Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • sipiyou
    Hier läuft der Roboter nachdem alle das Haus verlassen haben.
    Wir haben im Flur einenTaste, wird ‚grün‘ gedrückt, wird die Alarmanlage geschärft, allerdings die BWM deaktiviert. Nachdem die Reinigung durch ist, werden die Melder scharf geschaltet.
    Die übrigen Reinigungen erfolgen über Alexa, aktuell überlege ich noch in den Räumen im OG - Alexafreie Zonen- eine Reinigungstaste aufzusetzen, dann kann man sozusagen Zimmerservice buchen
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
    Für was nutzt ihr hauptsächlich den LBS?
    Bei mir wird der Sauger dreimal die Woche via ZSU getriggert und wenn mal ein Raum zusätzlich gesaugt werden soll, geht das einfach über die zentrale Visu.
  • rdeckard
    oh...gut, dass ich hier zufällig mitlese. 😀
    Seit einigen Wochen hatte ich massive Probleme mit der Xiaomi Home App und dem Roborock S7. Auch beim Laden der Maps. Dachte, es liegt bei Xiaomi/Roborock. Hab brav alles upgedated (Apps)/resettet etc.. Dann gings wieder mal ein Tag. Dann wieder nicht. (Wir verwenden ihn eh selten.)
    Dass es am Edomi LBS (bei mir noch v0.992) liegen könnte, kam mir nicht in den Sinn, weil ich zwar den LBS geladen, aber mangels Zeit nie in der Visu umgesetzt habe. Somit habe ich das völlig vergessen.
    Ich denke, ich muss asap ein LBS Update machen.
    Da ich den S7 eh nicht automatisch verwenden kann (muss immer zuerst das Chaos auf dem Boden aufräumen ), weiss ich eh nicht, warum ich ihn über Edomi anbinden sollte. Obwohl ich sonst kein Fan von jeweils einer anderen App für jedes Gadget bin, war hier die App für mich völlig ausreichend.
    Ich glaube, ich wollte einfach mal bisschen mit dem LBS spielen (damals vor langer Zeit) und bin dann auf halbem Weg wohl abgebogen (wie so oft, wenn wieder was anderes ruft...).
    Für was nutzt ihr hauptsächlich den LBS? Einfach, damit alles schön zentral in Edomi ist oder weil ihr wirklich was mit Logiken macht? (Was aber nicht mehr viel bringt, wenn der Staubbehälter voll ist.)
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    Ich trigger bei mir den LBS immer noch wie vorher, sprich alle 5 Minuten.
    Ok, alles klar.
    Der LBS cached jetzt auch die Map, somit wird es bei dir wahrscheinlich 1-2 Tage dauern, bis die Maps wieder abgerufen werden. Danach sollte auch alles in der App klappen.
    Gut, dann warte ich mal ein paar Tage ab...
    künftig werd ich die Versionen um 0.1 anheben, wenn das dann besser wahrgenommen wird
    Naja, "01" und "1" ist ja numerisch resp. mathematisch identisch. Man hört da immer mal wieder die Ausrede, dass man immer eine gleiche Anzahl Ziffern haben möchte. Das lässt sich leicht mit der Gegenfrage kontern, warum es nur 99 Versionen des Bausteines geben wird resp. was danach dann passiert.
    Anyway, Semantic Versioning macht sich so gut wie immer bezahlt.
  • sipiyou
    Alle Daten, die lokal vom Roboter abgerufen werden sind egal. Das Problem sind nur die externen Calls, die werden vom LBS entsprechend geblockt.
  • starwarsfan
    ah, dann ist das also ein Folgefehler der "alten" LBS-Version, ja? Habe eben auf die 1.04 aktualisiert, mal schauen, ob sich's damit erholt. Thx for the hint! Wie oft sollte man den LBS nun triggern?
    PS: Warum diese seltsame Version und nicht 1.4? Minor-Versionen mit führender 0 machen nicht wirklich Sinn bzw. machen die Sache nur unnötig kompliziert...
  • sipiyou
    Hast du die aktuelle Version des LBS laufen ?
    Roborock sperrt den Zugriff, wenn zuviele calls erfolgen. Hab ich mit der letzten Version beschränkt. Gibt zwar keine Live-Updates mehr, aber dafür funktioniert die App.
  • starwarsfan
    Hallo miteinander,
    aus gegebenem Anlasse (Weihnachtsdeko... ) wollte ich eben die Map modifizieren und dabei ist mir wieder aufgefallen, dass die App seit Monaten nicht funktioniert. Sprich, die Karte wird nicht geladen resp. nach ein paar Sekunden erscheint die Meldung "Netzwerk langsam. Bitte warten.", was schlichtweg ein Witz ist.
    Bisher habe ich das erfolgreich verdrängt, da die Trigger via Edomi-ZSU problemlos funktionieren und ich/wir daher die Karte im Normalfall nicht brauchen. Jetzt ist das aber gerade super-dämlich, wenn die Karte auch in der App gar nicht erst geladen wird und man etwas anpassen möchte.
    Die Firmware ist 3.5.8_2700 und die App sagt, dass das aktuell ist. Any ideas?
  • rok123
    Ich bekomme meinen Roborock auch nicht ins Edomi.
    Kann mir bitte jemand helfen. Danke
    2023-11-13 21:44:36    015932    14114    Debug    Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login!
    2023-11-13 21:44:36    016176    14114    Debug    V3=MAD6ILBxWvx8YHLd5bIjGstgkoF43vO9Q5Q0UFRFnkHqHp1Uhfl5DJdrhr+NLCqM2Usy7jDWAkWkb5yHzpUGtmpY89qEN7E3/UpZ2Y6jt8gBVKUuI40dvqr6qt5JPIbSZ+6Igf/HbQ2etiY3HQIlP6tY6tGuKm7X/86lkX4fDqg=V4=ZXKBdP/1RmjDuGEvlZNOEA==V5=1635085101
    2023-11-13 21:44:36    016247    14114    Debug    cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=
    2023-11-13 21:44:36    016299    14114    Debug    RoborockMe:: ip = 10.0.xx.xx; token = cb309d0511fd378f720308e7ef75dec1; SequenceID: 799
    2023-11-13 21:44:36    021840    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "miIO.info"[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    021950    14114    Kritisch    {"method":"miIO.info"}
    2023-11-13 21:44:36    021995    14114    Kritisch    resp::
    2023-11-13 21:44:36    022052    14114    Kritisch    miIO.Info not supported!!
    2023-11-13 21:44:36    022097    14114    Debug    roborocMe:: ok
    2023-11-13 21:44:36    022144    14114    Debug    miIO.Info:
    2023-11-13 21:44:36    027483    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(9) "app_start"[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    027528    14114    Kritisch    {"method":"app_start"}
    2023-11-13 21:44:36    027601    14114    Kritisch    resp::
    2023-11-13 21:44:36    027683    14114    Debug    Info_Status:array(19) {[LF] ["msg_ver"]=>[LF] int(0)[LF] ["msg_seq"]=>[LF] int(0)[LF] ["state"]=>[LF] int(0)[LF] ["battery"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_time"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_area"]=>[LF] int(0)[LF] ["error_code"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_present"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_cleaning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_returning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_fresh_state"]=>[LF] int(0)[LF] ["lab_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["fan_power"]=>[LF] int(0)[LF] ["dnd_enabled"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["lock_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_mode"]=>[LF] int(0)[LF] ["mop_mode"]=>[LF] int(0)[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    027748    14114    Debug    Aktueller Status: 0
    2023-11-13 21:44:36    029009    14114    Debug    error-code: 0
    2023-11-13 21:44:36    034749    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(17) "get_clean_summary"[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    034868    14114    Kritisch    {"method":"get_clean_summary"}
    2023-11-13 21:44:36    034914    14114    Kritisch    resp::
    2023-11-13 21:44:36    037760    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "get_consumable"[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    037811    14114    Kritisch    {"method":"get_consumable"}
    2023-11-13 21:44:36    037841    14114    Kritisch    resp::
    2023-11-13 21:44:36    037870    14114    Debug    sequenceID 803 V9 =799
    2023-11-13 21:44:36    041146    14114    Kritisch    empty-resp, cmd::array(1) {[LF] ["method"]=>[LF] string(19) "get_multi_maps_list"[LF]}[LF]
    2023-11-13 21:44:36    041198    14114    Kritisch    {"method":"get_multi_maps_list"}
    2023-11-13 21:44:36    041239    14114    Kritisch    resp::
    2023-11-13 21:44:36    041284    14114    Debug    keine Map vorhanden
    2023-11-13 21:44:36    043217    14114    Debug    Ausführungszeit: 0.028433084487915 [s]​
  • sipiyou
    So, die 1.04 scheint soweit gut zu funktionieren. Die Updates sind jetzt auf ein Minimum beschränkt, d.h. die Karte wird geupdated, nachdem der Roboter fertig ist.
    Ich werd bei Gelegenheit nochmal schauen, ob die Updates zulassen, wenn das VSE aktiv ist, dass dann alle 30 Sekunden geupdated werden kann.
  • Mikelop
    Edit: Sorry gerade bemerkt beim Lesen mehrerer älterer Beitrage, das man nicht die Roborock-App verwenden darf, sonder nur die Xiaomi-App. Hab es auch in der LBS-Hilfe völlig überlesen, das mit Xiaomi nicht der Hersteller gemeint ist sondern der App-Name.
    Danke für den Hinweis.
    Zuletzt geändert von Mikelop; 13.07.2023, 05:53.
  • sipiyou
    oefchen: Also, bei mir hats nach 24h funktioniert, allerdings nur für paar Stunden. Seit gestern ist die Map aber ganz normal verfügbar. Der LBS updated jetzt immer noch die Map, auch, wenn keine Reinigung erfolgt ist. Ich weiss nicht, ob ich es vor dem Urlaub schaffe, aber danach pass ich das Ding nochmal an, dass Updates nur noch dann erfolgen, wenn eine Reinigung erfolgt ist. Dadurch, dass die Karte jetzt lokal abgespeichert wird, sind "Zwischenupdates" auch nicht mehr wirklich erforderlich.
    @Mikelop: Du musst bei der richtigen App registriert sein. Wahrscheinlich ist das schon der Fehler.
    E10/11 müssen nicht gefüllt werden, wenn die Cloud-Login verwendet wird.
  • meisterschaf
    Hallo Mikelop,
    vermutlich liegt es daran, dass am E10/E11 die IP/der Token fehlt. 😉
  • Mikelop
    könnte mir jemand weiterhelfen bei folgender Fehlermeldung:
    2023-07-10 22:22:36 991791 30390 Kritisch Login fehlgeschlagen!
    2023-07-10 22:22:36 991939 30390 Debug cloud->isAccessible:N-E10=-E11=
    2023-07-10 22:22:36 991986 30390 Kritisch IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch
    2023-07-10 22:22:36 993065 30390 Debug Ausführungszeit: 0.48120594024658 [s]​
    Baustein ist so beschaltet:
    Habe nur einen Roboter (Roborock S7 - aktuelle Firmware) im Einsatz ohne Root oder sonstiges.
    Daher sollte man ja E10 und E11 frei lassen.
    In der Fehlermeldung steht aber IP/Token leer! -> Baustein muss richtig konfiguriert werden
    Weiß jemand eine Lösung. Danke
  • oefchen
    Hmm...hier stellts sich a bissel anders dar: Rob steht in LS, Karte wird in der App angezeigt, in Edomi nicht.
    App wollte grad ein FW Update machen...das hab ich erstmal unterbunden
