Zwei Visus parallel betreiben (Tablet und Smartphone)
    ist es denn möglich 2 Visus parallel zu betreiben? Ich würde gerne die Visu auf einem Tablet an der Wand und zusätzlich auf dem Smartphone anzeigen. Da das ganze ja nicht responsive ist, müsste man wohl 2 Visis anlegen? Geht das und wenn ja wie?
    Gruß und danke
    Hannes
    Gruß Hannes
    Du kannst auch 10 Visus parallel betreiben
    https://youtu.be/9HupNwIF4TU
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Hi Pierre,
      okay, dann muss ich das nochmals prüfen... hab bisher nur damit gespielt. D.h. ich kann mehrere Visus parallel aktivieren?
      Gruß Hannes
        Klar, schau mal im Video, ziemlich am Anfang wo gaert eine neue Visu mit der Auflösung erstellt, da kann man dann mehrere anlegen, das geht einige hier nutzen ja ein Tablet an der Wand als Controller und gleichzeitig auch das Smartphone, was ja wieder eine andere Auflösung hat.
        Aufgerufen werden die verschiedenen Visus dann über verschiedene Adressen.
        Ich bin leider noch nicht zur Visu gekommen
        Gruß Pierre
        Mein Bau: Sanierung
          Okay, muss ich mir morgen mal anschauen. super.
          Dank dir!
          Gruß Hannes
            Gerne
            Gruß Pierre
            Mein Bau: Sanierung
              Hi Hannes
              Wie bereits geschrieben, kannst Du soviele Visu's wie Du möchtest betreiben und das ist sicher auch kein Problem. Ob sich das aber wirklich "lohnt", musst Du natürlich auch abwägen.
              Just my two cents: Ich hatte zu Anfang auch eine zweite Visu für's Handy aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, die zweite Visu zu pflegen. Schlussendlich ist die Visu für das Panel an der Wand optimiert und alle Mobiltelefone und Tablets sind in der Auflösung nicht sooo anders, als das sich dort die Visu nicht auch verwenden lassen würde. Wenn also die Visu mal auf einem Tablet oder Handy geöffnet wird, dann hat sie eben ggf. ein paar Pixel Rand seitlich oder unten, so what!?
              Kind regards,
              Yves
                starwarsfan Ja, das ist schon Aufwand, da stimme ich dir zu. Primär ist die Visu für das Tablet an der Wand gedacht (Querformat). Mein Handy halte ich in der Regel aber im Hochformat und dann sieht es leider nicht mehr so toll aus?!
                Gruß Hannes
                  Hi
                  Eben, alles eine Frage des Aufwandes: Tage/Wochen in die Handy-Visu stecken oder das Handy in einer Viertelsekunde von Portrait auf Landscape drehen? Die Entscheidung liegt bei Dir...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Hehehe, das ist korrekt. Mal schauen, wenn ich das wirklich angehe
                    Aber danke für eure Hinweise: Ich hatte bisher gedacht, dass pro Projekt eine Visu möglich ist. Man wird doch jeden Tag etwas schlauer
                    Gruß Hannes
                      Genau die Aufwandsminimierung hat bei mir zur Handy Visu geführt und das Visu Tablet habe ich komplett verworfen.
                      Ist echt eine Frage wie man diese im persönlichen Alltag wohl am meisten nutzen wird. Für mich war das persönliche Kontrollzentrum in der Tasche wichtiger als eine zentrale Stelle im Haus.
                        Ich habe es so gelöst:
                        • die Tablet Visu besteht aus 3 Spalten und die Handy Visu aus 1 Spalte mit natürlich jeweils gleicher Breite. Sämtliche Elemente sind jeweils 1 Spalte breit
                        • Zusätzlich habe ich auch die Höhe standardisiert und bekomme so ein Raster von 3x4 Blocks auf dem Tablet und 1x2 Blocks auf dem Handy
                        • So lassen sich die Einzelnen Elemente / Blocks sehr einfach von der Tablet Visu auf die Handy Visu kopieren
                          kleez könntest du davon mal ein paar Bilder zeigen. Ich habe im Moment zwar so gelöst wie starwarsfan geschrieben hat.
                          Ich habe noch zwei Visus. Eine für das Tablett und eine fürs Smartphone. Mittlerweile benutze ich aber fast nur noch die vom Tablett und drehe das Handy halt.
                          Dafür habe ich einfach mit der Zeit die Buttons etwas größer gestalltet. Und somit ist die vom Smartphone etwas angestaubt.
                          Aber man ist ja offen für neues
                            Klar, ich wollte sowieso mal meine Visu im "Zeigt her Eure Visus" Thread zeigen. Hier also mal die Rasterlösung und im anderen Thread mit Inhalt:
                            Zuletzt geändert von kleez; 16.04.2020, 08:33.
                              Und in dem "halben" Feld blätterst du dann durch die Raster?
