LBS 19000096 E3DC auslesen
    Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
    Der LBS liefert auch in der Nacht zuverlässig Werte. Ein Verhalten wie du es beschreibst konnte ich bisher noch nicht feststellen.
    Danke dir, das hilft mir bei der Fehlersuche. Darf ich fragen welche SW-Version dein Hauskraftwerk hat?
      Zitat von markus1780 Beitrag anzeigen
      darf ich fragen welche sw-version dein hauskraftwerk hat?
      s10_2021_04
        Danke für euren Input - ihr hattet der Recht am Baustein lag, es nicht. Ich hatte beim Schreiben in die Influxdb die PV-Leistung als ersten Wert und wenn dieser 0 ist wurden keine Werte mehr geschrieben.
        Danke für den tollen Baustein und eure Unterstützung.
          nachdem ich nun etwas mit den Daten aus dem Baustein gespielt habe, wird der Hunger auf mehr Daten und Auswertungen natürlich größer. Ich fände es spannend nicht nur die aktuellen Daten, sondern auch Verbrauchsdaten zu haben.
          Es gibt hier wohl eine API mit der man nicht aufs Hauskraftwerk, sondern aufs Portal bei E3DC zugreifen kann:
          https://github.com/fsantini/python-e3dc
          Hier aus dem Forum hat auch schon mal jemand ein Tool für die Kommandozeile gebaut.
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...zeilen-utility
          Hat jemand eine Idee wie man das in EDOMI einbinden könnte?
          Markus
            Ich hab den Baustein bei mir um die Wallbox erweitert. Ich will jetzt hier aber keinen neuen Baustein posten.
            WagoKlemme willst du das in den offiziellen Baustein mit aufnehmen?
            Markus
              ich nutze zusammen mit diesem LBS auch den von WagoKlemme bereitgestellten LBS um den Integer-Wert an A6 in Autarkie und Eigenverbrauch aufzuspalten.
              Dabei ist mir aufgefallen, dass bei 100% Netzbezug, keine Batterieleistung vorhanden, ich eine Autarkie von 100% habe und der Eigenverbrauch 0% beträgt. Das müsste doch eigentlich genau andersherum sein.
              Sobald Solarleistung anliegt werden die Werte wieder richtig angezeigt.
              Wie sieht das denn bei euch aus?
              ​​​​​​​Gruß Chris
                Das mit der Autarkie ist mir auch schon aufgefallen, allerdings fehlt im E3DC Portal wenn ich nachschaue auch oft der Wert für den Hausverbrauch, eventuell ist das schon ein Meßfehler im E3DC?
                  Kann ich bei uns jetzt nicht bestätigen.
                    Heureka: Ich habe das Problem gelöst, dass E3DC Modbus oder rscp - Kommunikation nicht zwischen verschiedenen VLANs erlaubt. Ich habe einfach einen Raspberry Pi mit HAProxy in das Segment der E3DC gehängt. Als Ip-Adresse gebe ich im LBS die IP-Adresse des Raspberrys an. Damit läuft dann sowohl die Modbus als auch rscp - Kommunikation problemlos.
                    Anbei meine Konfiguration in der haproxy.cfg. In dem Besipiel ist die IP des E3DC 192.168.2.160 und der Raspberry muss ebenfalls eine Adresse 192.168.2.x haben, falls die Subnet-Maske /24 bzw. 255.255.255.0 ist.
                    listen rscpE3DC
                    mode tcp
                    bind :5033
                    server e3dc 192.168.2.160:5033 check
                    listen modbusE3DC
                    mode tcp
                    bind :502
                    server e3dc 192.168.2.160:502 check
                    Matthias
                    PS: Hat jemand einen Link auf die Register des Modbus Protokolls für E3DC? Ich suche die Register für die Wallbox und im Download des Portals finde ich das nicht (mehr)?
                    Zuletzt geändert von maque; 14.03.2022, 21:10.
                      Die neueste Version, die ich finden konnte ist die Version 1.75 vom 31.08.2020. Leider ist die Datei zum Hochladen zu groß. Aber hier kannst Du sie herunterladen:
                      ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.75_2020-08-31.pdf
                        Im Download-Bereich des Portals gibt es die V 2.00 der Modbus/ TCP-Schnittstellenbeschreibung. Darin sind alle Register aufgelistet, auch die neuen die mit dem Release S10_2022_02 eingeführt wurden.
                        Zuletzt geändert von ChrisChros; 15.03.2022, 09:26.
                          Habe ich doch glatt übersehen.
                          Danke
                          Matthias
                            Beitrag hierhin verschoben
                            Zuletzt geändert von KarstenPI; 18.12.2022, 10:59.
                              Hallo KarstenPI ich habe den LBS bei mir seit über einem Jahr laufen ohne das genannte Problem.
                                Hallo ChrisChros. Das freut mich für dich.
