LBS 19001874 - Wetterdaten einer Froggit WH4000SE / ELV 980WS
Brick wie ist dein Fazit nach einer Woche Betrieb :-) ? Gibt es die Möglichkeit auszuwerten ob es im Moment gerade regnet(Fenster noch offen)? Der LBS haut ja nur den Niederschlag der letzten Stunde raus....
nein... das geht mit dieser Wetterstation nicht.. denke ich.. Man könnte es aber indirekt machen,
den die Station überträgt ja alle paar Sek. die Werte nach Edomi. Wenn sich da die Regenmenge
ändert zum Wert davor, wird es wohl regnen. Das wird aber sicher nicht so Sensibel sein, wie
ein Regensensor.
Da es in der letzten Woche eigentlich nicht geregnet hat, kann ich hierzu aber noch nichts sagen.
Gestern hat es mal 15 Tropfen runtergehauen, das hat die Station nicht erkannt.
Gruß Martin
besteht eigentlich die Möglichkeit den DP1500 mit Bodenfeuchtesensoren abzurufen?
Das ist eine gute Frage. Wenn der DP1500 auch kompatibel wäre, könnte man neben der WH4000SE Außeneinheit noch weitere Sensoren anbinden. Für mich wäre es auch sinnvoller den Wifi-Server zu nutzen, da ich das Display der WH4000SE eh nich benötige. blaky Hast du irgendwie eine API-Beschreibung o.Ä.? Oder einfach via Netzwerkmitschnitt die Daten rausgefummelt?
ich habe bei den anderen grünen im Forum eine Beschreibung gefunden wie die von dem WIfi-Server die Daten abrufen... Michael85 Ggf. funktioniert das auch mit deinem USB-Dongle`?
