Edomi Speicher
    Auch wenn mich der Fehler wirklich interessieren würde (da ich das schon öfter gemacht hatte und es mir vorher nie passiert ist)
    Hab ich jetzt gesehen, das man das auch ganz bequem im Setup von Centos 7 ändern kann. Unter Speicherort kann man das manuell
    konfigurieren. Ist mir vorher nie aufgefallen.
      Hi
      Zitat von Brick Beitrag anzeigen
      lvcreate -L 10GB -n home centos mkfs.xfs /dev/centos/home mount /dev/mapper/centos-home
      der Fehler: Physical Volume "mkfs.xfs" not found in Volume Group "centos".
      Ist ja klar, das sind drei Befehle. Wenn Du die in eine Zeile schreibst, wird das nichts werden.
      Sollte wohl eher so aussehen:
      Beim letzten Befehl fehlt aber vermutlich noch der zweite Parameter.
      PS: Du solltest Dein ursprüngliches Posting wohl auch gleich noch korrigieren...
      Zuletzt geändert von starwarsfan; 30.05.2022, 15:38.
      Kind regards,
      Yves
        EDIT: starwarsfan Yves war schneller ...
        Ich hab das wirklich schon öfter gemacht, da hat das immer funktioniert, jetzt aber irgendwie nicht mehr.
        Sicher?
        Für mich sieht das so aus, als würden da einige Line-Breaks fehlen.
        So würde das für mich Sinn machen:
        # Create volume
        # Create filesystem
        # Mount filesystem
          Oha.. ok.. Jungs.. vielen Dank...
          da ist wohl was schief gelaufen.. hätte aber viel Geld gewettet, das ich es nach obiger Anleitung schon mal gemacht hab..
          dann teste ich das noch mal und fixe dann den Beitrag.
          Merci !!
            Wenn Du es als "one-liner" haben möchtest, einfach mit && verbinden, die einzelnen Befehle werden dann nur bei Erfolg des vorangegangenen ausgeführt.
            also so:
            lvcreate -L 10GB -n home centos && mkfs.xfs /dev/centos/home && mount /dev/mapper/centos-home
              könnt ihr mir noch einen Tipp geben. Mein Produktivsystem (virtuell ESXi) ist mir vor ein paar Tagen vollgelaufen, weil ich recht geizig mit dem Speicherplatz (200GB) war. (Aufzeichnung Kameras brauchen Platz)
              Jetzt hab ich virtuell der Platte etwas mehr Platz gegeben. Wenn man df -h eintippt sieht man den dort aber noch nicht.
              Mit fdisk -l sieht man folgendes:
              [root@localhost ~]# fdisk -l
              Disk /dev/sda: 268.4 GB, 268435456000 bytes, 524288000 sectors
              Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
              Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
              I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
              Disk label type: dos
              Disk identifier: 0x00012a89
              Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
              /dev/sda1 * 2048 2099199 1048576 83 Linux
              /dev/sda2 2099200 419430399 208665600 8e Linux LVM
              Disk /dev/mapper/centos-root: 200.8 GB, 200785526784 bytes, 392159232 sectors
              Disk /dev/mapper/centos-swap: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
              Disk /dev/mapper/centos-home: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
              hat wer ne Anleitung wie ich das einfach dem /dev/mapper/centos-root zuordne ?
              Im Internet hab ich jetzt keine verständliche Anleitung gefunden wie ich das machen muss.
                Hab den Server jetzt einfach schnell neu aufgesetzt. Vorher ein Backup gemacht, danach das Backup eingespielt.
                War knapp ne Std. Arbeit.
                  Leider zu spät aber Du hättest das per lvm vergrößern müssen/können, das wäre in 2-5 Minuten erledigt gewesen.
                  Das ist z.B. hier ganz schön erklärt:
                  https://access.redhat.com/documentat...tion/lv_extend
                  Anschließend muss das Dateisystem noch mit resize2fs vergrößert werden.
                  Beispiel um die Größe um 64GB zu erhöhen:
                  lvextend -L +64G /dev/mapper/centos-root
                  resize2fs /dev/mapper/centos-root
                  Beispiel um die Größe auf 264GB zu erhöhen:
                  lvextend -L 264G /dev/mapper/centos-root
                  Ich würde hier für die Kamerbilder immer eine eigene Disk nutzen und diese am Pfad für die Bilder mounten.
                  Sollte diese Disk voll laufen, wird nicht das gesamte System in Mitleidenschaft gezogen, sondern es können nur keine Bilder mehr abgelegt werden.
                    Servus Glotzkowski
                    Auch bei mir neigt sich der Speicher schön langsam den Ende zu, und nachdem zweimaliges Erhöhen des Speichers auf der Synology Virtuellen Machine zu keinen Erfolg geführt hat bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Bei mir weiß natürlich Edomi auch noch nichts davon dass es mehr Speicher zur Verfügung hätte.
                    Bevor ich jetzt was falsch mache:
                    • Muss Edomi vor der Eingabe der Befehle über die Benutzeroberfläche beendet werden, oder kann es produktiv weiterlaufen? Falls es beendet werden muss: Wie kann ich es nach der Eingabe der Befehle wieder starten?
                    • root ist bei mir 14GB groß und nach dem Löschen von zwei automatischen Backups sind fast 10GB belegt. Also schon über 90% vor Löschen. Ich möchte root gleich auf 64GB vergrößern, ich logge mich also via putty ein und die Befehle lauten wie folgt:
                    lvextend -L 64G /dev/mapper/centos-root
                    Ist das so richtig?
                    Ausgaben:
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      Guten Morgen Jürgen,
                      nein, edomi muss nicht beendet werden, LVM ermöglicht die Erweiterung des Storage bei laufenden Systemen und ist genau dafür vorgesehen.
                      Die Befehle sehen korrekt aus, es sollte aber unabhängig von der Möglichkeit den Storage online zu vergrößern ein Backup vorhanden sein.
                      LVM ist zwar sehr robust und ich habe bisher noch nie ein Problem bei/während der Vergrößerung bekommen und beruflich nutze ich diese Möglichkeit bereits seit 2 Jahrzehnten mit mehreren Terabyte großen Volumes aber es kann ja trotzdem immer ein Fehler auftreten...
                      Wichtig wäre sicherheitshalber vorab noch die Ausgabe von "lsblk", "pvs" und "lvs".
                      Mit den Daten kann man prüfen, ob dem LVM der vergrößerte Storage bekannt ist.
                      Mike
                      Zuletzt geändert von Glotzkowski; 05.02.2023, 11:16.
                        Servus Mike
                        Danke für die Erklärung.
                        Hier noch sicherheitshalber die Ausgabe deiner angegebenen Befehle.
                        Kann ich die zwei Befehle somit eingeben?
                        Liebe Grüße
                        Jürgen​
                        Zuletzt geändert von fudi6489; 05.02.2023, 17:39.
                          ​Ei, ei, ei...
                          Nein, wird so leider noch nicht funktionieren, da das physical volume (PV) bereits voll belegt ist.
                          1. neue Partition anlegen
                          # fdisk /dev/sda
                          Command (m for help): n
                          Command action
                             e   extended
                             p   primary partition (1-4)
                          p
                          Partition number (1-4): 3
                          First cylinder (3917-7832, default 3917): (die Werte werden bei Dir anders aussehen, hier den default-Wert wählen)
                          Using default value 3917
                          Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (3917-7832, default 7832): +50G (um auf insgesamt ~64GB für das LV root zu kommen, da es aktuell ~14GB sind)
                          Command (m for help): w
                          The partition table has been altered!
                          2. neues physical volume (PV) auf der neuen Partition erstellen
                          pvcreate /dev/sda3
                          3. vorhandene volume group (VG) mit dem neuen PV erweitern
                          vgextend centos /dev/sda3
                          4. prüfen, ob die VG nun freien Platz anzeigt (Free PE / Size sollte ~48GB zeigen)
                          vgdisplay
                          5. das vorhandene logical volume (LV) "root" erweitern
                          alternativ
                          lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root
                          6. das Dateisystem erweitern
                          Zuletzt geändert von Glotzkowski; 06.02.2023, 09:28.
                            Jetzt hats mich heute Nacht erwischt und der Speicher war voll, die Visu blieb um 0.00 hängen.
                            Nach dem Löschen der zwei ältesten Backups dachte ich startest die Kiste neu.
                            Aber diesmal wollte er nicht mehr. Auch die beiden neueren Backups direkt über die Konsole wiederhergestellt haben auch nicht funktioniert.
                            Nur eine ältere Datei, aber das Einspielen eines neueren Backups nachdem Edomi schon lief funktionierte auch nicht mehr.
                            Ich hab dann den Umzug auf den neuen NUC vollzogen.
                            Ich werde aber deine Befehle sicher brauchen damit ich ein Backup System habe, falls der NUC mal abraucht.
                            Danke für die ausführliche Anleitung
