Edomi in Docker einrichten
    D.h. heißt, dass du die Admin Seite aufrufen kannst und wenn du auf die Visu Seite kommst, dann siehst du nur das Edomi Ladezeichen (roter Kreis)? Wenn ja, dann stimmt das Mapping für den Websocket nicht. Schau dir die Hifle/Readme von Yves auf Github an. Da ist alles sehr gut beschrieben: https://github.com/starwarsfan/edomi-docker
    Gruß Hannes
      Ja genau das Phänomen habe ich ,
      ich werde dies am Abend anschauen
      Gruss Oliver
      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
        Hi
        Nunja, das ist kein Phänomen sondern schlichtweg eine falsche Konfiguration. Hinweise dazu gab es ja nun mittlerweile genügend.
        Kind regards,
        Yves
          Hallo Yves ,
          Die Problematik ist die wenn ich docker mit dem Port 8080 starten will sagt er mir dass es nicht geht da bereits etwas auf dem port lauscht
          Gruss Oliver
            Das ist nicht die Problematik.
            Die ist eher, dass dir wohl die Grundlagen zum Verständnis fehlen, und eine komplette Schulung für ein Forum eher schwierig wird. Du bräuchtest definitiv jemanden, der dir direkt hilft, an deiner Kiste.
              Hey,
              ich würde den Docker Container nun gerne wie folgt starten :
              sudo docker run --name edomi --restart=on-failure -p 42900:80 -p 42901:42901 -p 3671:3671/udp -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -p 22222:22 -e KNXGATEWAY=192.168.1.30 -e KNXACTIVE=true -e WEBSOCKETPORT=42901 -e HOSTIP=192.168.1.50 -d starwarsfan/edomi-docker:amd64-2.02.1
              Die Visu sollte via Port 42900 erreichbar sein und der Websocketport sollte auf 42901 lauschen - Ich gehe davon aus, dass es so passen sollte
              Gruss Oliver
                Hi Oliver,
                jetzt wird so langsam ein Schuh draus, dass sollte so passen.
                Kind regards,
                Yves
                  Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                  sollte so passen.
                  Passt sogar,
                  ESF File eingelesen und jetzt schauen wie man etwas schalten kann bisher klappt Nichts .... aber mal sehen ob ich durchblicke.
                  Gruss Oliver
