Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
    Ok got it. Funktioniert soweit, kann über Filezilla zugreifen.
    Abschließend, wie ist das richtige vorgehen, um von der alten Maschine auf die neue umzuziehen? Einfach Backup herunterladen alte Maschine pausieren und auf neue Maschine einspielen?
    Edomi ist bei mir so gut gelaufen, dass ich das zum Glück nie machen musste...Oder gibt irgendwo einen Thread der die Wiederherstellung nach neu aufsetzen beschreibt.
      ich hoffe meine Anfrage ist hier richtig:
      Ich habe heute versucht, eine Edomi Installation mit der aktuellsten Version auf proxmox zu installieren. Leider startet der Conainer nicht.
      Nach der Erstellung des Containers habe ich folgende Meldung erhalten:
      WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
      WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
      Logical volume "vm-102-disk-0" created.
      WARNING: Sum of all thin volume sizes (46.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (<7.38 GiB).
      Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
      Filesystem UUID: b63eefff-0aef-4b15-8af4-dc8fa93567a3
      Superblock backups stored on blocks:
      32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
      extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/edomi-2.03.10-template-arm64.tar.gz'
      Total bytes read: 1488209920 (1.4GiB, 34MiB/s)
      unknown ID 'rocky' in /etc/os-release file, trying fallback detection
      Detected container architecture: arm64
      Creating SSH host key 'ssh_host_ecdsa_key' - this may take some time ...
      done: SHA256:mBFZXlzXs2cFFw1ehmheRS9fRZvk6k8WpAY7Fumf69E root@localhost
      Creating SSH host key 'ssh_host_dsa_key' - this may take some time ...
      done: SHA256aig8d1eHTirbb7c2i2s+26eDgeYaMGU5FlRnYWXMsw root@localhost
      Creating SSH host key 'ssh_host_ed25519_key' - this may take some time ...
      done: SHA256:g2aLjWmZKFhKqta9jfCoy/bQx85BVsXat10Su9MyRDo root@localhost
      Creating SSH host key 'ssh_host_rsa_key' - this may take some time ...
      done: SHA256:RhzC14XKqcTt6cxZfjuzJhYORwjtBS30Xwyd5Kd1L/w root@localhost
      TASK OK
      ​Hat jemand eine Idee?
        Hi
        Und worauf läuft dieses setup?
        Kind regards,
        Yves
          Klingt als wäre das Volumen auf dem du den Container erstellt hast voll.
            Hi
            Nein, das glaube ich eher nicht. Das ist nur eine Warnung und bei Thin-Provisioning kommt diese, sobald in Summe überprovisioniert wird. Das sollte aber nicht unbedingt den Containerstart verhindern.
            Kind regards,
            Yves
              Hey Yves,
              coole Nummer dieser Container. Funktioniert einfach super!
              mir macht "nur" Modbus Probleme... Sobald ich eine Logikseite mit einem Modbusbaustein (19002660 und 19001030) aktive habe läuft die CPU auf 100%....
              gibts dafür auch eine Lösung?
              Danke und Grüße
                Könnte auch ne Logikseite mit ner Loikschleife sein
                  Hey Jonofe,
                  das hatte ich tatsächlich ausgeschlossen, das sich eine Lokischleife eingeschlichen hat.
                  alle Seiten sind ja auf der Hardware gestern noch ohne Probleme gelaufen, wenn ich nix ändere, sollte auch keine Schleife plötzlich da sein...
                  ABER ich habe noch eine andere Vermutung, die ich schnell mal prüfe.
                  sooo... Vermutung war richtig... hat überhaupt nix mit Edomi oder LBS... zu tun.
                  die USV hat schlicht noch die alte Edomi IP Adresse als Master hinterlegt gehabt...
                  umgestellt... und läuft
                  Zuletzt geändert von Su8Ze3O; 02.05.2024, 14:27.
                    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                    Hi
                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                    Ich habe es heute nochmal versucht. Der Containe startet einfach nicht. Hier der LOG:
                    sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 7)
                    __lxc_start: 2107 Failed to spawn container "102"
                    TASK ERROR: startup for container '102' failed
                    ​Das ganz läuft auf Pixmox Virtual Environment 8.1.4
                      Hallo Dirk
                      TASK OK
                      Diese Aussage stimmt insofern nicht, als dass dieser Output nicht nach der Erstellung des Containers kommt. Das ist die Erstellung des Containers und diese funktioniert auch resp. wird mit OK abgeschlossen.
                      Hm, das sagt mir erstmal gar nichts...
                      ​​Das ganz läuft auf Pixmox Virtual Environment 8.1.4
                      Ok, wir sind also auf ARM resp. aarch64 unterwegs.
                      Was läuft denn noch auf dem Raspi? Nach den Warnungen beim Setup zu urteilen, hast Du nur knapp über 7G freien Diskspace, legst aber in ProxMox Disks mit insgesamt 46G an. Somit liegt es nahe, dass dann beim effektiven Start des Containers der Platz nicht reicht...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Die Installation klappt problemlos, nur beim Start hängt es. Proxmox läuft auf einem Fujitsu Futro S930​. Es ist noch ein Container für Raspberrymatic und ein Container für Home Assistant installiert.
                          Ja schön. Aber wie sieht es mit dem Diskspace aus? Wieviel ist tatsächlich noch frei?
                          Kind regards,
                          Yves
                            Hilft das weiter:
                              Die Festplatte hat 64GB. Es müsste also noch ausreichend Platz vorhanden sein?
                                Hallo Dirk
                                Mir ist es vorhin gar nicht aufgefallen. Du schreibst, dass Du Pixmox verwendest und das ganze auf einem Futro S930 läuft. Das passt aber nicht zusammen denn Pixmox, was genau genommen Pimox heisst, ist für den RaspberryPi und das ist ARM Architektur. Wenn Du das aber auf einem Futro installiert hast, dann muss das ein x86_64-ProxMox sein und damit hast Du das falsche Template verwendet:
                                Mit der ARM-Version wirst Du auf einem AMD- aka x86_64-System kein Glück haben.
                                Kind regards,
                                Yves
