leider habe ich probleme Eibd auf einem Edomiserver ans laufen zu bekommen.
auch der code von jonofe
USB_PORT="usb:$(/usr/local/bin/findknxusb | /bin/sed -e '1 d' -e 's/device //' | /bin/cut -d':' -f2-5 | /bin/cut -d' ' -f2)" /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -R -i -u --eibaddr=0.1.251 $USB_PORT & bringt keine Besserung also habe ich diesen aus dem Wiki wieder verwendet /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.128 usb:2:2:1:0 & leider kommt beim Starten von Edomi nach dem grünen feld EDOMI- DR.Christian Gärtner W0000001: Edomi should not run as root usb 1-3: ep 0x82 - rounding interval to 32 microframes, ep desc says 40 microframes usb 1-3: ep 0x1 - rounding interval to 32 microframes, ep desc says 40 microframes generic-usb 0003:16D0:0491.003:hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device (MDT Technologies GmbH KNX-USB Interface) on usb-0000:00:14.0-3/input0 mysqld beenden OK (grün) Sehe ich das richtig das es Timing probleme gibt ?? Bye Andre
Und warum was nicht einsetzen, was jahrelang stabil funktioniert? knxd macht das (noch) nicht!
