Openweather LBS - OneCall API
    Hallo Micha,
    das Ping funktionert nicht mal von meinem PC. Mit dem ich ja die JSON Abfrage hinbekomme.
    Wie kann ich denn ohne großen Aufwand vom Edomi Rechner pingen? und die Antwort lesen?
    Welche Netzwerkeinstellungen meinst du? Basiskonfiguration Edomi Rechner? Wenn ja, wo? Oder in der Fritz-Box?
    Übrigens habe ich mal ausprobiert, ob die Edomi Oberfläche überhaupt mit dem Internet "spricht": Die (online) Grafikanzeige (Bild-URL) z.B. mit
    http://openweathermap.org/img/wn/13d@2x.png funktioniert.
    Danke für deine Mühen
      gelöscht, weil doppelt eingestellt
      Zuletzt geändert von Ronnebaum; 03.05.2021, 21:04.
        Gib mal auf Deinem PC und auf dem Edomi-server
        nslookup api.openweathermap.org.
        ein
        Das Ergebnis sollte etwa so ausschauen:
        Server: 10.0.3.10
        Address: 10.0.3.10#53
        Non-authoritative answer:
        Address: 82.196.7.246
        Address: 37.139.20.5
        Address: 188.166.16.132
        Address: 37.139.1.159
          Hallo maque,
          ja, beim PC funktioniert der nslookup. die Antwort ist ähnlich wie oben beschrieben.
          bei Edomi erscheint in der Fehler-Log: file_get_contents(nslookup api.openweathermap.org.): failed to open stream: No such file or directory.
          Was kann ich tun?
            Dann haben wir schonmal das Problem identifiziert. Nutzt der Edomi DHCP? Gib mal
            cat /etc/resolv.conf
            ein. Die Ausgabe muss mit dem DNS auf dem PC übereinstimmen. Hier ist beschrieben, wie DNS auf Centos konfiguriert wird. Brauchst Du mehr Hilfe, paste mal die Ausgabe von
            ip a
            Zuletzt geändert von maque; 04.05.2021, 20:06.
              Hallo Maque,
              jap, das ist korrekt, mein PC hat IPv4-DNS-Server 192.268.178.1
              jetzt hab ich mal meine PuTTY skills wieder aufgefrischt und erhalte auf cat /etc/resolv.conf
              nameserver 192.168.0.1
              Ich habe mit der verlinkten Beschreibung versucht, den DNS Server des Edomi Servers zu ändern, das auch geklappt.
              jetzt erhalte ich auf cat /etc/resolv.conf
              nameserver 192.168.178.1
              ip a liefert
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
              inet6 ::1/128 scope host
              valid_lft forever preferred_lft forever
              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
              link/ether 00:19:99:eb:6f:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.178.100/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
              inet6 fe80::219:99ff:feeb:6f3b/64 scope link
              Allerdings liefert meine Wetter-Abfrage immer noch
              file_get_contents(https://api.openweathermap.org/data/...245943c0xxxx): failed to open stream: Network is unreachable: Line: 111, No: 2, File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000828.php
              Zuletzt geändert von Ronnebaum; 04.05.2021, 21:22.
                Welches OS? bei CentOS7 mal mit
                nmtui
                die Einstellungen ändern.
                  Ronnebaum : Und, Problem gelöst?
                    Moin, nein der Stand meines letzten Eintrags gilt noch.
                    Ich glaube ich hab centOS 6, ich hab's 2018 installiert.
                    nmtui
                    funktioniert nicht
                      Was kommt denn als Ergebnis von
                      nslookup web.de
                      bzw.
                      nslookup web.de 192.168.178.1
                        Puh er kennt nslookup nicht.
                        -bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
                          yum install bind-utils -y
                          und
                          ping 192.168.178.1
                          Zuletzt geändert von maque; 06.05.2021, 19:26.
                            Der erste Befehl liefert
                            Loaded plugins: fastestmirror
                            Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os error was
                            14: PYCURL ERROR 7 - "Failed to connect to 2604:1380:1001:6c00::1: Das Netzwerk ist nicht erreichbar"
                            Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: base. Please verify its path and try again
                            der ping funktioniert. Andere Geräte im Netzwerk können auch angepingt werden.
                              Die Namensauflösung scheint jetzt zu funktionieren, probiere trotzdem nochmal auf dem Edomi Server:
                              ping web.de
                              und
                                nein der ping funktioniert noch nicht
                                connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
