Einrichten Telegram - 19000304
    Habe jetzt auch die Datenbank und den Ordner gelöscht. Alles neu Installiert und Fehler ist immer noch da.
      Da muss doch irgendein Fehler bei der Installation auftreten........
        [root@edomi ~]# yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process
        Geladene Plugins: fastestmirror
        Loading mirror speeds from cached hostfile
        epel/x86_64/metalink | 28 kB 00:00
        * base: mirror.alpha-labs.net
        * epel: mirror.karneval.cz
        * extras: mirror.fra10.de.leaseweb.net
        * remi-php72: remi.schlundtech.de
        * remi-safe: remi.schlundtech.de
        * updates: mirror.fra10.de.leaseweb.net
        base | 3.6 kB 00:00
        extras | 2.9 kB 00:00
        remi-php72 | 3.0 kB 00:00
        remi-safe | 3.0 kB 00:00
        updates | 2.9 kB 00:00
        Paket php-mbstring-7.2.26-1.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert.
        Paket php-xml-7.2.26-1.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert.
        Paket git-1.8.3.1-20.el7.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert.
        Paket wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert.
        Paket php-process-7.2.26-1.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert.
        Nichts zu tun
        [root@edomi ~]# cd /tmp
        [root@edomi tmp]# wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
        --2019-12-30 14:31:01-- https://getcomposer.org/installer
        Auflösen des Hostnamen »getcomposer.org (getcomposer.org)«... 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46
        Verbindungsaufbau zu getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443. .. verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
        Länge: 273773 (267K) [application/octet-stream]
        In »»installer.5«« speichern.
        100%[======================================>] 273.773 --.-K/s in 0,06s
        2019-12-30 14:31:02 (4,41 MB/s) - »»installer.5«« gespeichert [273773/273773]
        [root@edomi tmp]# php installer
        All settings correct for using Composer
        Downloading...
        Composer (version 1.9.1) successfully installed to: /tmp/composer.phar
        Use it: php composer.phar
        [root@edomi tmp]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
        mv: „/usr/local/bin/composer“ überschreiben? y
        [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/main/include/php
        [root@edomi php]# git clone https://github.com/php-telegram-bot/core
        Klone nach 'core'...
        remote: Enumerating objects: 3, done.
        remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
        remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
        remote: Total 8289 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 8286
        Empfange Objekte: 100% (8289/8289), 2.45 MiB | 2.20 MiB/s, done.
        Löse Unterschiede auf: 100% (5983/5983), done.
        [root@edomi php]# mv core php-telegram-bot
        [root@edomi php]# cd php-telegram-bot
        [root@edomi php-telegram-bot]# composer install
        Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
        Loading composer repositories with package information
        Installing dependencies (including require-dev) from lock file
        Warning: The lock file is not up to date with the latest changes in composer.json. You may be getting outdated dependencies. Run update to update them.
        Package operations: 38 installs, 0 updates, 0 removals
        Failed to download ralouphie/getallheaders from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        Your command-line PHP is using multiple ini files. Run `php --ini` to show them.
        Now trying to download from source
        - Installing ralouphie/getallheaders (3.0.3): Cloning 120b605dfe
        Failed to download psr/http-message from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing psr/http-message (1.0.1): Cloning f6561bf28d
        Failed to download guzzlehttp/psr7 from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing guzzlehttp/psr7 (1.6.1): Cloning 239400de7a
        Failed to download guzzlehttp/promises from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing guzzlehttp/promises (v1.3.1): Cloning a59da6cf61
        Failed to download guzzlehttp/guzzle from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing guzzlehttp/guzzle (6.3.3): Cloning 407b0cb880
        Failed to download sebastian/version from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/version (2.0.1): Cloning 99732be0dd
        Failed to download sebastian/type from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/type (1.1.3): Cloning 3aaaa15fa7
        Failed to download sebastian/resource-operations from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/resource-operations (2.0.1): Cloning 4d7a795d35
        Failed to download sebastian/recursion-context from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/recursion-context (3.0.0): Cloning 5b0cd72350
        Failed to download sebastian/object-reflector from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/object-reflector (1.1.1): Cloning 773f97c67f
        Failed to download sebastian/object-enumerator from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/object-enumerator (3.0.3): Cloning 7cfd9e65d1
        Failed to download sebastian/global-state from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/global-state (3.0.0): Cloning edf8a461cf
        Failed to download sebastian/exporter from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/exporter (3.1.2): Cloning 68609e1261
        Failed to download sebastian/environment from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/environment (4.2.2): Cloning f2a2c8e1c9
        Failed to download sebastian/diff from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/diff (3.0.2): Cloning 720fcc7e9b
        Failed to download sebastian/comparator from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/comparator (3.0.2): Cloning 5de4fc177a
        Failed to download phpunit/php-timer from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/php-timer (2.1.2): Cloning 1038454804
        Failed to download phpunit/php-text-template from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/php-text-template (1.2.1): Cloning 31f8b717e5
        Failed to download phpunit/php-file-iterator from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/php-file-iterator (2.0.2): Cloning 050bedf145
        Failed to download theseer/tokenizer from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing theseer/tokenizer (1.1.3): Cloning 11336f6f84
        Failed to download sebastian/code-unit-reverse-lookup from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing sebastian/code-unit-reverse-lookup (1.0.1): Cloning 4419fcdb5e
        Failed to download phpunit/php-token-stream from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/php-token-stream (3.1.1): Cloning 995192df77
        Failed to download phpunit/php-code-coverage from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/php-code-coverage (7.0.8): Cloning aa0d179a13
        Failed to download symfony/polyfill-ctype from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing symfony/polyfill-ctype (v1.12.0): Cloning 550ebaac28
        Failed to download webmozart/assert from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing webmozart/assert (1.5.0): Cloning 88e6d84706
        Failed to download phpdocumentor/reflection-common from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpdocumentor/reflection-common (2.0.0): Cloning 63a995caa1
        Failed to download phpdocumentor/type-resolver from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpdocumentor/type-resolver (1.0.1): Cloning 2e32a6d489
        Failed to download phpdocumentor/reflection-docblock from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpdocumentor/reflection-docblock (4.3.2): Cloning b83ff7cfcf
        Failed to download doctrine/instantiator from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing doctrine/instantiator (1.2.0): Cloning a2c590166b
        Failed to download phpspec/prophecy from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpspec/prophecy (1.9.0): Cloning f6811d96d9
        Failed to download phar-io/version from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phar-io/version (2.0.1): Cloning 45a2ec53a7
        Failed to download phar-io/manifest from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phar-io/manifest (1.0.3): Cloning 7761fcacf0
        Failed to download myclabs/deep-copy from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing myclabs/deep-copy (1.9.3): Cloning 007c053ae6
        Failed to download phpunit/phpunit from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing phpunit/phpunit (8.4.1): Cloning 366a4a0f2b
        Failed to download dms/phpunit-arraysubset-asserts from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing dms/phpunit-arraysubset-asserts (v0.1.0): Cloning d618ece5d5
        Failed to download psr/log from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing psr/log (1.1.1): Cloning bf73deb2b3
        Failed to download monolog/monolog from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing monolog/monolog (2.0.0): Cloning 68545165e1
        Failed to download squizlabs/php_codesniffer from dist: The zip extension and unzip command are both missing, skipping.
        - Installing squizlabs/php_codesniffer (3.5.1): Cloning 82cd0f854c
        guzzlehttp/psr7 suggests installing zendframework/zend-httphandlerrunner (Emit PSR-7 responses)
        sebastian/global-state suggests installing ext-uopz (*)
        phpunit/php-code-coverage suggests installing ext-xdebug (^2.7.2)
        phpunit/phpunit suggests installing ext-xdebug (*)
        phpunit/phpunit suggests installing phpunit/php-invoker (^2.0.0)
        monolog/monolog suggests installing aws/aws-sdk-php (Allow sending log messages to AWS services like DynamoDB)
        monolog/monolog suggests installing doctrine/couchdb (Allow sending log messages to a CouchDB server)
        monolog/monolog suggests installing elasticsearch/elasticsearch (Allow sending log messages to an Elasticsearch server via official client)
        monolog/monolog suggests installing ext-amqp (Allow sending log messages to an AMQP server (1.0+ required))
        monolog/monolog suggests installing ext-mongodb (Allow sending log messages to a MongoDB server (via driver))
        monolog/monolog suggests installing graylog2/gelf-php (Allow sending log messages to a GrayLog2 server)
        monolog/monolog suggests installing mongodb/mongodb (Allow sending log messages to a MongoDB server (via library))
        monolog/monolog suggests installing php-amqplib/php-amqplib (Allow sending log messages to an AMQP server using php-amqplib)
        monolog/monolog suggests installing php-console/php-console (Allow sending log messages to Google Chrome)
        monolog/monolog suggests installing rollbar/rollbar (Allow sending log messages to Rollbar)
        monolog/monolog suggests installing ruflin/elastica (Allow sending log messages to an Elastic Search server)
        Generating autoload files
        [root@edomi php-telegram-bot]# reboot
          installier vorher mal zip und unzip
          PHP-Code:
          yum install zip unzip -y
          dann Ordner php-telegram-bot löschen, und nochmal installieren.
            Bei der Installation sind jetzt die ganzen Meldungen nicht gekommen
            Aber hat sich an der Funktion nichts geändert.
              So gerade mal eine neue VM aufgesetzt.
              So hat es funktioniert:
              cd /tmp
              php installer
              cd php-telegram-bot
              composer install
              composer update
              Die Telegram LBS Contact in V1.1 und Reciver mit V 0.8
                Macht das "composer update" noch irgendwas nach einem "composer install"? Ich vermute nicht.
                Ansonsten ist das mit Ausnahme des zip/unzip ziemlich genau das was in der Hilfe steht, oder?
                  Ja, da tut er noch so einiges...
                    Vielen Dank für eure Mühe! Ich bin echt begeistert wie gut man hier unterstützt wird.
                    Ich habe jetzt alles gelöscht:
                    - LBS
                    - Datenbank
                    - Order
                    - Telegram Bot
                    Dann habe ich alles von vorne Installiert. Bei dem Composer Update hat der einiges noch gemacht.
                    Jetzt geht es!!
                    Mir ist bei Löschen des Bot aufgefallen das der Fehler erst aufgetreten ist als ich alle Nachrichten gelöscht hatte. Dann musste ich nochmals den Bot starten und das ist der Zeipunkt, an dem der Fehler das erste mal kam und das Empfangen nicht mehr funktioniert hat.
                    Darf man das nicht machen?
                      Löschen des Bots? Was genau meinst du damit?
                      Wenn der Bot gelöscht ist, dann funktioniert der LBS mit diesem Bot natürlich nicht mehr.
                        Nein, ich habe den Bot erst eben gelöscht. Nur dann bin ich die Nachrichten durchgegangen und habe gesehen, als ich den Start befehl gesendet habe das dann der Fehler zum ersten mal aufgetreten ist.
                          ich bin die Installationsanleitung durchgegangen, leider erscheint auf der Console nach der Eingabe von
                          dann folgende Meldung:
                          Initialized empty Git repository in /usr/local/edomi/main/include/php/core/.git/
                          error: while accessing https://github.com/php-telegram-bot/core/info/refs
                          fatal: HTTP request failed
                          Kann es sein das ein komplettes Verzeichnis down ist?
                            Bastian78, das kann ich so nicht bestätigen, die Installation von GitHub hat bei mir funktioniert (Stand 09.03.2020).
                            Ich habe leider ein anderes Problem und bekomme den Telegram Receiver nicht zum laufen, der Telegram Contact hingehen funktioniert.
                            Fehlermeldung aus dem ERRORLOG
                            Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/src/Commands/UserCommands/StartCommand.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 55 | Cannot call abstract method Longman\TelegramBot\Commands\Command::execute() EXCEPTION
                            DEBUGLOG LBS190000304
                            2020-03-09 20:00:31 702372 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started
                            2020-03-09 20:00:31 721556 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is not running
                            2020-03-09 20:00:31 739541 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver EXEC Daemon stop initiated
                            2020-03-09 20:00:31 740242 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended
                            2020-03-09 20:00:32 773106 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started
                            2020-03-09 20:00:32 789012 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is not running
                            2020-03-09 20:00:32 805985 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is not running
                            2020-03-09 20:00:32 806720 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Starting daemon ...
                            2020-03-09 20:00:32 829794 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver EXEC Daemon start initiated
                            2020-03-09 20:00:32 830640 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended
                            2020-03-09 20:00:32 906172 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS started
                            2020-03-09 20:00:32 930500 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Daemon is running with PID: 8290
                            2020-03-09 20:00:32 931154 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Restarting daemon ...
                            2020-03-09 20:00:32 975709 8193 debug LBS19000304 [v0.8]: Telegram Receiver LBS ended
                            2020-03-09 20:00:33 074655 8317 debug EXE19000304 [v0.8]: MYSQL DATABASE CREATION:
                            2020-03-09 20:00:33 075594 8317 debug EXE19000304 [v0.8]: Telegram receiver daemon started
                            Belegung der Ein- und Ausgänge:
                            Systemstart = E1
                            E2 = API Key ist eingetragen
                            E3 = Bot Name ist eingetragen
                            E5 = 8
                            1h Trigger = E7
                            A1 = Klemme
                            A2 = Klemme
                            A3 = Klemme
                            A4 = Klemme
                            CentOS7 + Edomi 2.00 als auch Edomi 2.01 wurden neu installiert.
                            Ansonsten bin ich den Anweisungen und Hinweisen in diesem Thread als auch dem https://knx-user-forum.de/forum/proj...mand-validator Thread gefolgt, leider ohne Erfolg :/
                            Evtl. hat noch jemand eine Idee.
                            Vielen Dank
                              Huhu, ich hatte gerade auch ein Problem mit der Telegram Installation auf CentOS 7 und PHP 7.2.
                              Ab Version 0.70.x wird PHP 7.2 vom Telegram Bot nicht mehr unterstützt.
                              Nach dem Checkout musste ich auf Version 0.64.0 wechseln:
                              cd core/
                              git checkout tags/0.64.0
                                Oder einfach auf php7.4 upgraden ...
