coliflower in der 0.5.1 hatte ich A16 noch nicht geändert, in der jetzt hochgeladenen Version 0.6 aber schon. Die Firmware hatte ich nicht integriert, weil ich keinen Bedarf dafür hatte, ist jetzt aber mit drin.
Habe seit kurzem auch ein Nuki und es auch in Edomi eingebunden, danke für den LBS!
Nun meine Frage, ist dass bei euch auch so langsam? Ich sendendas Kommando via LBS auf oder zu... und dann kannst mal warten... 3..4....5.....6sec, es geht dann am ende schon aber eben, slow.
Nein, der reagiert sofort.
Wie lange braucht der Nuki denn zum Reagieren, wenn du ihn per App aber über die Bridge schaltest, also mit ausgeschaltetem Bluetooth?
Bei mir habe ich auch keine Verzögerung, aber hin und wieder ignoriert der Nuki meine Öffnen-Kommandos. Daher habe ich als Lösung einen ungenutzten Fob modifiziert (Kabel parallel zur Taste angelötet und ein kleiner Step-Down-Wandler auf 3V als Batterieersatz) der nun über einen Aktor geschaltet wird. Damit habe ich keine Probleme mehr, alles andere macht der LBS.
Hallo zusammen, hat schon jemand den LBS mal mit der 4. Generation ohne eine bridge ausprobiert? Was Glaubt ihr sollte das auch gehen ? Oder gibt es alternativen?
