LBS 19001928 Müllabfuhrtermine per ics abrufen
    Moien sipiyou
    Ich bekomme seit neustem einen Fehler angezeigt. Anscheinend hat der Betreiber die Website angepasst. Vielleicht kannst du mir sagen, wie ich dem Herr werden kann? Gruß André
    HTML-Code:
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001928.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 173 | file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:[LF]error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001928.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 173 | file_get_contents(): Failed to enable crypto
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001928.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 173 | file_get_contents(https://www.art-trier.de/ics-feed/54597_wallersheim_1-1800.ics): failed to open stream: operation failed
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001928.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 493 | Invalid argument supplied for foreach()
    ...and I thought my jokes were bad!
      Der Download funktioniert, Du wirst die zertifikate erneuern müssen: https://knx-user-forum.de/forum/proj...or#post1694031
        Schei... wie banal. Hätte ich ja auch mal drauf kommen können.
        Danke vento66
          Zitat von Martin W Beitrag anzeigen
          habe 19001928 installiert und eingerichtet. Wie unten zu sehen wird auch die file erstellt.
          2021-07-20 20:36:00 626585 22255 Info ts1=23.07.2021;06.08.2021;20.08.2021;03.09.2021;17 .09.2021;01.10.2021;15.10.2021;29.10.2021;12.11.20 21;26.11.2021;10.12.2021;24.12.2021
          2021-07-20 20:36:00 627114 22255 Info ts2=30.07.2021;13.08.2021;27.08.2021;10.09.2021;24 .09.2021;08.10.2021;22.10.2021;06.11.2021;19.11.20 21;03.12.2021;17.12.2021;31.12.2021
          2021-07-20 20:36:00 627304 22255 Info ts3=03.08.2021;31.08.2021;28.09.2021;26.10.2021;23 .11.2021;21.12.2021
          2021-07-20 20:36:00 627490 22255 Info ts4=03.08.2021;31.08.2021;28.09.2021;26.10.2021;23 .11.2021;21.12.2021
          2021-07-20 20:36:00 627619 22255 Info ts5=nicht gesetzt
          2021-07-20 20:36:00 627720 22255 Info Restmüll 2-Rad-Behälter 02-wöchentl.;Bioabfall 2-Rad-Behälter 02-wöchentl.;Altpapier;Gelber Sack / Gelbe Tonne;Problemabfall
          2021-07-20 20:36:00 628274 22255 Info Ausgabedatei /usr/local/edomi/www/termine.txt wurde erstellt!
          Wenn ich aber dann die URL http://edomi_ip/Termine.txt in 19000180 eingebe sagt er immer im Log:
          2021-07-20 20:35:55 379101 22251 ERROR URL Pfad nicht gefunden!
          Wenn ich die datei termine.txt bei /usr/local/edomi/www/ suche finde ich auch keine ?
          Jemand eine Idee an was das liegt ?
          niemand eine Idee hierzu ?
            Da fällt mir mal spontan auf, das "Termine.txt" nicht gleich "termine.txt" ist. was ist, wenn Du die URL mal in den Browser eingibst?
              oh man danke ich glaub das war das problem
                meine Stadt hat nun den Kalender umgestellt und zwar zentral auf die Seite:
                https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
                In der ICS steht nun folgender Auszug:
                BEGIN:VEVENT
                UID:8d280a69-7858-4d29-a64d-ab9bbecb650d
                DTSTAMP:20220103T185105Z
                SUMMARY;LANGUAGE=de-de:Gelbe Tonne
                DTSTART;VALUE=DATE:20220203
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:05324864-0efb-4827-adbe-b25e662dd759
                SUMMARY;LANGUAGE=de-de:Biotonne
                DTSTART;VALUE=DATE:20220209
                END:VEVENT
                Ich gebe in E5 somit
                ein. Doch leider bleibt die Datei mit TS1= ... leer.
                Liegt das am
                MUss ich noch etwas beachten bzw. irgendwo etwas ändern?
                Danke vielmals
                  Bei mir funktioniert es nun seit 2022 auch nicht mehr. Allerdings nicht Sachsen-Anhalt, sondern Hamburg.
                  Der LBS 19001928 zeigt als Result eine 1, aber die Datei hat keine Termine.
                  Debug:
                  {EDOMI,CUSTOMLOG_LBS_ABFALLDATE_19001928.log,20.01 .2022,10:34:43,584599,30214}{Zeitstempel,ms,PID,Lo gLevel,Meldung}
                  2022-01-20 10:34:43 584501 30214 Info ts1=
                  2022-01-20 10:34:43 585057 30214 Info ts2=
                  2022-01-20 10:34:43 585324 30214 Info ts3=
                  2022-01-20 10:34:43 585618 30214 Info ts4=
                  2022-01-20 10:34:43 585769 30214 Info ts5=nicht gesetzt
                  2022-01-20 10:34:43 585918 30214 Info
                  2022-01-20 10:34:43 586289 30214 Info Ausgabedatei /usr/local/edomi/www/termine_WR10c.txt wurde erstellt!
                  Das Design auf der Seite sieht nun anders aus und der Quellcode ebenso.
                  Die hnId ist gleich. asId hingegen ist nicht zu finden. Hat jemand ne Ahnung, wie ich das gefixt bekomme? Nutzt jemand aus Hamburg den LBS?
                  Nils
                    Ich hab den LBS in Hamburg genutzt, seit die Stadtreinigung auf das neue backend umgestellt hat läuft aber auch bei mir nix mehr. Trotz Eingabe der neuen Adresse zur ics scheint der Download nicht zu funktionieren und das Ergebnis ist eine leere Datei. Hab bisher keine Lösung gefunden... Für Ideen wäre auch ich dankbar!
                    Benni
                      als erstes mal
                      PHP-Code:
                      yum update ca-certificates -y
                      auf der Konsole ausführen.
                      Wenn ich dann mit rechtsklick auf "Kalender abonieren" und Adresse des links kopieren klicke, bekomme ich folgenden Link:
                      PHP-Code:
                      webcal://backend.stadtreinigung.hamburg/kalender/abholtermine.ics?hnIds=243734
                      Dann noch
                      webcal://
                      durch
                      https://
                      ersetzen, und dann bekomme ich zumindest auf der Konsole die Daten für die Reeperbahn.
                        Hallo Micha,
                        vielen Dank für deine Vorschläge. Das hatte ich beides gemacht, leider ohne Erfolg.
                        Wenn ich die https-Adresse im Browser eingebe, lädt er allerdings auch nicht wie früher die Datei herunter, sondern stellt lediglich den Inhalt der .ics direkt als Fließtext dar. (der Inhalt stimmt immerhin) Einen Download bekomme ich aber nicht mehr ohne weiteres hin. Ich vermute, dieses geänderte Verhalten führt auch zu den Problemen mit dem LBS.
                        ​​​​​​Gruß
                        Benni
                          Moin Micha,
                          danke für die Tipps. Ich habe diese befolgt und kann bestätigen, dass ich auf jeden Fall mit dem Link Daten für die Abfuhr sehen kann (im Browser).
                          Hier scheint dann aber der LBS damit nichts zu machen. Denn, wo ich mit dem alten Link noch als Ausgabe (Result) eine 1 bekomme und auch im Log sehe, dass er keine Daten bekommen hat und trotzdem eine Datei erstellt, ist das mit dem neuen Link anders. Ich bekomme weder eine Ausgabe am LBS, noch einen Eintrag ins Log und eine Datei wird auch nicht erstellt.
                          Projekt wurde zwischendurch auch mal aktiviert und eine Änderung zum alten Link bringt das alte Verhalten. Der LBS scheint aber nicht mit dem neuen Link zu arbeiten.
                          Rein zum Verständnis: Weshalb muss/sollte man Zertifikate erneuern?
                          Nils
                            Die Stadtreinigung Hamburg scheint auch etwas zickig zu sein. Ich habe ja nur ein paar Mal die Daten geholt und wollte nun vom Nachbarn die Daten holen, da unsere gemeinsame Papiertonne nur bei ihm eingetragen ist, um mir den Link schon einmal zu speichern und bekomme promt ein "429 TOO MANY REQUESTS".
                            Nervig...
                            Als ob die von Abfragen sonst überflutet werden würden.
                              Hat schon jemand Mal für den Kreis Böblingen bzw. Sindelfingen das probiert?
                              Auf deren Seite gibt es dann ein Button, der die ICs oder das PDF auf dem eigenen Rechner abspeichert. Leider steht da kein Link dahinter. Zumindest nicht für mich sichtbar. Anklicken und es geht das Downloadfenster zum Abspeichern auf.
                              Freue mich auf Hinweise.
                              Thorsten
                                Hast Du mal im Quelltext geschaut, ob Du darin den Link zur Ics-Datei findest?
                                Also bei Chrome beispielsweise auf Anzeige > Entwickler > Quelltext anzeigen
