Visu: Start- Endzeit eingabe
    Ich könnte doch dann auch in der Nacht, wenn ich sogar einen Minusbetrag auf den Stromtarif bekomme, und der Wetterbericht für den nächsten Tag schlecht aussieht, meinen Batteriespeicher mit dem günstigeren Nachtstrom füllen, oder?
      Zitat von beauty Beitrag anzeigen
      Aber ehrlich gesagt wäre mir das zu aufwändig und stressig mich und mein Tagsablauf nach dem Strompreis richten zu müssen.
      Erinnert mich an die Zeiten, zu denen ich noch kein DSL hatte. Online über ISDN, je nach Uhrzeit ein anderer Anbieter, Preise zwischen 0,01 und 10ct pro Minute... War ich froh als diese Zeit rum war. Dann hielt auch ne Flat zum bezahlbaren Preis Einzug.
      Ne Stromflat. 40€ und Strom bis zum abwinken.
      Gruß Andreas
        vielleicht nochmal kurz zurück zum eigentlichen problem der anzeige. ich hab jetzt einen drehregler genommen, aber er zeigt mir den wert den ich einstelle nur für die dauer der eingestellten haltezeit an. das KO2 wird nicht gesetzt... was mache ich falsch?
        ich hab eigentlich schon alles durchgespielt KO1, KO2 gleich, unterschiedlich, nur KO1, nur KO2 usw...
          Zur Ausgangsfrage:
          Es gibt ein Visuelement Tastatureingabe, das nutze ich um bestimmte Vorgaben über die Visu zu machen. Dort bleiben die Werte sichtbar in den Feldern stehen und können jederzeit editiert werden. Vielleicht geht das in die gesuchte Richtung.
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Alternativ könntest Du die Zeiten auch mit diesem LBS in eine Zeitschaltuhr übernehmen:
            LBS19000608
              Im Feld "Beschriftung" fehlt
              Nur dann wird der Wert aus KO1 (Status) im Visuelement angezeigt, vorausgesetzt, die Farben passen...
              Matze
                Also wenn jeden Tag ein Zeitfenster gibt wo man Geld bekommt, dann lohnt ja bald der Batteriespeicher ohne PV-Anlage
                Aber da bei uns mit 3 Kindern so gut wie jeden Tag die Waschmaschine läuft, würde ich das mit meiner Frau nicht hinbekommen das die Maschine nur 1x in der Nacht läuft.
                Aber auch ich finde es einen interessanten ansatz.
                Das muss eigentlich klappen wenn du dieses so einstellst. Wenn du die iKo aber neu angelegt hast, dann musst du das Projekt auch neu aktivieren.
                Es reicht nicht nur die Visu neu zu aktivieren.
                  hab mittlerweile einen LBS gemacht der die Strompreise einliest und einen zweiten, der mit eben aus der Start, der Endzeit und ev Dauer den besten Zeitpunkt für den Verbraucher ermittelt.
                  gibt es hier schon was neues? Ich bin grad auch am überlegen zu AWATTAR zu wechseln und suche genau so einen LBS...
                  Andi
                    Hi Andi,
                    die beiden LBS sind fertig und haben auch schon 4 user eine zeit lang im einsatz. Werde sie im laufe der kommenden woche zum download freigeben.
                    Mittlerweile sowohl für DE als auch AT geeignet
                    Lg
                      Super, vielen Dank!
                      Andi
                        Finde den LBS nicht in der DB. Könntest du ihn mir schicken?
                          Hallo Roland, schick dir eine PN. ich hab momentan das problem, dass ich die daten nicht abrufen kann, ich bekomme keine verbindung zu awattar. Hab das seit ich auf Edomi 2 upgedated habe....
                            ich habe mit dem LBS von nullo83 folgendes Problem:
                            Die Abfrage der Preise ist korrekt, jedoch liegen die 34 JSON-Elemente nur um 14 Uhr an, danach sind die Elemente nicht mehr vorhanden also z.B. um 0 Uhr die Ausgänge 24-34 ?. Das bedeutet, dass die Ausgänge dann NICHT neu beschrieben werden, also die jeweils letzten Werte stehen bleiben.
                            Wie kann man den LBS ändern, so dass in diesen Fällen die Ausgänge der nicht-vorhandenen Array-Elemente auf "LEER" gesetzt werden ?
                            Vielen Dank !
                            ###[DEF]###
                            [name = aWattar hourly (0.1) ]
                            [e#1 TRIGGER = Trigger ]
                            [e#2 OPTION = Token ]
                            [e#3 OPTION = Startzeit ]
                            [e#4 OPTION = Endzeit ]
                            [e#5 OPTION = API ]
                            [e#6 OPTION = LogLevel #init=0 ]
                            [a#1 = preisObjekt ]
                            [a#2 = marktpreis1 ]
                            [a#3 = marktpreis2 ]
                            [a#4 = marktpreis3 ]
                            [a#5 = marktpreis4 ]
                            [a#6 = marktpreis5 ]
                            [a#7 = marktpreis6 ]
                            [a#8 = marktpreis7 ]
                            [a#9 = marktpreis8 ]
                            [a#10 = marktpreis9 ]
                            [a#11 = marktpreis10 ]
                            [a#12 = marktpreis11 ]
                            [a#13 = marktpreis12 ]
                            [a#14 = marktpreis13 ]
                            [a#15 = marktpreis14 ]
                            [a#16 = marktpreis15 ]
                            [a#17 = marktpreis16 ]
                            [a#18 = marktpreis17 ]
                            [a#19 = marktpreis18 ]
                            [a#20 = marktpreis19 ]
                            [a#21 = marktpreis20 ]
                            [a#22 = marktpreis21 ]
                            [a#23 = marktpreis22 ]
                            [a#24 = marktpreis23 ]
                            [a#25 = marktpreis24 ]
                            [a#26 = marktpreis25 ]
                            [a#27 = marktpreis26 ]
                            [a#28 = marktpreis27 ]
                            [a#29 = marktpreis28 ]
                            [a#30 = marktpreis29 ]
                            [a#31 = marktpreis30 ]
                            [a#32 = marktpreis31 ]
                            [a#33 = marktpreis32 ]
                            [a#34 = marktpreis33 ]
                            [a#35 = marktpreis34 ]
                            ###[/DEF]###
                            ###[HELP]###
                            Der Baustein fragt die stündlichen Strompreise bei aWattar ab. Dazu wird ein Token benötigt, den man bei Anmeldung des Tarifes bekommt. Optional kann man die Start- und Endzeit angeben um die Daten für einen bestimmten Zeitraum abzufragen. Die Zeiten müssen ein UNIX-Timestamp in Mikrosekunden sein. Werden keine Zeiten angegeben wird die Endzeit auf in 36h gesetzt. Die API von aWattar liefert pro Stunde einen Preis in €/MWh zurück, dieser wird vom LBS in cent/kWh umgerechnet. Es gibt insgesamt max 35 Ausgänge (d.h. man erhält max. die ersten 34 Werte der Abfrage). Die aWattar-API liefert täglich um 14:00 Uhr die neuen Strompreise des nächsten Tages (Tag 1 14:00 -> Tag 2 24:00 = 34h -> daher die 34 Ausgänge). Will man zb. alle Werte vom Oktober 2019 abfragen, so muss der LBS dementsprechend oft mit geänderten Start- und Endzeit abgerufen werden.
                            <hr />
                            E1: Trigger
                            E2: Token von aWattar
                            E3: Abfragezeitraum von (TS in Mikrosekunden) -> optional
                            E4: Abfragezeitraum bis (TS in Mikrosekunden) -> optional
                            E5: API-URL
                            E6: Debuglevel
                            A1-A34: Marktpreise in cent/kWh
                            <hr />
                            <b><u>Changelog:</u></b>
                            0.1:<ul>
                            <li>initiale Version</li>
                            </ul>
                            <hr/>
                            Wer sich irgendwie erkenntlich zeigen möchte, kann das bei der Anmeldung bei aWattar machen indem er folgenden Code angibt: 3FZDSALNV
                            <hr/>
                            ###[/HELP]###
                            ###[LBS]###
                            function LB_LBSID($id) {
                            if ($E=logic_getInputs($id)) {
                            if (($E[1]['refresh'] && $E[1]['value']!="")) {
                            LB_LBSID_debug($id,"LBS triggerd",7);
                            //if ($E[2]['value']="") {
                            logic_callExec(LBSID,$id);
                            //} else {
                            //LB_LBSID_debug($id,"Token ist Pflicht",0);
                            function LB_LBSID_debug($id,$s,$l) {
                            $a=array("Emergency","Alert","Critical","Error","W arning","Notice","Informational","Debug");
                            $E=logic_getInputs($id);
                            $DEBUG=$E[6]['value'];
                            $l<$DEBUG && writeToCustomLog("LBSLBSID",$l,"(ID$id) ".$a[$l].": ".$s);
                            ###[/LBS]###
                            ###[EXEC]###
                            require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
                            //set_time_limit(60);
                            sql_connect();
                            $token=$E[2]['value'];
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Token gesetzt (".$token."), starte EXEC-Teil",7);
                            $startTS=$E[3]['value'];
                            LB_LBSID_debugExec($id,"StartTS gesetzt (".$startTS.")",7);
                            $endTS=$E[4]['value'];
                            LB_LBSID_debugExec($id,"EndTS gesetzt (".$endTS.")",7);
                            $url = $E[5]['value'];//"https://api.awattar.com/v1/marketdata";
                            if($endTS == ""){
                            $endTS = number_format((microtime(true)*1000)+133200000,0,' .',''); //aktuelle Uhrzeit + max 36 h
                            LB_LBSID_debugExec($id,"EndTS (".$endTS.")",7);
                            if($startTS == ""){
                            $startTS = number_format((microtime(true)*1000),0,'.','');
                            $url = $url."?start=".$startTS."&end=".$endTS;
                            }else{
                            LB_LBSID_debugExec($id,"URL: (".$url.")",7);
                            $ch = curl_init();
                            if($token!=""){
                            $authorization = "Authorization: Bearer ".$token;
                            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json' , $authorization ));
                            }else{
                            curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json' ));
                            curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
                            curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
                            $head = curl_exec($ch);
                            $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE);
                            curl_close($ch);
                            if(($head!="")){
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Statusantwort von aWattar (".$httpCode.")",7);
                            $obj = json_decode($head);
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Antwort von aWattar: ".$head,7);
                            $timeData = $obj->data;
                            logic_setOutput($id,1,json_encode($timeData));
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Ausgang 1: ".json_encode($timeData),7);
                            $i = 2;
                            foreach ($timeData as $timeslot) {
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Ausgang ".$i.": ".$timeslot->marketprice/10,7);
                            logic_setOutput($id,$i,$timeslot->marketprice/10);
                            $i++;
                            }else{
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Keine Antwort vom awattar-Server erhalten ".$httpCode." | ".$head,5);
                            LB_LBSID_debugExec($id,"Ende ",7);
                            sql_disconnect();
                            function LB_LBSID_debugExec($id,$s,$l) {
                            ###[/EXEC]###
                              Hi ak68,
                              hab deine pn gestern gelesen bin aber noch nicht zum antworten gekommen. Kannst du mir nochmal genau schreiben was nicht passt? Verstehe es nicht ganz. Grundsätzlich liefert awattar ab 14:00 die neuen Preise bis zum nächsten Tag 23:59
                              wenn du also am nächsten Tag um 10:00 Uhr anrufst bekommst du nur die Preise von 10:00 bis 23:59.
                              lg Mandi (nullo83)
                              Zuletzt geändert von nullo83; 08.02.2022, 08:34.
                                Jo ak68,
                                lg Mandi (nullo83)
                                Hallo Mandi, ganz einfach, die markierten Werte sind nicht vorhanden, werden daher NICHT als "Leer" ausgegeben
                                (Abfrage 7:40, also ab 8 Uhr, daher sind im Array NUR Werte bis heute 23 Uhr vorhanden = 16 Werte, hier werden die Ausgänge 17-35 nicht beschrieben und die "alten" Werte bleiben stehen )
                                Danke für Deine Mühe
                                Andreas
                                Zuletzt geändert von ak68; 08.02.2022, 07:57.
