Edomi, schon an Schritt 1 gescheitert
    Wo mache ich das? Hier kann ich keine Befehle eingeben...?
    EDIT: OK. Edomi beim Starten "unterbrechen".
    Zuletzt geändert von Adas86; 10.03.2019, 12:18.
      Das wird bei "ip a" angezeigt
        Dein EDOMI hat die IP 192.168.86.1, die sieht aber nicht ganz richtig aus.... kann mich auch irren. Welche IPs hast Du denn so in deinem Netztwerk? z.B Router
          Das ist die IP vom Router. Bin nun in "nano" und habe die Adresse abgeändert. Wie kann ich Nano speichern? Da steht zwar "X" , aber es tut sich nichts?
          EDIT: ok, mit "STRG und dann den Buchstaben"
          Zuletzt geändert von Adas86; 10.03.2019, 12:33.
              strg +x  dann gehts
              Habe alle Dateien lt. "Tipps" angepasst und anschließend rebootet.
              Dennoch komme ich nicht drauf. http://192.168.86.192/admin/?login=admin&pass=admin
              OK, brauche nun eine Pause
                ich kann aber immer noch nicht pingen....
                  Jetzt sind ja alle Fehler die beim installieren gemacht worden sind, bekannt. Willst Du nicht einfach CENTOS einfach noch mal neu installieren, und von vorne beginnen? Ist bestimmt schneller und schmerzfreier.....
                    Gute Idee. Ich mach’s :-D
                      Wie hast Du denn die VM bzgl. der Netzwerkkarte konfiguriert und mit welcher Virtualisierungsumgebung arbeitest Du?
                      Bei Virtualbox sollte es "Netzwerkbrücke" heißen.
                        Ja, hatte Netzwerkbrücke eingestellt. Mache gerade nochmal alles von Anfang an. Bin mal gespannt.
                          meine güte! Alles hat reibungslos funktioniert, auch der Ping...und nun das....
                            Also Du stößt da auf Fehler, welche ich hier bei der EDOMI Installation noch nie gesehen habe...
                            Es scheint kein php installiert zu sein aber das kommt eigentlich mit dem Betriebssystem.
                            Bist Du sicher, dass Du das CentOS 6.5 genommen hast, welches von der EDOMI Homepage stammt?
                              Das gesamte Installationssscript ist daneben gegangen, das passiert z.B., wenn man nicht CentOS 6.5 nutzt.
                                SO!! Hab es endlich hinbekommen! Danke für Eure Unterstützung und Geduld! Habe auch schon meine ersten beiden Seiten angelegt und das Licht an und aus geschaltet
                                Noch eine letzte (hahaha) Frage: Gibt es diese echt tollen Buttons, welche man hier bei so vielen Visus sehen kann fertig zum nutzen oder muss man sich das alles selbst erarbeiten?
