Edomi Speicher
    Edomi Speicher
    Hi zusammen,
    habe mal eine grundsätzliche Frage zum Thema Speicher.
    Vor einiger Zeit habe ich bemerkt das die HDD imme mehr ausgelastet wurde und das System komplett neu gemacht.
    Funktionierte wieder einwandfrei.
    Jetzt das gleiche Problem.
    Was genau benötigt so viel speicher? Archive und Backups können es nicht sein, da die nur eine begrenzte Dauer da sind. NVR geht auf einen ext. Stick.
    Wieso ist das vg_edomi-lv_root "nur" 50GB groß?
    den Rest der HDD bekommt scheinbar vg_edomi-lv_home.
    oder hängt das mit den Logicen zusammen?
    Vermutlich Logfiles: /usr/local/edomi/www/data/log/
    und Backups: /var/edomi-backups
      Hi Andre,
      danke für die schnelle Antwort.
      der Ordner LOG ist ca 470MB groß
      der Ordner Backups 21,2GB
      Wie groß ist Edomi?
      Wie groß sind bei dir / euch die Backups?
      kann die HDD vergrößert werden? Also verbaut ist 1 TB und genutzt werden 50 GB....
      grüße
        Verstehe ich nicht. Wieso ist dann die Auslastung laut EDOMI bei 94%. Was ist mit den verbleibenden 30GB?
        Was genau ist 50GB groß? Die Partition? Poste mal die Ausgabe von
        df -h
          habe jetzt schon 3 Backups gelöscht. dann ist die Auslastung von 94% auf 70% gefallen.
          nach meiner Rechnung stehen 50GB zur verfügung (warum auch immer die Partition so klein ist) aber ok.
          Logs ca. 470MB
          Backups ca. 21,2GB
          Benutzt werden lt. df -h 33GB
          Fehlen noch ca. 11GB. Braucht Edomi tatsächlich so viel? oder was könnte das noch sein.
          könnte ich die Partition root vergrößern, home wird ja scheinbar nicht oder kaum benutzt wäre das ja auch egal.
          Danke
            Wenn du wissen willst wie groß einzelne Dateien bzw. Verzeichnisse pro FS sind geht das z.B für dein root FS mit: du -x -s /* 2> /dev/null | sort -n
            Die größten Verzeichnisse bzw Dateien stehen dann ganz am Schluss. So kannst du die Pfade mit den größten "Verbrauchern" recht einfach finden.
            Wenn dann z.B /usr am größten ist machst du: du -x -s /usr/* 2> /dev/null | sort -n
            und so weiter..
            Das war derjenige, der das System installiert hat
            HTH
            Artur
              schau mal hier, hier hatte ich das gleiche Problem.. einen Post drunter hab ich die Lösung:
              https://knx-user-forum.de/forum/proj...97#post1363497
              Gruß Martin
                Hi Martin,
                super vielen Dank.
                Nur um sicher zu stellen, sind das die richtigen Comandos...
                - Edomi beenden
                Logical Volume verkleinern
                - umount /dev/mapper/vg_edomi-lv_home
                - e2fsck -f /dev/mapper/vg_edomi-lv_home
                - resize2fs /dev/mapper/vg_edomi-lv_home 10G
                - lvreduce -L 10G /dev/mapper/vg_edomi-lv_home
                Logical Volume vergrößern
                - lvextend -L 900G /dev/mapper/vg_edomi-lv_root
                - e2fsck -f /dev/mapper/vg_edomi-lv_root
                - resize2fs /dev/mapper/vg_edomi-lv_root
                ist dieser Befehl zum wieder mounten richtig?
                -mount -t ext3 /dev/mapper/vg_edomi-lv_home /mnt
                - Server neustarten
                vielen Dank für deine Hilfe.
                  nagel mich nicht fest, aber ich glaub es stimmt...
                  Und ja, das Homelaufwerk hab ich hinterher auch wieder gemappt... also ja, sollte stimmen.
                  Aber mach einfach vorher ein Backup, wenn was schief geht, einfach Edomi neu aufsetzten und
                  das Backup rein, dann hast nix verloren !!
                  Gruß Martin
                    Hi Martin,
                    perfekt, einfach nur super.
                    hat alles geklappt, bis auf das mounten.
                    da ist der Befehlt dann:
                    - mount /dev/mapper/vg_edomi-lv_home /home
                    kann auch das root laufwerk (bei mir: /dev/mapper/vg_edomi-lv_root) verkleinert werden?
                    habe festgestellt dass das nicht online möglich ist... wie dann?
                    Markus
                      Das ist etwas schwieriger. Und auf alle Fälle vorher eine Datensicherung durchführen und überprüfen ob man sie auch wieder lesen/herstellen kann!
                      Danach muss man mit einem sogenannten Rescue- oder Live Linux System booten. Dadurch erreichst du, daß das "normale" root FS eben nicht in Benutzung (nicht gemountet) ist. Dann kann man auch diese mit denselben Schritten verkleinern, wie oben das home FS.
                      Artur
                        Hi Artur,
                        vielen Dank. habe das gleich mal ausprobiert... und falls andere das auch mal machen müssen, so hat es bei mir funktioniert.
                        - Edomi beenden
                        Das System von einem Installationsmedium booten.
                        Anleitung hier: https://www.thegeekdiary.com/centos-...o-rescue-mode/
                        dann ähnliche Schritte wie oben beschrieben.
                        - umount /dev/mapper/vg_edomi-lv_root
                        - resize2fs /dev/mapper/vg_edomi-lv_root 300G
                        - lvreduce -L 300G /dev/mapper/vg_edomi-lv_root
                        achtung, hier muss wieder auf gemountet werden
                        - mount /dev/mapper/vg_edomi-lv_root /mnt/sysimage
                        - exit
                        - Server neustarten
                        ich habe jetzt noch den eingebundenen USB Stick als DVR entfernt und durch den freien Speicher ersetzt.
                        - Edomi beenden
                        neue Logical Volume einrichten
                        http://www.gtkdb.de/index_33_1441.html
                        Volume Group finden
                        - vgscan
                        Reading all physical volumes. This may take a while...
                        Found volume group "vg_edomi" using metadata type lvm2
                        Details zu einer Volume Group
                        - vgdisplay vg_edomi
                        Logical Volume erstellen
                        - lvcreate -n DVR2 -L 500G vg_edomi
                        Dateisystem anlegen
                        - mkfs -t ext4 /dev/vg_edomi/DVR2
                        Verzeichnis erstellen
                        - mkdir /mnt/DVR2
                        Mounten
                        - mount /dev/vg_edomi/DVR2 /mnt/DVR2
                        Dauerhaft mounten
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Fstab
                        - nano /etc/fstab
                        folgende Zeile hinzufügen
                        /dev/mapper/vg_edomi-DVR2 /mnt/DVR2 ext4 defaults 0 0
                        In der Edomi Config.ini noch den Pfad anpassen. Bei mir: /mnt/DVR2
                        vielen Dank an euch, habt mir alle sehr geholfen.
                        Markus
                          Merkwürdigerweise habe ich auf meinem System (CentOS 7) ein XFS Dateisystem.
                          Diese können ja nicht verkleinert werden (damit kann home keinen Platz mehr machen).
                          Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
                            Ich hab ja CentOs7 neu aufgesetzt und dann natürlich vergessen die Root Partition zu vergrößern weshalb mein System vollgelaufen ist.
                            Das wäre grundsätzlich nicht so schlimm gewesen, nur hat die Anleitung die ich gefunden habe um das zu ändern mein System zerstört..
                            Und wie es sich natürlich gehört, hab ich keine aktuelle Sicherung gemacht. Deswegen alles auf Anfang..
                            Was bei mir jetzt funktioniert hat war folgendes:
                            • backup the contents of /home
                            tar -czvf /root/home.tgz -C /home .
                            • test the backup
                            tar -tvf /root/home.tgz
                            • unmount home
                            umount /dev/mapper/centos-home
                            • remove the home logical volume
                            lvremove /dev/mapper/centos-home
                            • recreate a new 10GB logical volume for /home, format and mount it
                            lvcreate -L 10GB -n home centos
                            mkfs.xfs /dev/centos/home
                            • extend your /root volume with ALL of the remaining space and resize (-r) the file system while doing so
                            lvextend -r -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root
                            • restore your backup
                            tar -xzvf /root/home.tgz -C /home
                            Jetzt hat Home 10Gb und root halt der Rest.
                            Zuletzt geändert von Brick; 30.05.2022, 15:56.
                              hi Leute,
                              kann mir mal einer einen Tipp geben.
                              Wenn ich meine eigenen Befehle die ich hier gepostet hab bei einer neuen Centos 7 Installation verwende kommt bei
                              lvcreate -L 10GB -n home centos mkfs.xfs /dev/centos/home mount /dev/mapper/centos-home
                              der Fehler: Physical Volume "mkfs.xfs" not found in Volume Group "centos".
                              Ich hab das wirklich schon öfter gemacht, da hat das immer funktioniert, jetzt aber irgendwie nicht mehr.
                              Soweit ich das gesehen hab, funktioniert das System ja auch ohne das gemappte "Home".. aber ich denke optimal ist das nicht.
                              Jemand einen Tipp ?
