LBS19001842 - Nuki Türschloss
    panzaeron um sicher zu gehen, der LBS Eingang E5 API-Token, das ist nicht der OAuth2 API Key bzw. der API Token den man unter web.nuki.io findet ?
    Es ist der - bei mir 6 stetige code - in der Nuki App am Smartphone unter Menue > Meine Geräte verwalten > Bridge > Bridge verwalten > Bridgeknopf 10 Sekunden lang drücken > Bridge Icon > API token ?
    Kann man den Token selbst änder / mehr Stellen als die 6 geben ?
    Danke und LG, Dariusz
      Ja, das ist der Token und nicht der OAuth2 API Key. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob der API Token geändert werden kann.
        DANKE, dann werde ich es halt testen "Probieren geht über Studieren" 😂
          Alphanumeric with between 6 and 20 digits
            OK, woran kann das liegen wenn im LOG das komplette JSON vorhanden ist, aber nicht im LBS ? DANKE again.
            Zuletzt geändert von coliflower; 13.12.2020, 12:20.
              Habe ich in der Hilfe etwas überlesen, falsch verstanden oder ...?
              JSON gibt Informationen her (Log), leider werden diese in Edomi LBS nicht abgebildet - siehe Post #20 ...
              Jemand eine Idee, bitte ?
              2020-12-13 12:13:00 500579 10820 8-debug|8 LBS19001842 [v0.4]: LBS getriggert (1147)
              2020-12-13 12:13:00 901362 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: --- Initialisierung --- (1147)
              2020-12-13 12:13:00 903938 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: V2: 603535028 V3: 999 V4: 999 (1147)
              2020-12-13 12:13:01 046237 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: URL: http://10.0.10.11:8080/list?ts=2020-12-13T11:13:00Z&rnr=1727&hash={hash} JSON: [{"deviceType": 0, "nukiId": 123456789, "name": "Nuki", "firmwareVersion": "2.9.10", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "batteryCharging": false, "batteryChargeState": 80, "doorsensorState": 2, "doorsensorStateName": "door closed", "timestamp": "2020-12-13T04:59:59+00:00"}}] HTTP-Code: 200 (1147)
              2020-12-13 12:13:01 054531 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: URL: http://10.0.10.11:8080/list?ts=2020-12-13T11:13:00Z&rnr=1727&hash={hash} Result:[{"deviceType":0,"nukiId":123456789,"name":"Nuki"," firmwareVersion":"2.9.10","lastKnownState":{"mode" :2,"state":1,"stateName":"locked","batteryCritical ":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeStat e":80,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"d oor closed","timestamp":"2020-12-13T04:59:59+00:00"}}] (1147)
              2020-12-13 12:13:01 056093 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: Hashstring: 2020-12-13T11:13:01Z,9306,haschstring ergibt sha256 verschlüsselt: hash (1147)
              2020-12-13 12:13:01 205945 13434 8-debug|8 EXE19001842 [v0.4]: URL: http://10.0.10.11:8080/list?ts=2020-12-13T11:13:01Z&rnr=9306&hash={hash} JSON: [{"deviceType": 0, "nukiId": 123456789, "name": "Nuki", "firmwareVersion": "2.9.10", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "batteryCharging": false, "batteryChargeState": 80, "doorsensorState": 2, "doorsensorStateName": "door closed", "timestamp": "2020-12-13T04:59:59+00:00"}}] HTTP-Code: 200 (1147)
                Da wo im PHP-Code ins Log geschrieben wird, einfach dasselbe auf einen weiteren (neuen) Ausgang schreiben, d.h. vermutlich 2 Zeilen im Code ergänzen
                1. oben einen Ausgang im DEF Bereich
                2. ein logic_setOutput(), um das JSON auf den Ausgang zu schreiben
                Danach mit den JSON LBS auseinander pflücken.
                  Coliflower: Ich habe den Ladezustand ergänzt, ein aktualisierter LBS (V0.5) ist jetzt im Downloadportal
                    danke, ich werde es testen und berichten.
                      Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
                      ... ein aktualisierter LBS (V0.5) ...
                      Danke für deine Mühe, leider hat das für mein Problem, nicht die Lösung gebracht ... Kann es sein, dass eine andere Firmware (falls du eine andere hast), eine andere Logik im JSON String erzeugt ?
                        Danke André auch ... Ich würde es gerne vermeiden a) das geistige Eigentum eines anderen zu ... b) eine Insellösung schaffen, falls es anders lösbar ist und c) bis ich mich im fremden Code zurechtfinde ...
                        panzaeron Für den Fall dass es bei mir (warum auch immer) eine Insellösung notwendig sei, darf ich den LBS für mich "anpassen" ?
                          Hallo coliflower,
                          ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es bei Dir nicht funktioniert. Die JSON Rückmeldung ist vom Aufbau identisch zu dem bei mir, daher solle es auch bei dir funktionieren. Was vermutest du weshalb es bei dir nicht funktioniert? Dann könnte ich es mir anschauen und ggf. im LBS für alle ergänzen...
                            Noch eine Frage, die Nuki ID ist bei dir richtig angegeben? Wenn du nur ein Nuki an der Bridge angeschlossen hast, lass mal die ID weg, dann wird automatisch das erste gefundene Nuki genommen.
                              Da der JSON ausgelesen wird (Log), hätte ich vermutet, dass dieser - warum auch immer - nicht an die Ausgänge zerlegt wird. ABER, da sonst keiner das Problem hat, keine Ahnung ...
                              Ein extra Ausgang, wie von André vorgeschlagen, an dem der komplette JSON ausgegeben wird, wäre a) ein Test, ob auch dieser unterdrückt wird oder nicht und b) ein String, mit dem jeder machen kann was er will ... aber nur, wenn für dich OK und nicht allzu viel Aufwand.
                                richtig
                                Ja, die ID ist richtig.
