Zitat von jaydee73
Beitrag anzeigen
Fronius LBS 19001640
So hab noch ein paar Fehler gefunden.... die Zuordnung der Ausgänge passt nicht.
twi127 vielleicht kannst du die Fehler im nächsten Update richtigstellen....
[a#34 =PV Text Fehlercode]
[a#35 =PV Text Status]
[a#37 =Auslese Zeitstempel Fronius]
[a#38 =Auslese Zeitstempel Edomi]
[a#39 =Error]
// Prüfen, ob URL-Content gelesen werden kann. Sonst wird LBS abgebrochen.
if ($content_pv === false) {
if ($debug==1) {writeToCustomLog("19001640_lbs.log","ERROR","Wech selrichter antwortet nicht!");}
$error=1;
setLogicLinkAusgang($id,36,$EdomiTime); //Timestamp Edomi
setLogicLinkAusgang($id,37,$error); //Error = true
setLogicElementStatus($id,0);
sql_disconnect();
setLogicLinkAusgang($id,33,$pv_Fehler); // Wechselrichter: Textausgabe Fehler
setLogicLinkAusgang($id,34,$pv_Status); // Wechselrichter: Textausgabe Status
setLogicLinkAusgang($id,36,$FroniusTime); // Timestamp Fronius
Zuletzt geändert von beauty; 09.11.2020, 19:52.
Läuft bei mir bisher super und ohne Probleme...... Danke.....Zitat von twi127 Beitrag anzeigenUpdate ist fertig
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001640
twi127 hättest du evtl. noch Lust einen "Trigger Loop" wie im LBS 19002100_V0.11 zu integrieren? Finde ich interessant um fast RealTime Werte für Auswertungen und Diagramme zu bekommen. Und um nicht ständig manuell Triggern zu müssen.
nutzt jemand von euch den Fronius zusammen mit Smartmeter und einer Batterie ? Vielleicht wäre es möglich, den Baustein um die Abfrage der Batteriedaten zu erweitern.
Ich habe mir erlaubt, auf Basis deines Bausteins die Ausgänge 41+42 mit den Werten des Batterie-Ladezustands und des Batteriemodus zu erweitern und habe die Abfrage nach deiner Zeile 443 beim Parsen der "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi"-Abfrage eingefügt, siehe 19001640_lbs_v0.8a.php.zip.
Auch hier: bin kein PHP-Kenner, also meistens Copy/Paste etc..
Willst dir das mal anschauen, und, wenn ok und wenn es jemand außer mir testen könnte, es bei dir einfügen? Habe es mal angehängt.
Guenter
P.S.: und dann kommen noch ganz andere tolle Dinge, wenn man versucht, die solarweb-Daten nachzuvollziehen (mit Smartmeter und Batterie), da man dann lt. Fronius-Support anfangen darf, die Archivdaten auszulesen und damit zu rechnen. Hat dazu eigentlich schon jemand etwas gemacht oder weiß, wo man weitere Infos finden könnte?
Hallo twi127 kann es sein das du in deinem LBS 19001640 nach den "curl" Aufrufen den "curl_close" vergessen hast?
Ist mir aufgefallen bei der Suche nach dem Memory-Leak das mit alle paar Tage den Speicher zum überlaufen bringt.
PHP-Code:// Prüfe ob Wechslerichter gefunden wird try { $ch = curl_init($url_pv); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,10); // Timeout für Antwort = 10s $result = curl_exec($ch); if (!$result) throw new Exception(curl_error($ch)); } catch (Exception $e)
Hab hier mal den "curl_close" eingefügt. Da meine PHP Kenntnisse =0 sind weiss ich nicht ob es richtig platziert ist. Seit 3 Tagen läuft mein System stabil ohne das der Speicher voll läuft.
PHP-Code:// Prüfe ob Wechslerichter gefunden wird try { $ch = curl_init($url_pv); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,10); // Timeout für Antwort = 10s $result = curl_exec($ch); if (!$result) throw new Exception(curl_error($ch)); curl_close($ch); } catch (Exception $e)
