Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • skyacer
    Ich denke das gilt eher für E15-E20. ;-)
  • kordnas
    Aus der Hilfe: „Bitte keine komplexen Trigger-Logiken an diese Eingänge hängen:
    Einfach nur eine '1' senden. Der Eingang darf nicht zurückgesetzt werden!“
    Aber das gilt dann wohl nur bestimmte Eingänge? Die Aktionen?
    Danke!
  • skyacer
    Wo steht den das du E1 nur einmal setzen darfst. Guck dir mal meinen Beitrag 122 an. Ich trigger den beim Start und dann jede Minute wenn der Sauger nicht läuft. Wenn er läuft alle 10s. Dann sollte es auch bei dir klappen.
  • kordnas
    Hallöchen!
    1. Super Arbeit mit dem Baustein, lief auf Anhieb. Ich hatte auch schon befürchtet, dass ich ihn hacken muss um ihn einzubinden. Vielen Dank :-)
    2. Ich habe nichtsdestotrotz noch ein Verständnis- oder technisches Problem. Momentan möchte ich einfach nur einen Umschalter auf einem Taster. Wenn aus, dann auf Knopfdruck an/weiter. Wenn an, dann auf Knopfdruck anhalten. Also brauche in nen 1-Bit An-Aus KO und nen 1-Bit Status An-Aus KO. So sieht meine Schaltung aus.
    Das An und Aus funktioniert auch wunderbar, aber die Statusrückmeldung passiert bisher nur nach einem für mich nicht nachvollziehbaren Schema. Muss ich noch irgendwas machen um den Ausgang zu aktualisieren oder sollte das automatisch passieren? Soweit ich das verstanden habe, soll ja E1 nur ein mal gesetzt werden. Da steht halt fix ne 1 drin.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Stopp und Pause?
    Danke + Grüße,
    Sandro
  • Sargon
    Hat den noch wer einen S5 Max zusammen mit dem LBS im Einsatz und funktioniert es dort? In der App habt ihr auch Region Deutschland verwendet?
  • Sargon
    Ich hab Gestern extra nochmal das Passwort von meiner Frau kontrollieren lassen, also es stimmt.
    Es sind keine Sonderzeichen im Passwort.
    Netz ist das gleiche wie Edomi und Edomi darf auch ins Internet, ich hab auch noch die DarkSky Wetter Api am laufen und die holt ja auch ihre Daten aus dem Netz und noch andere Sachen wie Sonnenauf - untergang ,...
    Ich hab auch den Eintrag für Xiaomi-Server leer gemacht und es damit versucht, hat leider auch nichts geholfen
    Vielleicht hat noch jemand Ideen?
  • skyacer
    Dann würde mir spontan nur noch einfallen
    - evtl. irgendwelche Sonderzeichen im Passwort?
    - der Sauger ist im gleichen Netz wie Edomi?
    - Edomi darf ins Internet?
  • trollmar
    Bei mir ist es der gen1. Da musste ich beim Eingang server den Eintrag löschen.
  • Sargon
    Ich hab den S5 Max
  • trollmar
    ​ welches Staubsauger Modell?
  • Sargon
    Schon einige male gecheckt und sind die gleichen wie auf meinem IPhone und von da klappt es ja.
  • skyacer
    Sicher das deine Zugangsdaten richtig sind? Sieht mir nicht danach aus...
  • Sargon
    Ich versuche auch gerade den LBS zum laufen zu bekommen, allerdings bekomme ich direkt wenn der LBS sich mit der Cloud verbinden will Fehler. Was mache ich falsch?
    Hier das Log:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-06-11 15:15:04[/TD]
     			[TD]350955[/TD]
     			[TD]4069[/TD]
     			[TD]Debug[/TD]
     			[TD]V3=0V4=0V5=0[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]351262[/TD]
     			[TD]4069[/TD]
     			[TD]Kritisch[/TD]
     			[TD]Login fehlgeschlagen![/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]351428[/TD]
     			[TD]4069[/TD]
     			[TD]Debug[/TD]
     			[TD]cloud->isAccessible:N-E10=-E11=[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]351599[/TD]
     			[TD]4069[/TD]
     			[TD]Kritisch[/TD]
     			[TD]IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]357036[/TD]
     			[TD]4069[/TD]
     			[TD]Debug[/TD]
     			[TD]Ausführungszeit: 2.3734331130981 [s][/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Hier der LBS:
  • skyacer
    Hätte da noch eine Überlegung zum Baustein damit die ganze Logik zum Triggern wegfallen würde.
    Könntest du nicht einfach an E1 eine Funktion hinterlegen Trigger bei Init 0 oder 1 und dann mit einem Trenner eine Möglichkeit das der Trigger mit der eingestellten Zeit automatisch den Status neu abruft vom Sauger wenn er saugt und wenn er nicht saugt?
    Sollte ja theoretisch umsetzbar sein. ;-)
    Nur mal ein Gedanke von mir. So wären evtl. Fehler weg die mit dem mehrfachen Aufrufen des LBS auftreten könnten.
  • woda
    Bei den Farben bin ich aktuell hier gelandet:
    http://colrd.com/create/palette/?id=24902
    PHP-Code:
    VSE_VSEID_CanvasMap = function (Mapdataoptions) {
    // Farben ändern
    let colors = {
    floor'#dfdfdf',
    obstacle'#cccccc',
    path'#ffffff',
    newmaptrue,
    const
    segmentColors = [
    '#2e44c5'// 0
    '#2e53c5'// 1
    '#2e65c5'// 2
    '#2e74c5'// 3
    '#3d3d3d'// 4 wall
    '#c9b2aa'// 5 desel floor
    '#2e8bc5'// 6
    '#2e95c5'// 7
    '#2ea2c5'// 8
    '#2eb2c6'// 9
    '#2ebec6'// 10
    - sieht dann so aus, und passt zum Rest:
    Wolfgang
