Individuelles Design durch 2 KOs bestimmen
    ist es möglich bei Edomi den Status von 2 Eigenschaften zu verknüpfen?
    Ich will meine Raffstores visualisieren und habe dazu alle möglichen Kombinationen aus Lamellenhöhe und Lamellenstellung gemacht und will jetzt diese Bilder den KOs zuordnen. Bei Rollläden ist das ja kein Problem, da ich ja nur den KO für die Höhe brauche...
    Danke
    Kannst ja die beiden KOs per Logik zu einem String verbinden (neues KO) und mit diesem dann per dynamisches Design das entspr. Bild auswählen.
    Sollte klappen.
      Könnte mir mal jemand zeigen, wie so ein Logikstring aussehen kann?
      Danke
        Es gibt den LBS "String Verbinden" unter Sonstiges.
        An diesem deine beiden KOs anlegen .. dann das Ergebnis in eine Ausgangsbox mit dem Befehl "Eingangswert Ausgangbox zuordnen" in ein
        neues iKO schreiben.
        Dieses iKO dann in der Visualisierung unter dyn. Design auswerten.
        Gruß Martin
          Habe hier mal versucht ein Beispiel zu machen.
          in der linken Box kann man nur einen Wert angeben. Wie geht es aber, dass man beispielsweise von 0-5% ein bestimmte Grafik hinterlegt.
          Erschließt sich mir nicht ganz
          hier auch nochmal mit einem Bild dargestellt, was ich eigentlich will:
            Keiner noch einen Tipp wie ich mit dem Wert der Jalousieposition und Lamellenposition einen Wert bekomme, durch den ich eine individuelle Grafik anzeigen lassen kann!?
              hat jemand mal ein Beispiel für mich, wie eine Logik aussehen muss, die aus 2 Eingangswerten eine Grafik bestimmt!?
