LBS 19000096 E3DC auslesen
    Hallo zusammen. Nachdem mein Edomi wieder läuft, konnte ich den LBS 19000096 endlich einbinden (siehe screenshot).
    Die IP ist korrekt und die Verbindung zur E3DC klappt auch laut netcap.
    Trotzdem bekomme ich in der Liveansicht 2 keine Werte. Da ich mit Edomi blutiger Anfänger bin, mache ich bestimmt irgendwas falsch.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Zuletzt geändert von KarstenPI; 18.12.2022, 12:41.
      Im Log habe ich folgendes gefunden:
      2022-12-18 11:35:37 143578 ? 2764 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000096.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 3 | require_once(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/ModbusMaster.php): failed to open stream: No such file or directory ERROR
      Die ModbusMaster.php gibt es bei mir nicht. Muss ich die zusätzlich installieren oder ist die seit einem Update woanders inkludiert?
      Zuletzt geändert von KarstenPI; 18.12.2022, 13:11.
        Da müsste in dem Download file nach dem Entpacken noch die entsprechende phpmodbus-Ordner angehängt sein. Die Dateien müssen in das Verzeichnis "/usr/local/edomi/main/include/php/" kopiert werden.
          Einen Ordner phpmodbus finde ich nirgendwo :-( Es gibt zwar den Ordner "/usr/local/edomi/main/include/php/" darin befinden sich aber "nur" php-Dateien und nicht die ModbusMaster.php oder andere Unterordner.
            OK. Zip-Datei im Download gefunden, manuell entpackt und hochgeladen. Nun passt es :-) Danke ChrisChros
              WagoKlemme
              Mir ist heute aufgefallen, dass die Autarkie durch den LBS 19000098 falsch ausgegeben wird. Ich hatte heute eine Autarkie von 198% bei 3kW Netzbezug.
              Könntest du dir das bitte einmal anschauen ob der LBS die Werte falsch umrechnet oder ob sie eventuell schon falsch durch den E3DC Modbus TCP ausgelesen werden.
              Danke.
              Gruß Christian
                ChrisChros
                Hast Du den Baustein selbst verändert, ich sehe bei Dir bei A5 einen zusätzlichen Generator? Oder gibt es eine neue Version, im DL Bereich finde ich nur meine eingesetzte Version.
                Ich habe seit heute einen zusätzlichen WR und gehe aktuell dem Umweg über meine OpenWB.
                Jens
                  Ja ich habe den LBS an die zusätzlichen Modbus-Register abgepasst die vor einiger Zeit von E3DC hinzugefügt wurden.
                    bei mir geht seit heute der Baustein nicht mehr.
                    Evtl. Update von E3DC? Version ist 2023_2
                    Zuletzt geändert von basaltnischl; 19.07.2023, 07:29.
                      Also bei mir scheint der LBS noch zu funktionieren. Die Version 2023_2 habe ich schon seit längerem instsalliert.
                      Ich kann heute abend noch mal im Log schauen was da drin steht und hier posten.
                        Mich wundert das "Connection refused". Er kommt zum E3DC hin und wird abgewiesen ... Warum?
                        Modus ist aktiv.
                          Kannst ja mal mit einem
                          telnet <E3DC-IP> 502
                          testen, ob der Port offen ist. Oder alternativ mit nmap.
                            läuft wieder, ich habe Modus am E3DC nochmal ausgeschalten und wieder eingeschalten.
