In den Release-Notes steht zumindest dazu nichts.
LBS 19000096 E3DC auslesen
wie kann ich den Wert an A8 richtig auslesen? Hier wird ja laut Modbus-Doku ein Datentyp Unit16 ausgegeben, der je nach Bit eine unterschiedliche Bedeutung hat.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Chris
Ihr könnt gerne auch mal meinen neuen generischen Modbus LBS probieren. Neue Library, die den Typ Bit schon von Hause aus kennt. Sieht hierzu Hilfe der Library und des lBS.
Mit meinem LBS muss man das gewünschte Bit ansprechen können, zb „bit_15“.
da meine Geräte keine bit-Register haben, ist das aber noch ungetestet. Freue mich über Rückmeldungen.
saegefisch
Hatte sowieso vor deinen LBS zu testen mit dem E3DC. Leider bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Ich hoffe das ich die Tage mal Abends die Muse und Ruhe habe mich da dran zu machen, Modbus ist für mich noch Neuland.
seit Freitag ist endlich meine PV mit E3DC Speicher am Netz.
Jetzt würde ich gerne die Werte in EDOMI auslesen, leider scheint der Baustein immer nur einmal zu laufen und dann bleibt er stehen. An E7 habe ich eine 1 eingegeben:
Hat jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist? Muss ich irgendwo einen regelmäßigen Trigger anlegen?
Im Log steht am Ende immer folgendes:
MarkusZuletzt geändert von markus1780; 26.07.2021, 18:00.
Alles klar, ich dachte der läuft regelmäßig. Also regelmäßiger Trigger an E1 und alles läuft.Zitat von maque Beitrag anzeigen@markus1780: Der Baustein liest nur einmal aus. Du musst ihn regelmäßig, z.B. alle 10 Sekunden triggern, um die neuen Daten zu lesen.
Danke
Markus
nachdem ich nun die Daten meiner PV Anlage auslese und in InfluxDB schreibe, um diese dann in Grafana auszuwerten, ist mir aufgefallen, dass ich nachts über Modbus keine Daten bekomme. Für mich sieht es so aus dass wenn die solare Produktion 0 ist keine Werte mehr geliefert werden. Kann das jemand bestätigen?
Markus
Ja das ist mir schon klar, für mich sieht es aber so aus als ob das Hauskraftwerk sobald die Erzeugung 0 ist auch für die anderen Werte keine Daten mehr liefert wenn ich den Baustein triggere. Da würde mich die Erfahrungswerte der User interessieren.Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigenDer Baustein liefert immer Daten wenn du ihn triggerst. Für PV wird der natürlich 0 sein für die Nacht
Markus
Der LBS liefert auch in der Nacht zuverlässig Werte. Ein Verhalten wie du es beschreibst konnte ich bisher noch nicht feststellen.Zitat von markus1780 Beitrag anzeigensobald die Erzeugung 0 ist auch für die anderen Werte keine Daten mehr liefert
