Alle Fragen und Probleme mit Edomi 2.x und CentOS 6.5 gehören hier in diesen Thread.
Ich verstehe irgendwie ueberhaupt nicht was gemeint sein koennteZitat von vento66 Beitrag anzeigenFunktioniert denn bei irgendjemand das polarX, polarY, und Range noch in den Höhen und Breitenangaben? Ich habe da keine Chance das wieder zum fliegen zu bekommen. Laut Hilfe gibt es die Funktionen noch.
Seit dem Update auf 2.0 habe ich bei einigen wenigen Visu-Elementen das Problem, dass sie bei jedem speichern und beim "Am Raster ausrichten" ganz am oberen Rand platziert werden. posY wird immer auf 0 gesetzt.
Ich kann das jederzeit bei einem Beispielobjekt reproduzieren! Andere haben das problem nicht.
Warum berichtet das niemand anderer, habe das Problem tatsächlich nur ich?
Ich habe sogar ein Video davon angefertigt, will das hier aber nicht anhängen.
Kennt jemand einen Workaround, wie ich diese Objekte wieder ordentlich platzieren kann?
Selbst wenn ich diese Objekte dupliziere, bekommen sie immer als posY=0 eingetragen und erscheinen somit
natürlich nicht in der Visu.
Ob in der Visu-Editorenleiste x, y oder die Rasterwerte angeklickt (grün) sind oder nicht scheint keinen
Einfluss zu haben, auch das neue Icon für "nur im sichtbaren Bereich" verschieben nicht.
Interessant ist auchm, wenn ich das Objekt per Maus verschiebe, wird es dort angezeigt, wo ich es hingeschoben habe, in posY
wird jedoch immer noch 0 angezeigt.
Leider habe ich keine Idee, wie ich das weiter "debuggen" könnte.
sG JoeZuletzt geändert von givemeone; 13.08.2019, 23:25.
Liegt vermutlich am Browser. Testweise könntest Du mal den Cache leeren und die Seite neu laden.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Das Problem besteht bei mir nach wie vor auch. Ich hab es nur bei Gruppierten Elementen festgestellt. Ein leeren des Cach und auch ein anderer Browser hilft leider nicht.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...38#post1393338
Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter... Vermutlich ist beim Update etwas schiefgelaufen? Was sagt das Update-Log?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Wieso soll beim Update etwas schief gelaufen sein, wenn er bei diesem einen Objekt posY immer mit 0 überschreibt, und andere nicht?
Übrigens auch "an Raster ausrichten" verschiebt es immer auf 0. (und andere Objekte nicht).
Das mit der Gruppe muss ich mir noch ansehen, danke für den Tipp. Vielleicht ist das mein Workaround.... Aber eigentlich nutze ich dort keine Gruppen.
Hi, konnte es erst heute testen: Nein, keine Gruppe und kein Schieberegler. Dennoch reproduzierbar.Zitat von powell Beitrag anzeigenIst dein Universalelement gruppiert und in Verbindung mit einem Schieberegler? Bei mir kommt es nur dann vor wenn ich was in einem Schieberegler der mit in der Gruppe ist was ändere.
Auch auf 2 verschiedenen PCs. Beides Windows 10 mit aktuellem Chrome.
Seltsam....
Vielleicht bekomme ich einen reproduzierbaren Export hin....
Edit:
Ein erster Test war reproduzierbar, bis alle anderen Visuseiten und KOs gelöscht waren.
Erst als ich auch die Visuaccounts und die Startseite gelöscht hatte, war der Fehler nicht mehr reproduzierbar.
Backup eingespielt und der Fehler war wieder da!
Muss es jetzt nochmal genauer ansehen!
Zuletzt geändert von givemeone; 15.08.2019, 18:51.
Ich weiß nicht ob ich jetzt blind werde, aber ich hab mir die Basis Konfig jetzt schon zwei mal durchgesehen, aber ich finde den Eintrag nicht mehr (den gabs doch sicher mal ??) , wo man einstellen konnte, ob er Fehler (im Log) auf der Visu oben anzeigt. Diese rote Meldung. Die wird mir nämlich seit V2.0 wieder angezeigt. Ich bin mir sicher
in 1.64 hatte ich das nicht. bzw. ausgeschaltet.
Wo finde ich den Eintrag ?
Gruß MartinDie Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
