Guten Tag,
ich versuche gerade Telegram auf meinem Edomi einzurichten. Leider klappt es nicht. Bekomme in den Logs folgenden Fehler angezeigt.
2019-12-29 12:00:00252388?8403Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 4 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/php-telegram-bot/vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directoryERROR
Was mache ich falsch?
Habe bei dem Baustein den E2: API Key, E3: User Name und E6 den Stündlichen trigger aus Edomi eingetragen.
Eine Frage auch zur Hilfe weil ich mir da nicht sicher bin. Da stehen zwei aussagen was ich bei E3 eintragen soll. Wie ist das zu verstehen?
1) E3: Bot name: The user name of your Bot, which you have to create (see below)
2) The chat-id for this contact is "XXXXXXXXX" (see above). Write this id down and connect this chat-id to E3 to send a message to this contact.
Gruß Hardi
Gruß Hardi
