Edomi Kommunikationsobjekte
    ich bin gerade dabei meine KNX Installation in Edomi abzubilden.
    leider bekomme ich keine Schaltbefehle ( EIN/AUS ) zum laufen.
    Was hat es mit Interen KO auf sich?
    Ich möchte einfach nur die GA 3/1/3 schalten als Beispiel
    Es passiert jedoch nichts
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Da oben bei "KO1: Steuerung" ist dein Befehl nicht richtig platziert.
    Du musst unten bei "Befehle" einen Eintrag hinzufügen und dann deinem KO (=GA) einen Wert zuweisen
      Danke dir Frank65
      Für was ist das Feld KO Steuerung ? wo aktuell mein KO verknüpft ist?
      Ich habe auch sämtliche fehler im Log
      DE < | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 84 (84) / PA: 1.1.49 / GA: 0/2/20 / Raw: 061004200017040454002900bce0113102140300801a49
      Zuletzt geändert von jonny7792; 26.05.2020, 19:49.
      Gruss Oliver
        Wenn du das Fenster geöffnet hast, kannst du oben rechts auf das kleine Fragezeigen klicken. Da werden die Möglichkeiten sehr gut über die Hilfefunktion erklärt.
        Zu der Fehlermeldung kann ich nichts sagen ... bis selber noch Anfänger in Sachen EDOMI
        Gruß, Frank
          Okay ich bedanke mich trotzdem bei dir Frank65
          Gruss Oliver
            Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
            Unbekannte GA
            Ich selbst habe keine Visu, somit kann ich nicht helfen, aber der Hinweis hat vermutlich etwas damit zu tun, dass du eine GA am Bus hast, aber nicht in Edomi.
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
              Hallo Dariusz,
              Ich bin Anfänger in Edomi,
              Mich wundert es einfach da ich die Gruppenadresse ja eingelesen habe und somit auch bisher 2 Stück vorhanden sind in Edomi, leider läuft das ganze nur mässig oder besser gesagt : niedobrze
              Gruss Oliver
                Die 0/2/20 ? Das heißt sie ist in den Kommunikationsobjekten in Edomi zu finden? Und das Projekt danach auch aktiviert?
                Gruß Andreas
                  Wenn du die GA in der ETS zwar angelegt aber nicht verknüpft hast, dann werden diese nicht exportiert/importiert, aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus.
                    Richtig, jede Änderung bedarf einer Aktivierung in Edomi ...
                      Die 0/2/20 ? Und das Projekt danach auch aktiviert?
                      ist nur beispielhaft.
                      es geht z.B um diese Adresse: 0 2 11 Wohnen Temp : diese ist verknüpft
                      Ich aktiviere jedes mal
                      Gruss Oliver
                        Die richtige DPT zugewiesen ?
                          Ist DPT 9 - Temperatur kann ich via ETS Diagnose auslesen
                          Gruss Oliver
                            Deine Fehlermeldung sagt aber 0/2/20, somit weiß keiner ob du bei der 0/2/11 auch diese Fehlermeldung bekommst. Wenn sie in Edomi existiert und das Projekt aktiviert wurde, wird diese Meldung nämlich nicht kommen.
                            Dann wäre es eine andere Meldung.
                            Gruß Andreas
                              Ich kann gerne den gesamten Log hier Anfügen , dies würde aber den Rahmen sprengen.
                              Wichtig ist aktuell das ich mal die temperatur in Edomi angezeigt bekomme und dies ist schon eine Katastrophe.
                              DPT ist richtig Temperatur DPT9
                              In edomi wie folgt definiert
                              Gruss Oliver
