DPT Datentyp für 360 Grad
    möchte meine RGB Steuerung über den MDT Aktor über ein Gruppenobjekt steuern was einen Bereich von 0 - 360 Grad hat. Per ETS klappt das alles super. In Edomi wird mir die Gruppe als Datentyp DPT 5 importiert. Nun hat ja DPT5 nur einen Wertebereich von 0 - 255. Demzufolge hört mein Drehregler auch beim Wert 255 auf. Welchen Datentyp stelle ich denn in Edomi ein um das Gruppenobjekt bis 360 grad setzen zu können.
    besten dank
    Ob dir nun 360 oder 255 angezeigt werden, übertragen wird bei 1-Byte nur 0-255.
    Wenn du also die Anzeige beeinflussen willst, musst du es in Edomi umrechnen (Werte vom Bus kommend /255*360 und Werte zum Bus /360*255). Die ETS macht das halt direkt, wenn der Datentyp eingestellt ist.
    Gruß Andreas
      danke dir, daß heißt Umrechnen per LBS, oder gibt es noch einen einfacheren Weg?
        Den "richtigen" Wert anzuzeigen geht auch direkt in der Visu:
        z.B. Universalobjekt anlegen, bei der Beschriftung {#/255*360} und bei KO1:Steuerung die GA
          ah, verstehe, teste ich gleich mal aus...
