Visu: Start- Endzeit eingabe
    ah verstehe, ja das stimmt. lässt sich sicher ändern. ich denke am besten wäre es, wenn die werte immer an der gleichen stelle sind, oder? also der wert von zb 13:00 am folgetag soll immer an A24 liegen..
      ICH glaube, die BISHERIGE Reihenfolge ist gut, jedoch sollten die nicht im Array vorhandenen Werte als LEER-String ausgegeben werden, damit die Objekte (mit LEER) beschrieben werden.
      Außerdem wäre es gut, wenn Du den AKTUELLEN Wert zusätzlich ausgeben könntest (1. Wert im Array !), bisher ist der erste Wert der der nächsten Stunde.
      Sinnvoll wäre neben der Ausgabe der Preise evtl. auch die zusätzliche Ausgabe der Uhrzeit, dann kann eine Visu einfacher erstellt werden (z.B. 12 ct/ 14:00)
      Vielen Dank
      Andreas
      Noch eine Ergänzung: Ein Token ist derzeit bei aWATTar NICHT nötig und verursacht nur unnötige Fehler im Log !
      Zuletzt geändert von ak68; 08.02.2022, 10:39.
        zur info, hab das nun angepasst, teste es heute abend mal durch und gebe dir bescheid....
          Wie sieht’s denn hier aus, gibts den LBS für Awattar?
            erstmal danke an nullo83 fürs Zusenden des Awattar LBS. Funktioniert sofort problemlos.
            Da ich ab 2023 auch mit dynamischen Preisen arbeiten werden, mache ich mich gerade Gedanken wie ich bestimmt Dinge realisiere. Für einen Punkt fehlt mir noch ein Idee:
            Ich lese jeweils um 14:00 Uhr die Preise für den aktuellen und den Folgetag aus. Jetzt würde ich diese Werte gerne abspeichern und dann die günstigste Zeit berechnen für z.B. Auto laden, Spülmaschine etc. Hat schon jemand so etwas realisiert. Bzw. wie geht ihr damit um?
            Markus
              Hi Markus, hab gerade genau so einen LBS gemacht und bin am Testen. Ich sag zb dass ich die günstigsten 3h im Zeitraum von 0 bis 6 Uhr haben möchte damit kann ich dann warmwasser, Tesla, Geschirrspüler usw starten.
              hab noch ein kleines Problem sobald ich über den Tag komme, also wenn ich die günstigsten Stunden zw 23:00 und 6:00 haben will.
              Kann ihn dir aber gerne mal schicken.
              lg Manfred
                Ich habe vor einiger Zeit auch einen aWATTar LBS geschrieben, allerdings mit dem Ansatz die Daten direkt in ein Datenarchiv zu schreiben und zwar auch historische Daten, um diese direkt mit EDOMI oder Grafana zu visualisieren. Zusätzlich kann man stündliche Verbräuche an einen Eingang senden, so dass an einem Ausgang dann die für diese Stunde angefallenen Kosten rauskommen. Letzteres funktioniert derzeit nur mit aktuellen Daten, nicht mit historischen. Dazu plane ich aber noch eine Erweiterung, so dass man ggf. aus einem Archiv mit aktueller Leistung auch die Stundenverbräuche generieren kann und damit auch ein historisches aWATTar Kosten Archiv auf stündlicher Basis anlegen kann. Quasi eine aWATTar Simulation für die Vergangenheit.
                Falls Interesse besteht kann ich den LBS mal hochladen.
                  Hi jonofe, also ich hätte den gerne mal ausprobiert, vorallem die Kostenberechnung klingt interessant.
                  lg
                    Hallo jonofe,
                    ich hätte auch Interesse
                    vg
                      habe ebenfalls großes Interesse an den LBS von nullo83​ und jonofe​, gibts die schon zum Download?
                      lg Martin
                        Hallo nullo83,
                        zurück zu deiner ursprünglichen Fragen mit der Auswahl der Zeiten. Da ich gerade auch damit experimentiere, ist mit eine Möglichkeit aufgefallen. Ich zeige die Werte in der Visu als Tabelle an. Hier gibt es die Funktion beim klicken auf ein Element den Index des Wertes (also die Zeile) in ein KO zu schreiben. Darüber kannst du, mit der entsprechenden Logik, 2 aufeinanderfolgender Werte nehmen und diese als Zeitraum definieren.
                        Markus
                          Servus Jonofe! bei mir besteht auch großes interesse an deinem baustein, möchte schon seit einiger zeit zu awattar wechseln, bin aber noch am überlegen wie ich die awattar preise brauchbar auf den Bus bekomme um damit vernünftig zu steuern!
                          Zum steuern gäbe es genug bei mir, Homeserver komplettes haus am bus, Wattpilot (der hat schon die awattar funktion eingebaut), wärmepumpe für haus und pool, ergänzt von 2 PV anlagen die ihre werte ebenfalls am KNX-bus bereitstellen (GEN24+hoymiles).
                          lg hitec
                            Mit Homeserver meinst du EDOMI, richtig? Ansonsten wird dir der LBS nicht weiterhelfen...
                            werde ihn dann heute nachmittag mal hochladen.
                              Der aWATTar LBS ist jetzt online => 19002647.
                              Diskussion dazu am besten in einem neuen aWATTar Thread.
                              Zuletzt geändert von jonofe; 16.01.2023, 09:26.
