Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • Langer89
    woda Woher hast du deine Vergleichesbausteine für die Befehle (A=K1..K5). Habe die offiziell nirgends gefunden.
    sipiyou Jetzt funktionieren alle Stufen bis auf "min". Hier meldet die Debug ausgabe für die fanpower 1 zurück. Eine Map URL bekomme ich allerdings auch nicht.
    Henrik
    Zuletzt geändert von Langer89; 04.06.2020, 08:29.
  • Adas86
    besten Dank! funktioniert
  • rudi26
    ich habe den Sauger im Gäste WLAN nur funktioniert er dort nicht.
    Im Log wird die IP vom Gast WLAN richtig angezeigt nur kommt "Roboter reagiert nicht"
    Im normalen WLAN funktioniert alles supi. Nur möchte ich ihn nicht im normalen WLAN haben.
    Gibt es eine Möglichkeit den Sauger im Gäste WLAN mit dem Baustein zu betreiben.
    Mit der Handy App funktionieren beide Varianten.
  • sipiyou
    @rok123: es sieht so aus, als wenn du den falschen Server angegeben hast, über die Cloud kommt keine positive Rückmeldung. Hast du gen1-Roboter ? Wenn ja, dann lass das Feld leer.
    @Langer89: Ja, dein Roboter gibt andere ID's für die "Fan-power" aus. Ich hab den Baustein erweitert, jetzt ist auch eine Modell-Erkennung drin. Hier müssen wir schauen, bei wem das noch zu Fehlern führt.
    Ich gebe jetzt auch die RSSI vom Roboter aus - für die Statistiker unter uns
    Ich werd mir die Tage die Sache mit der beendeten Reinigung anschauen. Das Problem hier ist, dass der Roboter schon vor der Rückkehr zur Station die Info ausgibt, dass die Reinigung beendet ist. Ich denke ich werd noch ein refresh einbauen, wenn der dann in der Dock ist bzw. Lädt. Aber dazu muss ich den hier laufen haben, damit ich sehe, was genau passiert.
    @woda: Ich werd dich noch von meiner Klickmap überzeugen, da bin ich mir sicher
    Danke schonmal an alle für das Testen und berichten!
    /edit: Achja, bitte die V3 , V4 und V5 Variablen beim posten hier entfernen. Das sind Login-Token...
    Zuletzt geändert von sipiyou; 03.06.2020, 20:29.
  • skyacer
    Zitat von Adas86 Beitrag anzeigen
    und was muss mit der Datei "1015_vse.php" gemacht werden?
    Dü importierst die VSE Verwaltung => Visuelemente und legst dir in deiner Visu eine Seite an oder benutzt irgendeine Seite und fügst das Visuelement hinzu. Dann einfach Größe nach belieben anpassen und KO1 und KO2 ausfüllen. Das wars eigentlich schon....jedenfalls hab ich nicht mehr gemacht.
  • Adas86
  • woda
    sipiyou hattest recht mit den Zonennummern >10
    was vorher vom VSE als 1,2,6,7,8,9 ausgegeben wurde,
    wird von der 0.33 als 1,2,16,17,18,19 ausgegeben. Jetzt funktionieren alle Zonen.
    Bei der Zonenreinigung wird bei Reinigung aktiv = 3 ausgegeben, hab meinen Vergleicher angepasst.
    Somit funktioniert hier alles wie es aktuell soll.
    Vielen Dank für die Mühe.
    Wolfgang
  • woda
    Adas86 : das ist Avenir-lt-STD
  • woda
    mit dem VSE aus Beitrag 78: https://knx-user-forum.de/forum/proj...05#post1513405
  • Adas86
    Wie bekomme ich die A40 visualisiert?
  • Adas86
    Welche Schriftart benutzt du? (mir gefallen )
  • skyacer
    wollte auch mal meine Rückmeldung geben. Also der Ram Fehlert scheint weg zu sein. Hab den Client und den Host geupdatet und rebootet. Danach war der Fehler weg.
    Bei mir wird eine 3 ausgegeben sobald ich eine Raumreinigung angeklickt habe. Auch ich habe Nummern >10 und mit v0.33 konnte ich beim klick alle Zonen reinigen..
    Einzig was mir noch aufgefallen ist das die Karte nicht vollstädnig aktuallisiert wird. Wenn der Sauger fertig ist und schon wieder in der Station steht wird er in der Map nicht weiter aktualisiert. Er steht dort immer noch im Raum.
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    @woda: Die Zonen werden nicht forlaufend nummeriert, weshalb deine Lösung immer wieder eine Bearbeitung der Visu erfordern wird - sobald du irgendwas an der Map änderst, verändern sich die Zonen-ID's.
    1) Reinigung-Aktiv-Fehler:
    Schau mal bitte in der debug-log nach, ,was der für einen Wert ausgibt, wenn eine Zonen-Reinigung aktiv ist. Gibt der da eine 3 aus ?
    Die Zeile ist "Aktueller Status: x"
  • Langer89
    Moin,
    sipiyou hier das Log. Eine FAN-Speed von 75 steht ja drin...
    HTML-Code:
    <html><head><style>body {background:#ffffff;} .log {background:#ffffff; font-family:EDOMIfontMono,Menlo,Courier,monospace; line-height:12px; font-size:10px; color:#393930; margin:0; padding:0;} .log td {padding:1px 5px 1px 5px; border-right:1px solid #a9a9a0;}</style></head><body><table class="log" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-left:1px solid #a9a9a0; border-bottom:1px solid #a9a9a0; white-space:nowrap;"><tr><td colspan="5" style="color:#ffffff; background:#393930; padding:5px;">{EDOMI,CUSTOMLOG_LBS_XIAOMI_19001929 .htm,03.06.2020,08:39:00,621243,5560}</td></tr><tr style="background:#c9c9c0;"><td>Zeitstempel</td><td>ms</td><td>PID</td><td>LogLevel</td><td>Meldung</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>620887</td><td>5560</td><td>Info</td><td>Keine Benutzerdaten eingegeben! Lokale IP erforderlich</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>621752</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>cloud-&gt;isAccessible:N-E10=IP-E11=TOKEN</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>621862</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>RoborockMe:: ip = IP; token = TOKEN; SequenceID: 7306</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>629487</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>roborocMe:: ok</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>629755</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>Info_Status:array(11) {[LF] [&quot;msg_ver&quot;]=&gt;[LF] int(8)[LF] [&quot;msg_seq&quot;]=&gt;[LF] int(1125)[LF] [&quot;state&quot;]=&gt;[LF] int(8)[LF] [&quot;battery&quot;]=&gt;[LF] int(100)[LF] [&quot;clean_time&quot;]=&gt;[LF] float(48.916666666667)[LF] [&quot;clean_area&quot;]=&gt;[LF] float(46.005)[LF] [&quot;error_code&quot;]=&gt;[LF] int(0)[LF] [&quot;map_present&quot;]=&gt;[LF] int(1)[LF] [&quot;in_cleaning&quot;]=&gt;[LF] int(0)[LF] [&quot;fan_power&quot;]=&gt;[LF] int(75)[LF] [&quot;dnd_enabled&quot;]=&gt;[LF] int(0)[LF]}[LF]</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>629837</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>Aktueller Status: </td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>634872</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>sequenceID 7307 V9 =7306</td></tr>
    <tr><td>2020-06-03 08:39:00</td><td>637649</td><td>5560</td><td>Debug</td><td>Ausführungszeit: 0.018165111541748 [s]</td></tr>
    Henrik
  • woda
    sipiyou, komme leider erst heute Abend zum testen.
    Da ist nichts starr verdrahtet, ich nehme in der Logik die vom VSE ausgegebenen Zonennummern, hänge sie falls mehr als eine Zone angetippt wurde Komma getrennt aneinander und zeige den zusammengehängten String unter dem VSE an.
    Beim Trigger verfolgt der LBS auch zwei unterschiedliche Strategien. Ich mag das über einen String, da ich nur 1 IKO brauche. Es geht natürlich auch anders.
  • rok123
    sipiyou
    danke für deine Hilfe, hier mein Log aber ein Passwort sehe ich hier nicht, hab es im LBS aber eingegeben.
    2020-06-02 22:42:00 395616 30558 Debug Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login!
    2020-06-02 22:42:00 395895 30558 Debug V3=ix7CkMrEgiC20rLrfQZ7C/44kWYLsjnrXCGyakwidpGF20dCLEES9psfVr3S2PBXreOEj96Q YnqVdWhcJuuro01n/0c/yfz28PKHNcPb3WlRnkD3VxFaTPVl4wOq2zoA6i9E5xNqoGQ3/n2azOgpmIeBNLF8qgt0lxFuDSje31M=V4=jZerbU2msf6gb0GQ/ebvGg==V5=1635085101
    2020-06-02 22:42:00 395962 30558 Debug cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=
    2020-06-02 22:42:00 396013 30558 Debug RoborockMe:: ip = 10.0.0.86; token = cb309d0511fd378f720308e7ef75dec1; SequenceID: 1685
    2020-06-02 22:42:05 407845 30558 Debug roborocMe:: ok
    2020-06-02 22:42:05 408113 30558 Debug Info_Status:array(17) {[LF] ["msg_ver"]=>[LF] int(0)[LF] ["msg_seq"]=>[LF] int(0)[LF] ["state"]=>[LF] int(0)[LF] ["battery"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_time"]=>[LF] int(0)[LF] ["clean_area"]=>[LF] int(0)[LF] ["error_code"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_present"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_cleaning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_returning"]=>[LF] int(0)[LF] ["in_fresh_state"]=>[LF] int(0)[LF] ["lab_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["water_box_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["fan_power"]=>[LF] int(0)[LF] ["dnd_enabled"]=>[LF] int(0)[LF] ["map_status"]=>[LF] int(0)[LF] ["lock_status"]=>[LF] int(0)[LF]}[LF]
    2020-06-02 22:42:05 408180 30558 Debug Aktueller Status: 0
    2020-06-02 22:42:15 417762 30558 Debug sequenceID 1688 V9 =1685
    2020-06-02 22:42:15 417984 30558 Debug keine Map vorhanden
    2020-06-02 22:42:15 422041 30558 Debug Ausführungszeit: 15.027173042297 [s]
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-06-02 08:35:25[/TD]
     			[TD]998342[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]4063[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 771 | Undefined index: ssecurity[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]998650[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]4063[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 772 | Undefined index: userId[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Zuletzt geändert von rok123; 03.06.2020, 18:21.
