bis zu 12 simultane videostreams (10 substreams & 2 mainstreams)...allerdings hab ich noch nicht rausfinden können ob als MJPEG oder H.264 Stream.
  • ThomasCologne
    Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
    Weil jeder Client einen Stream exklusiv "belegt". Zeigst du also zB auf einer Visu einen mjpeg-Stream an, kann der nicht zur selben Zeit auf einem anderen Endgeraet
    Ist das wirklich grundsätzlich so?
    Denn wir haben 3x HIK Vision DS-2CD2085FWD-I im Einsatz + die aus der 2n Verso. Alle werden auf die Synology gestreamt und aufgezeichnet. Von dort aus kann ich dann mjpeg beliebig oft streamen. Zumindest bei 3 streams funktioniert es (2x Visu, 1x VLC)
    Die HIK´s lassen auch nur einen stream zu, deswegen der (halbe) Umweg über die Synology. Macht aber nix, da ich dort sowieso aufzeichne bzw. Daten absichere.
  • SeatSLF
    Wenn dir gebrauchte nichts ausmachen findet man bei Ebay gute Axis Kameras bis 300€.
    Teilweiße noch nie montiert.
    Ich habe mir da z.b. Eine P1435 LE besorgt, inkl. motorischem Zoom, Autofokus usw.
    Da ich allerdings eh eine Syno für die Aufzeichnung habe lasse ich die nur in der Visu anzeigen.
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 16.01.2019, 08:51.
  • gibsonrocker
    Ja stimmt, dass hatte ich auch schon einmal gelesen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Zumindest für jemanden der es "versteht" und da Lust drauf hat. Aber das sollte der normale Edomiuser eh mitbringen.
    Mobotix ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ich würde bis 300 EUR ausgeben (wenn es sich lohnt).
    Welche Kamera(s) hast Du?
  • wintermute
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    ...mehrere Streams sein sollen. Warum?
    Weil jeder Client einen Stream exklusiv "belegt". Zeigst du also zB auf einer Visu einen mjpeg-Stream an, kann der nicht zur selben Zeit auf einem anderen Endgeraet - also einer anderen Visu oder zB einem Mediacenter oder so - angezeigt werden.
    Da Kameras mit mehreren mjpeg-Streams aber sehr haeufig nur in den oberen Preisregionen anzutreffen sind, benutze ich einen mjpeg-Proxy - was IMHO eine sehr empfehlenswerte Loesung ist!
  • gibsonrocker
    Dann fange ich mal an mit etwas Inhalt.
    Für eine Kamera in Edomi braucht man ja eine Kamera die einen mjpeg-Stream bietet. Ich habe mal gelesen, dass es besser mehrere Streams sein sollen. Warum?
    Welche Kameras habt Ihr im Einsatz (Hersteller, Typ)?
  • jonofe
    Zitat von givemeone Beitrag anzeigen
    würde eher für deutlich weniger stimmen....
    sehe ich auch...
  • givemeone
    Probieren können wir es ja mal. Hab den jetzt mal angepinnt.
    Puh, ich finde die vielen angepinnten Threads ziemlich unübersichtlichbund würde eher für deutlich weniger stimmen....
  • vento66
  • gibsonrocker
    hat ein Thema erstellt Ultimativer Edomi Kamerathread.
    Hallo Leute,
    nachdem wir jetzt auch einen ultimativen Reihenklemmenthread haben, mache ich mal den Vorschlag für einen oben fest stehenden Edomi-Kamerathread. Man könnte Fragen stellen zu Kameras oder auch einfach schreiben welche man im Einsatz hat. Ich bin jetzt auch auf der Suche nach zwei Kameras und werde aus den ganzen Threads nicht schlau.
    Wäre es nicht eine Idee und eine Bereicherung so einen Thread zu starten?
    vg, Bernd
    Folgende Kameras wurden bisher im Thread genannt (die Kameras sind laut Forumsusern mit Edomi kompatibel):
    Axis - P1435 LE
    Reolink - RLC 422
    Dahua - IPC-HDBW5231E-Z
    Dahua - IPC-HDBW5830E-Z
    Instar IN-9008
    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 25.03.2019, 18:30.
