Zitat von rdeckard
Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
Hi
Bei mir wird der Sauger dreimal die Woche via ZSU getriggert und wenn mal ein Raum zusätzlich gesaugt werden soll, geht das einfach über die zentrale Visu.
oh...gut, dass ich hier zufällig mitlese. 😀
Seit einigen Wochen hatte ich massive Probleme mit der Xiaomi Home App und dem Roborock S7. Auch beim Laden der Maps. Dachte, es liegt bei Xiaomi/Roborock. Hab brav alles upgedated (Apps)/resettet etc.. Dann gings wieder mal ein Tag. Dann wieder nicht. (Wir verwenden ihn eh selten.)
Dass es am Edomi LBS (bei mir noch v0.992) liegen könnte, kam mir nicht in den Sinn, weil ich zwar den LBS geladen, aber mangels Zeit nie in der Visu umgesetzt habe. Somit habe ich das völlig vergessen.
Ich denke, ich muss asap ein LBS Update machen.
Da ich den S7 eh nicht automatisch verwenden kann (muss immer zuerst das Chaos auf dem Boden aufräumen
), weiss ich eh nicht, warum ich ihn über Edomi anbinden sollte. Obwohl ich sonst kein Fan von jeweils einer anderen App für jedes Gadget bin, war hier die App für mich völlig ausreichend.
Ich glaube, ich wollte einfach mal bisschen mit dem LBS spielen (damals vor langer Zeit) und bin dann auf halbem Weg wohl abgebogen (wie so oft, wenn wieder was anderes ruft...).
Für was nutzt ihr hauptsächlich den LBS? Einfach, damit alles schön zentral in Edomi ist oder weil ihr wirklich was mit Logiken macht? (Was aber nicht mehr viel bringt, wenn der Staubbehälter voll ist.)
Hi
Zitat von sipiyou Beitrag anzeigenIch trigger bei mir den LBS immer noch wie vorher, sprich alle 5 Minuten.
Ok, alles klar.
Der LBS cached jetzt auch die Map, somit wird es bei dir wahrscheinlich 1-2 Tage dauern, bis die Maps wieder abgerufen werden. Danach sollte auch alles in der App klappen.
Gut, dann warte ich mal ein paar Tage ab...
Naja, "01" und "1" ist ja numerisch resp. mathematisch identisch. Man hört da immer mal wieder die Ausrede, dass man immer eine gleiche Anzahl Ziffern haben möchte. Das lässt sich leicht mit der Gegenfrage kontern, warum es nur 99 Versionen des Bausteines geben wird resp. was danach dann passiert.Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
künftig werd ich die Versionen um 0.1 anheben, wenn das dann besser wahrgenommen wird
Anyway, Semantic Versioning macht sich so gut wie immer bezahlt.
Alle Daten, die lokal vom Roboter abgerufen werden sind egal. Das Problem sind nur die externen Calls, die werden vom LBS entsprechend geblockt.
ah, dann ist das also ein Folgefehler der "alten" LBS-Version, ja? Habe eben auf die 1.04 aktualisiert, mal schauen, ob sich's damit erholt. Thx for the hint! Wie oft sollte man den LBS nun triggern?
PS: Warum diese seltsame Version und nicht 1.4? Minor-Versionen mit führender 0 machen nicht wirklich Sinn bzw. machen die Sache nur unnötig kompliziert...
Hast du die aktuelle Version des LBS laufen ?
Roborock sperrt den Zugriff, wenn zuviele calls erfolgen. Hab ich mit der letzten Version beschränkt. Gibt zwar keine Live-Updates mehr, aber dafür funktioniert die App.
Hallo miteinander,
aus gegebenem Anlasse (Weihnachtsdeko...
) wollte ich eben die Map modifizieren und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass die App seit Monaten nicht funktioniert. Sprich, die Karte wird nicht geladen resp. nach ein paar Sekunden erscheint die Meldung "Netzwerk langsam. Bitte warten.", was schlichtweg ein Witz ist.
Bisher habe ich das erfolgreich verdrängt, da die Trigger via Edomi-ZSU problemlos funktionieren und ich/wir daher die Karte im Normalfall nicht brauchen. Jetzt ist das aber gerade super-dämlich, wenn die Karte auch in der App gar nicht erst geladen wird und man etwas anpassen möchte.
Die Firmware ist 3.5.8_2700 und die App sagt, dass das aktuell ist. Any ideas?
Ich bekomme meinen Roborock auch nicht ins Edomi.
Kann mir bitte jemand helfen. Danke
Code:2023-11-13 21:44:36 015932 14114 Debug Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login! 2023-11-13 21:44:36 016176 14114 Debug V3=MAD6ILBxWvx8YHLd5bIjGstgkoF43vO9Q5Q0UFRFnkHqHp1Uhfl5DJdrhr+NLCqM2Usy7jDWAkWkb5yHzpUGtmpY89qEN7E3/UpZ2Y6jt8gBVKUuI40dvqr6qt5JPIbSZ+6Igf/HbQ2etiY3HQIlP6tY6tGuKm7X/86lkX4fDqg=V4=ZXKBdP/1RmjDuGEvlZNOEA==V5=1635085101 2023-11-13 21:44:36 016247 14114 Debug cloud->isAccessible:Y-E10=-E11= 2023-11-13 21:44:36 016299 14114 Debug RoborockMe:: ip = 10.0.xx.xx; token = cb309d0511fd378f720308e7ef75dec1; SequenceID: 799 2023-11-13 21:44:36 021840 14114 Kritisch empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "miIO.info"[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 021950 14114 Kritisch {"method":"miIO.info"} 2023-11-13 21:44:36 021995 14114 Kritisch resp:: 2023-11-13 21:44:36 022052 14114 Kritisch miIO.Info not supported!! 2023-11-13 21:44:36 022097 14114 Debug roborocMe:: ok 2023-11-13 21:44:36 022144 14114 Debug miIO.Info: 2023-11-13 21:44:36 027483 14114 Kritisch empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "app_start"[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 027528 14114 Kritisch {"method":"app_start"} 2023-11-13 21:44:36 027601 14114 Kritisch resp:: 2023-11-13 21:44:36 027683 14114 Debug Info_Status:array(19) {[LF] ["msg_ver"]=>[LF] int(0)[LF] ["msg_seq"]=>[LF] int(0)[LF] ["state"]=>[LF] int(0)[LF] ["battery"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_time"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_area"]=>[LF] int(0)[LF] ["error_code"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_present"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_cleaning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_returning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_fresh_state"]=>[LF] int(0)[LF] ["lab_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["fan_power"]=>[LF] int(0)[LF] ["dnd_enabled"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["lock_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_mode"]=>[LF] int(0)[LF] ["mop_mode"]=>[LF] int(0)[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 027748 14114 Debug Aktueller Status: 0 2023-11-13 21:44:36 029009 14114 Debug error-code: 0 2023-11-13 21:44:36 034749 14114 Kritisch empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(17) "get_clean_summary"[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 034868 14114 Kritisch {"method":"get_clean_summary"} 2023-11-13 21:44:36 034914 14114 Kritisch resp:: 2023-11-13 21:44:36 037760 14114 Kritisch empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "get_consumable"[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 037811 14114 Kritisch {"method":"get_consumable"} 2023-11-13 21:44:36 037841 14114 Kritisch resp:: 2023-11-13 21:44:36 037870 14114 Debug sequenceID 803 V9 =799 2023-11-13 21:44:36 041146 14114 Kritisch empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(19) "get_multi_maps_list"[LF]}[LF] 2023-11-13 21:44:36 041198 14114 Kritisch {"method":"get_multi_maps_list"} 2023-11-13 21:44:36 041239 14114 Kritisch resp:: 2023-11-13 21:44:36 041284 14114 Debug keine Map vorhanden 2023-11-13 21:44:36 043217 14114 Debug Ausführungszeit: 0.028433084487915 [s] Angehängte Dateien
So, die 1.04 scheint soweit gut zu funktionieren. Die Updates sind jetzt auf ein Minimum beschränkt, d.h. die Karte wird geupdated, nachdem der Roboter fertig ist.
Ich werd bei Gelegenheit nochmal schauen, ob die Updates zulassen, wenn das VSE aktiv ist, dass dann alle 30 Sekunden geupdated werden kann.
- Likes 2
Edit: Sorry gerade bemerkt beim Lesen mehrerer älterer Beitrage, das man nicht die Roborock-App verwenden darf, sonder nur die Xiaomi-App. Hab es auch in der LBS-Hilfe völlig überlesen, das mit Xiaomi nicht der Hersteller gemeint ist sondern der App-Name.
Danke für den Hinweis.Zuletzt geändert von Mikelop; 13.07.2023, 05:53.
oefchen: Also, bei mir hats nach 24h funktioniert, allerdings nur für paar Stunden. Seit gestern ist die Map aber ganz normal verfügbar. Der LBS updated jetzt immer noch die Map, auch, wenn keine Reinigung erfolgt ist. Ich weiss nicht, ob ich es vor dem Urlaub schaffe, aber danach pass ich das Ding nochmal an, dass Updates nur noch dann erfolgen, wenn eine Reinigung erfolgt ist. Dadurch, dass die Karte jetzt lokal abgespeichert wird, sind "Zwischenupdates" auch nicht mehr wirklich erforderlich.
@Mikelop: Du musst bei der richtigen App registriert sein. Wahrscheinlich ist das schon der Fehler.
E10/11 müssen nicht gefüllt werden, wenn die Cloud-Login verwendet wird.
könnte mir jemand weiterhelfen bei folgender Fehlermeldung:
2023-07-10 22:22:36 991791 30390 Kritisch Login fehlgeschlagen!
2023-07-10 22:22:36 991939 30390 Debug cloud->isAccessible:N-E10=-E11=
2023-07-10 22:22:36 991986 30390 Kritisch IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch
2023-07-10 22:22:36 993065 30390 Debug Ausführungszeit: 0.48120594024658 [s]
Baustein ist so beschaltet:
Habe nur einen Roboter (Roborock S7 - aktuelle Firmware) im Einsatz ohne Root oder sonstiges.
Daher sollte man ja E10 und E11 frei lassen.
In der Fehlermeldung steht aber IP/Token leer! -> Baustein muss richtig konfiguriert werden
Weiß jemand eine Lösung. Danke
Hmm...hier stellts sich a bissel anders dar: Rob steht in LS, Karte wird in der App angezeigt, in Edomi nicht.
App wollte grad ein FW Update machen...das hab ich erstmal unterbunden
Ich hab jetzt die 1.03 veröffentlicht. Der LBS speichert nun die Map auf dem Edomi-Server. Updates erfolgen nur noch wenn die von Xiaomi angegebene Gültigkeit überschritten ist oder nach einer Reinigung - mit einer Verzögerung. E41 ist somit ersteinmal ausser Funktion.
D.h. es gibt vorerst keine Live-Updates, während der Roboter läuft.
Ich werd das ganze bischen beobachten, ggf. macht es Sinn, dass Updates erfolgen, wenn man die Visu gerade aktiv hat. Das aber wiederrum kann dazu führen, dass man wieder gesperrt wird, wenn das VSE auf einer Seite ist, die aktiv ist.Zuletzt geändert von sipiyou; 09.07.2023, 12:21.
