Ich stehe gerade auch vor dem Problem und Frage mich wie ich am einfachsten an die Pooltemperatur komme.
Hat hier einer ne Idee bzw. kann sagen wie er es macht.
Am liebsten ist mir eigentlich eine WLAN Lösung.
Ich habe in der verrrohrung in ein 1/2' schraubgewinde einen 1wire sensor verbaut. Direkt beim bodenablauf und einen zweiten im Skimmer, so habe ich beide Temperaturen. Ist bei mir kabelgebunden, aber für 1wire gibt es auch nette WLAN Adapter.
eine Frage dazu. An welcher Stelle ist es wohl am sinnvollsten die Poolwassertemperatur zu messen? Ich hätte bei mir sehr einfach und zugänglich die Möglichkeit einen PT1000 am Poolwassereintritt des Wärmetauschers der Poolpumpe zu hängen. Hier ist auch der Fühler für die zuschaltbare Heizung installiert der dann je nach Schwellenwert die Pumpe des Heizungswassers für den Wärmetauscher schaltet. Allerdings steht das ganze im Keller und im abgeschalteten Zustand würde sich die Temperatur der Raumtemperatur angleichen.
Danke! Hast du das in einem Bypass angeschlossen,
Oder ist der Durchmesser groß genug?
Wie hast du das am Aktor angeschlossen?
Sehr coole Idee!
ja beim Pool habe ich die über einen Bypass angeschlossen. Den Bypass hatte ich sowieso weil ich meine Messzelle so angeschlossen habe. Der Anschluss ist hier direkt an der Poolsteuerung. Habe die von PoolDigital von wo auch die Idee kommt.
Für die Bewässerung habe ich aber die gleichen Durchflussmesser verwendet, diese gehen dann auf einen Arduino der dann über einen Busankoppler mit dem KNX spricht.
