Anfängerfrage Inbetriebnahme Logiken
    konnte jetzt mal endlich meine freie Zeit nutzen und mich mit Edomi etwas auseinandersetzen :-) Habe gerade ein (vermutlich) simples Verständnisproblem mit den Logiken und bekomme diese irgendwie nicht zum Laufen...
    Es werden die Signale in der Kommunikationsübersicht in Edomi angezeigt.
    D.h. generell scheint die Kommunikation schon mal zu funktionieren.
    Die Logik habe ich aktiviert und anschließend habe ich auch das Projekt aktiviert, somit sollte ich hoffentlich die Basics nicht übersehen haben..
    Doch irgendwie bekomme ich meine "simple" Logik nicht zum Laufen.
    Die Logik ist nur eine UND Verknüpfung. Wenn beide Fensterkontakte geschlossen sind, soll eine Lampe angehen.
    Wenn ich die Werte im Live-KO-Werte Fenster ändere, kann ich zwar im Busmonitor in der ETS die Befehle sehen, doch die Leuchte geht nicht an…
    Sollte eigentlich ganz einfach sein, aber stehe gerade auf der Leitung…
    Kann mir jemand sagen, was ich übersehen habe, oder wo der Fehler liegt?
    Vielen Dank Euch für die Unterstützung.
    Jürgen
    überpüf mal die Ausgangsbox.
    Michael
      In der Logik hast du übrigens zweimal denselben Kontakt konfiguriert 9/1/10.
      Aber das ist natürlich nicht die Ursache, dnn damit sollte das UND Gatter sogar schon 1 werden, wenn du den 9/1/10 auf 1 setzt.
      Wie hast du die KNX Anbindung realisiert? IP Schnittstelle? IP Router? eibd? knxd?
      Wie sieht die Logik in der Liveansicht aus? Welche Werte liegen dann am UND Gatter und welcher Wert an der Ausgangsbox an?
      Was genau steht in der Ausgangsbox?
        Ein screenshot mit "Liveansicht1" wäre hilfreich - dann würden wir alle aktuellen Werte der Logikbausteine sehen..
          Die Schnittstelle habe ich über einen Enertex-KNXnet-IP-Router realisiert. Hatte noch einen "alten" Screenshoot mit zwei gleichen Kontakt angefügt… Sollte aber mit der Funktion nichts zu tun haben.
          Hier einmal der Screenshoot von der Liveansicht 1
          Und einmal von der Liveansicht 2
          Liveansicht 2 nach dem Öffnen beider Fenster (Die einzelnen Eingänge E1 &E2) werden nun erkannt, wieso das gestern nicht geklappt hat, habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich wahren die Augen schon zu schwer :-)
          Auch wenn ich im Live Fenster der Ausgangsbox den Wert manuell auf 1 setze leuchtet die Birne nicht… :-(
          Hier die Gruppenadresse 3/0/3 wo ich in der Ausgangsbox schalten möchte aus der ETS.
          Vermute den Fehler irgendwo in der Ausgangsbox, da die Eingangssignale auf 1 sind nur der Ausgang auf 0 bleibt… Ist bestimmt so ein typischer Leichtsinnsfehler…
          Danke für Eure Beratung :-)
          Jürgen
            Ich sehe immer noch nur 0 in derm UND Gatter und daher auch in der Ausgangsbox. Wichtiger wäre die Liveansicht, wenn du die Fenster ZU machst, denn dann sollten sie ja auf 1 gehen und nur dann sollte was passieren.
            In der Ausgangsbox musst du die erste Option auswählen "Eingangswert zuweisen" und nicht "Wert zuweisen", denn nur so wird die Lampe ein- und ausgeschaltet, je nach Wert des UND Gatters.
              Dann muss auch die passende Ausgangsbox verendet werden ungleich leer und nicht unsgleich null
              Aber ich vermute auch in der Ausgangsbox ist Wert zuweisen ausgewählt und dort kein Wert eingetragen
                Habe nochmal alles nachgeschaut, wenn ich beide Fenster öffne, dann sind im UND Modul und in der Ausgangsbox alle Werte auf 1
                In der Ausgangsbox habe ich erneut den Eingangswert (Ausgangsbox) zugewiesen.
                Anschließend nochmal eine Projekt Aktivierung durchgeführt und siehe da, wenn ich beide Fenster nun öffne leuchtet die Lampe :-)
                Jetzt bin ich aber über das nächste Problem gestolpert, bin davon ausgegangen, wenn eines der Fenster wieder geschlossen wird und in dem UND Modul in einem Eingang eine 1 steht, dass die Lampe wieder ausgeht, doch die Lampe lässt sich nicht mehr ausschalten.... Obwohl der Eingang in der Ausgangsbox auf 0 ist leuchtet die Lampe.
                Auch wenn das zweite Fenster geschlossen wird, leuchtet die Lampe noch immer...
                Wie kann man über die Logik die Leuchte wieder deaktivieren??
                Danke Euch für die Unterstützung :-)
                  Ausgangsbox ungleich leer verwenden
                    DANKE -> mit der neuen Ausgangsbox Vergleichswert=(leer) 12000014 funktioniert alles wie es soll :-)
                    Wieder was dazu gelernt, Euch allen vielen Dank für die super Unterstützung :-)
