Hast Du das KNX Modul in den Basis Einstellungen auch aktiviert?
Hallo,Zitat von ruppsn Beitrag anzeigenSuper-cool, vielen Dank für die Info
Aber mal eine doofe (Newbie)-Frage. Warum noch den Gira Router, wenn der X1 schon eine Schnittstelle hat? Geht das nicht mit dem X1 alleine, dass auf den Handies die X1-App läuft und auf dem Wandtablett die Edomi-Visu?
dein Post ist schon einem Moment her, aber hast du mittlerweile die Visu mit Edomi und dem X1 umgesetzt? Benötigt man nun noch eine andere Schnittstelle oder genügt das X1?
Danke
Prima, dann werde ich mich auch mal damit befassen. Bist du zufrieden damit?Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenGeht alles mitn x1
Hi, sorry, hab lange nicht mehr hier reingeschaut. Bei mir läuft die Kombi X1 und Edomi ebenfalls ohne Probleme (X1 für Handy, Edomi Tablet wie bei uzi10). Das Einzige, was ich bei der Kombi zu berichten habe, ist dass gelegentlich beim Programmieren über die ETS ein "Mehrere Geräte im Programmiermodus" Problem auftritt. Nicht immer, aber immer öfter. Irgendwie scheint der eibd auf dem X1 oder Edomi hier "Echos" zu verursachen - da tatsächlich nur ein Gerät im Programmiermodus ist. Ich klemm dann immer die beiden LAN-Verbindungen vom Switch ab und nutze meine Reserve IP-Schnittstelle von Enertex. Nicht ideal, aber ein Workaround, der für mich taugt. Nur der Vollständigkeit halber.Zitat von schoenauen Beitrag anzeigen
Danke
Danke für deine Antwort. Auf was hast du Edomi laufen?Zitat von ruppsn Beitrag anzeigen
ist gerade zum Service.
