"Wechseln zwischen 0 und Wert" toggelt nicht
    Man sieht eine Visu nur, wenn die gerade benutzt wird.
    von edomi auf den Bus geht, aber nicht vom Bus an edomi?
    Hm, vielleicht fällt einem anderen Foristen ein Grund ein... vielleicht aus eigener Erfahrung...
      Wäre echt klasse, wenn jemand helfen kann.
      Verzweifele gerade, weil Edomi so ja leider nicht sinnvoll nutzbar ist...
        Das scheint jetzt eher ein Problem der IP Schnittstelle oder des Netzwerks zu sein.
        Wie ist denn hier das Setup? Gleiches Netz? Welche IPs? Firewalls? Etc.
        Vielleicht auch einfach mal EDOMI neu installieren, evtl. ist bei der Installation was schief gelaufen.
        Oder mal mit einer anderen IP Schnittstelle testen.
          Das Setup ist:
          - Edomi auf NUC
          - IP-Router MDT mit Secure (für Tunnel ist Secure natürlich aus)
          - Beide an gleichem Switch: UniFi POE 24fach
          - Netzwerk kontrolliert durch USG
          - Beide sind in gleichem Netzwerk mit statischer IP-Adresse (*.20.20 und *20.10)
          - IPS/IDS hatte ich testweise ausgeschaltet, auch eine statische Regel hinterlegt. Keine Änderung.
          Was mir auffiel war, dass der NUC nur mit 100Mbps angebunden ist. Ist die Netzwerkkarte so schlecht?
          Kabellänge zum Switch sind ca. 1,5m
          Kann man irgendwie den Netzwerktraffic von Edomi lesen? Vielleicht bekommt man darüber was raus?
          Neuinstallation hatte ich gerade erst vor ein paar Tagen gemacht.
          Nachtrag:
          BTW: Habe mich auf Edomi mit einem Laptop per SSH verbunden und das funktioniert stabil.
          Zuletzt geändert von ETechniker; 14.08.2020, 09:47.
            Über die Nacht hatte ich wieder 1200 Fehler. Alle sehen so aus:
            2020-08-14 02:08:03 981762 KNX 6860 KNX-Schnittstelle: Name: SCN-IP100.03 IP Router mit Sec / PA: 1.1.1 / MAC: cc1be0803fea Ok
            2020-08-14 02:08:04 022941 KNX 6860 KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.2 / Channel-ID: 16 Ok
            2020-08-14 02:08:12 881987 KNX 6860 DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 06100950003d000100000000008600837040037c000077c520 7dc433ecc281322934f1c3f5c9f6d0c30d7462f63d39a94063 0523845b7cec0746256507 ERROR
            2020-08-14 02:08:13 851512 KNX 6860 DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 061009500063000100000000008700837040037c00001ced01 4a208bb1a3812e2564dd24f6fecc25398cc0b0e8f22e0d45eb ea1d7216b0c3d1716e6bcea11212ed6b9a5dfbfe8964baf424 4bc6d3b6f19f065458830c1a945cfd56e2333beb882f9f9f ERROR
            2020-08-14 02:10:13 849006 KNX 6860 CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010100008010a00140a0e57 ERROR
            2020-08-14 02:10:13 869760 KNX 6860 KNX-Verbindung verloren.
              Habe jetzt die ganze Maschine mal platt gemacht. Dabei habe ich auch geschafft (durch ausstecken/einstecken und anderen Port im Switch), dass das Teil nun mit Gbit angebunden ist.
              Leider klappt (trotz total frischem OS und Edomi mit leerem Projekt) die Buskommunikation immer noch nicht.
              Wieder nach dem Neustart 2 bekannte Fehlermeldungen.
              Hier die komplette Log:
              2020-08-14 16:47:10102749LOGIC6221Logik-Berechnungen werden aktiviertOk2020-08-14 16:47:10334772MAIN6158STARTOk2020-08-14 16:47:10515106EXEC6227Logs/Archive/Autobackups aufräumenOk2020-08-14 16:47:10820043EXEC6247EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfenOk2020-08-14 16:47:13060071KNX6219DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 06100950003d000100000000033800837040037c00005f70ef b78e89fcdb1ab4d08d7f5deb485c5b3f3416d9dd25d4f151d1 789d7c4e7c20f89b10f228ERROR2020-08-14 16:47:14012376KNX6219DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 061009500063000100000000033900837040037c0000572653 ac8c10d1fbca4d26019e4b7e4788116e8b9e39d150134a27cc 2c2a65f1f63ffd13e099ac4f93c5d5a0f975a51b4a210008bd 61da80c8ee3ca93c788f2776c041ee230c9d7f8f18cddaabER ROR2020-08-14 16:49:14006742KNX6219CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010100008010a00140a0e57ERROR2020-08-14 16:49:14017803KNX6219KNX-Verbindung verloren.ERROR2020-08-14 16:49:17030381KNX6219KNX-Schnittstelle: Name: SCN-IP100.03 IP Router mit Sec / PA: 1.1.1 / MAC: cc1be0803feaOk2020-08-14 16:49:17051595KNX6219KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.2 / Channel-ID: 16Ok2020-08-14 16:49:19833121KNX6219DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 06100950003b000100000000033a00837040037c00000104e7 c024c38b4512e290bee625687b1fcd6d66f14f568aeb4a20da e8806c022c92e38848ERROR2020-08-14 16:49:20804300KNX6219DE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 950h / Raw: 061009500061000100000000033b00837040037c0000ef7fb2 78cf430b12355293297696d600f3b73aea0e363aff410ccfa4 02cefc6880a24de743773723491b9873e6293b74dd638ef082 ff6e1a8652cb135e2e2eac21d825e8ff554f0a4bfa5eERROR
                Eine suche nach "unbekannter CRD" hat u.a. das geliefert:
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...90#post1495390
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...780#post904780
                A) Ich würde demnach mal den IP-Router in der ETS genau prüfen und neu programmieren (und sei es auch mit den gleichen Parametern - vielleicht ist bei der letzten Programmierung des IP-Routers "ein Bit umgekippt" oder er hat eine Hau) und schauen, ob es weg ist. Es schient mir unwahrscheinlich, dass es eine Frage Deiner edomi-Installation ist.
                B) Der Wert hinter CRD "950h" ist sicher ein weiterer Hinweis (entnehme den beiden Antworten von Christian), kann aber selber damit nichts anfangen. Vielleicht ist das aber ein Ausgangspunkt für die Ursachenforschung
                  Hab jetzt extra noch einen unmanaged Switch gekauft, um UniFi als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn ich beide Geräte an den neuen Switch anschließe, ändert sich nix.
                  hjk Grenzt sich also immer mehr auf den IP Router von MDT ein. Gibt es hiermit bei Euch Erfahrung? Ich habe den .03 und der .02 war ja hier im Forum explizit empfohlen/getestet mit Edomi. Kannst Du Die das von
                  h4nnes beschriebene Verhalten erklären?
                    Ich kann bei Edomi nicht weiterhelfen. Normal wird wohl ein IP Interface benutzt. Damit läuft das sicher und problemfrei. Ob Edomi Router unterstützt, kann ich nicht beantworten oder wie da die Einstellungen sind.
                    Ich gehe davon aus, dass die Probleme nichts mit dem Router zu tun haben.
                      Ich verwende bei allen Projekten immer den hier:
                      https://www.jung.de/de/online-katalog/367359158/
                      Übrigens zuhause auch mit einem Unifi Switch, ohne Probleme.
